Выпадающий список в табличном поле
0 dan4ik
10.12.15
Добрый вечер.
Делаю у реквизита табличной части (тип строка), КнопкаВыпадающегоСписка - да и/или РежимВыбораИзСписка - Истина, и устанавливаю обработчик события "НачалоВыбораИзСписка"  1с ни как не реагирует на событие, например ставлю точку останова ноль реакции?
1 aleks_default
10.12.15
СписокВыбора заполнить надо
2 dan4ik
10.12.15
ВыбратьИзСписка или ВыбратьИзМеню, режим модальных окон запрещен.
3 Nuobu
10.12.15
(0) Что за формы?Г
4 dan4ik
10.12.15
(1) заполнен
5 dan4ik
10.12.15
УФ
6 aleks_default
10.12.15
Среагирует не на кнопку "стрелка вниз", а на "три точки".
7 Nuobu
10.12.15
(0) Юзай НачалоВыбора
8 letni88
10.12.15
Отказ от события "НачалоВыбораИзСписка" для полей ввода в режиме выбора из списка
В "1С:Предприятии 8.3" у поля ввода не вызывается НачалоВыбораИзСписка. Это связано с появлением нового свойства поля ввода КнопкаВыпадающегоСписка, которое позволяет по кнопке выводить выпадающий список, формирующийся автоматически. Подробнее см. документацию "Руководство разработчика".
Для устранения несовместимости необходимо найти поля ввода с обработчиком НачалоВыбораИзСписка и перенести его код в другие обработчики согласно критериям:
    код по добавлению элементов в список выбора следует разместить в обработчике формы ПриСозданииНаСервере. Кроме того, если состав списка выбора зависит от значений других полей, то код по изменению элементов списка выбора следует вызывать в обработчиках изменения соответствующих полей, например при помощи обработчиков ПриИзменении;
    реализацию кода, не связанного с заполнением списка выбора, необходимо пересмотреть с использованием тех средств, которые предоставляет платформа "1С:Предприятие" версии 8.3.3.
СОВЕТ
Для значений ссылочного типа рекомендуется заполнять свойство Представление элемента списка значений во избежание лишних серверных вызовов.
9 dan4ik
10.12.15
(7) так сработало
Спасибо.
