правильное внесение исправлений в данные
0 kuromanlich
05.12.15
23:37
Исправления - учитывать последнюю версию или иметь получать актуальное на даты?
уже спрашивал мнение, спрошу еще раз.
есть сап и его бест практикс, которые соответствуют правилам аудита по "воспроизведению данных", "повторяемого чтения".
т.е. исправление вступает в силу только после его ввода. исправленное 2 числа первое на первое должно выдавать первую версию данных.
как относитесь к подобному подходу к исправлениям?
1 Naumov
05.12.15
23:59
такой подход имеет право на жизнь
2 RomanYS
06.12.15
00:06
Как к этому можно относиться?
Если это требование заказчика - делай.
Для бух. учёта изменения/исправления документов внутри отчетного периода - имхо ничего страшного. Достаточно иметь копию базы на момент любой отчётности.
Для каких-нибудь складских систем такой подход может быть вполне оправдан.
3 kuromanlich
06.12.15
00:07
(1)  бухия в этом случае или остатки както нормально живут с этим. интересно как поступать с разными статусами (должность подразделение разряд и прочее) в зупе? расчетчикам и кадровикам такое все в новинку, нет опыта такого рода исправлений, исправление полностью затирает предыдущий результат
4 kuromanlich
06.12.15
00:19
(2) нет проблем с требованиями и метаниями делать-не делать. это вопрос методологический, возникающий при соприкосновении с "мировыми практиками" от аудиторов и консалтеров
5 kuromanlich
07.12.15
20:11
попробую позвать гения, он вроде как обсуждал всякое похожее
