Как при старте Windows запустить 1С:Предприятие, свёрнутым в трей? | ☑ | ||
Пип Пибип
03.12.15
День добрый, господа
Есть файловая база 1С, платформа 8.2 Стоит задача: запускать сеанс данной 1С, при запуске Windows (когда пользователь Windows попал на свой рабочий стол). При этом: запущенный сеанс 1С должен быть свернут в трей Когда-то я решал подобную задачу, с помощью сторонней программы, все отлично работало. Увы, не помню, как она называется Подскажите, как/чем можно решить данную задачу? |
Corvax46
03.12.15
ДенисЧ
03.12.15
Пип Пибип
03.12.15
(1), (2) - такое искать даже искать не надо. Вот, у Душелова было (к сожалению, было): http://catalog.mista.ru/public/18821/
Возможно я не совсем ясно выразился - стоит задача, что бы сеанс 1С стартовал автоматом, под определенным польователем |
aka AMIGO
03.12.15
у меня это просто получается.. свертываю программу в трей, пкм "закрыть окно", при следующем запуска она и стартует свернутой :)
(4) И давно 1С сворачивается в трей?
ДенисЧ
03.12.15
(3) конфигуратор - справка - содержание справки - запуск - общие параметры запуска
Пип Пибип
03.12.15
(4) Валерий, день добрый. Спасибо за ответ!
Но мне еще надо, что бы 1С при этом сама запускалась, при включении компьютера Как это будет выглядеть - пользователи пришли утром, включили комп кнопкой питания - и все, больше ничего не трогали |
(7) Ну так добавь 1С в автозагрузку.
oslokot
03.12.15
в автозагрузку засунь 1с
Мыш
03.12.15
(7) Следующий пункт: программа сама вбивает данные, рассылает отчеты. Пользователь спокойно отдыхает дома, зарплату получает на карточку. Я тебя разоблачил, ты агент Скайнета! )
Пип Пибип
03.12.15
(6), (8), (9) - добавлю в автозагрузку ярлык на запус 1С с определенными ключами. С помощью какой-либо утилиты сделаю запуск 1С свернутой, в трей. При этом на этом же компе, в этом же сеансе Windows - пользователь сможет запустить еще один сеанс 1С в обычном варианте, не свернутой в трей?
(10) почти угадал - этот свернутый в трей сеанс 1С в автоматическом режиме обменивается в мобильными устройствами торговых агентов :) При этом, на этом комп нельзя исключать из работы пользователей - это тупо комп одного из бухгалтеров |
(11) Ещё один сеанс он сможет запустить легко, хоть 10 сеансов. А свернётся ли он в трей - имхо зависит от программы сворачивания. Я ими не пользовался, поэтому не в курсе.
Fedor-1971
03.12.15
(11) т.е. когда бухгалтера нет (в отпуске, на больничном, комп включил через 2 часа после начала рабочего дня и т.д.) торговые агенты сидят и отдыхают?
Пересмотри логику, например, выдели пользователя домена для работы регламентов 1С, под ним и запускай свой служебный сеанс шедулером и гаси на время проведения архивирования БД. |
Vladal
Формулируйте йода мастер тема название учит.
Vladal
Переименовал название темы с
Запуск файловой 1С (свернутой в трей), при старте Windows - как? на Как при старте Windows запустить 1С:Предприятие, свёрнутым в трей? |
Пип Пибип
03.12.15
(11) все верно - не нажали кнопку питания на данном компе - обмена торговых агентов с базой нет. С этим проблем нет.
Домена нет. Как и сервера нет. По факту, есть несколько компов. Торговых агентов и того меньше Вот, нашел утилиту: http://catalog.mista.ru/public/99222/ По памяти, именно эту утилиту и использовал когда-то |
Vladal
03.12.15
Если интересно разобраться со скриптами и прятать любую программу в трей, то ознакомься с форумом по скрипт-коднигу:
http://forum.script-coding.com/viewtopic.php?id=7964 |
Пип Пибип
03.12.15
(17) - интересно, спасибо!
stix2010
03.12.15
cmd -> start /?
