как запретить вставку текста из буфера в поле ввода | ☑ | ||
Serega103
13.11.15
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему. Нужно запретить пользователям ввод текста путем копипаста. Как это сделать? может кто уже сталкивался с такой проблемой?
Serega103
13.11.15
UP
Гёдза
13.11.15
галка Редактирование текста
viktor_vv
13.11.15
(2) Есть подозрение что ему надо чтобы руками редактировать можно было, нельзя именно из буфера вставлять.
Если правильно понял. Немного странное желание. |
aleks_default
13.11.15
(3) не немного, а много...
VikingKosmo
13.11.15
(3) я бы сказал странное на всю голову
Горогуля
13.11.15
не вижу ничего странного
в следующий раз я буду более внимательно называть номенклатуру в следующий раз я буду более внимательно называть номенклатуру в следующий раз я буду более внимательно называть номенклатуру в следующий раз я буду более внимательно называть номенклатуру в следующий раз я буду более внимательно называть номенклатуру в следующий раз я буду более внимательно называть номенклатуру в следующий раз я буду более внимательно называть номенклатуру в следующий раз я буду более внимательно называть номенклатуру |
vde69
13.11.15
нормальное желание, я так делал для того, что-бы вводили одни и те-же данные 2 раза и программа их принимала только если они совпадали
(0) делай это на базе HTML полей, там можно это запретить |
aleks_default
13.11.15
"я так делал для того, что-бы вводили одни и те-же данные 2 раза и программа их принимала только если они совпадали" - че?
Горогуля
13.11.15
(8) повтор пароля как пример
VikingKosmo
13.11.15
(8) он делал форму для ввода пароля с подтверждением, что бы в нее нельзя было копипастить. У меня другой вопрос, нафейхоа такое в 1С то?
VikingKosmo
13.11.15
про форму пароля это я как пример
John83
13.11.15
(7) и при этом пользователь видел только звездочки :)
Serega103
13.11.15
Смысл в том что есть поле в документе, которое называется особенности. Оно текстовое и там в произвольной форме человек должен вводить ОСОБЕННОСТИ, а по факту копируется весь текст договора а потом все остальные должны из этого текста разглядеть где там действительно ОСОБЕННОСТИ
VikingKosmo
13.11.15
(13) увольте копипастильшика, наймите оператора за тарелку супа
Serega103
13.11.15
Я думаю если запретить копипастить, то там будут писать только то что действительно там должно быть
Горогуля
13.11.15
(13) а почему так не оставить? если юзер хочет херь - это его личное половое горе
Горогуля
13.11.15
(15) я бы проклял того, кто отбирает у тебя копипаст
Горогуля
13.11.15
(17) *у меня
Serega103
13.11.15
(16) один юзер хочет копипастить, остальных это не устраивает
Горогуля
13.11.15
(19) а разруливает конфликт интересов Serega103
Бубка Гоп
13.11.15
(13) бить линейкой по рукам пробовали? а носом в монитор тыкать?
Serega103
13.11.15
(20) я просто программист и мне дали такое задание.
Горогуля
13.11.15
(22) просто делай
Serega103
13.11.15
(21) интересное предложение, желательно чтоб происходило автоматически при копипасте))
VikingKosmo
13.11.15
(22) ну тфжпрограммист, яснопонятно
VikingKosmo
13.11.15
*тыжпрограммист
Горогуля
13.11.15
(24) команда драйверу линейкостукалки
VikingKosmo
13.11.15
(27) сначала ж драйвер написать нужно
Бубка Гоп
13.11.15
Теоретически, можно при изменении текста в поле, смотреть в буфер, и если там тоже самое что в поле, то ругаться
Горогуля
13.11.15
(28) сначала робота сконструировать и собрать. а потом или падишах умрёт, или ишак, или я
VikingKosmo
13.11.15
(30) а разве ты не собираешься жить вечно?
Serega103
13.11.15
как вариант обработчик ожидания который проверяет резкое изменение длины строки этого поля
aleks_default
13.11.15
(13)А твое руководство готово серьезному уменьшению производительности труда операторов?
Бубка Гоп
13.11.15
(32) а если чел быстро печатает? или проверять каждую секунду?
Serega103
13.11.15
подключать при начале редактирования. а отключать при окончании
Быдло замкадное
13.11.15
кнопку V из клавиатуры воламать, контекстное меню отключить.
Горогуля
13.11.15
(31) курить запретят, пить запретят, дом-2 закончится. нафиг мне такая вечность?
Горогуля
13.11.15
(33) куроводство его и склоняет к извращениям
VikingKosmo
13.11.15
(37) да, я об этом, как то не думал...
VikingKosmo
13.11.15
и вообще пора статью в УК вносить "За склонение к извращениям"...
aka AMIGO
13.11.15
Болтовня пятничная..
А ведь вопрос иногда актуальный. У нас некоторые копипастят наименование контрагента, или его адрес, из Excel"я или ворда, или еще откуда, текст многострочный, вместе с ним попадают невидимые и непечатные символы, например, перенос строки. Естественно, копипастящихне волнует, что туда попало, попало - и ладно. А вот при печати они-же предъявляют претензии, и иногда очень громко: Контрагент/адрес не выходит на печать, так вы сделайте, чтоб выходил. Приходится разбираться. Но запрещать - такого желания не возникало (36) Insert тоже? А как с правой кнопкой мыши ?? :) |
Serega103
13.11.15
(36) кстати можно ли переназначить другое действие на ctrl+V на время начала редактирования этого поля?
Serega103
13.11.15
(36) кнотекстное меню отключить можно
VikingKosmo
13.11.15
(42) заодно и конктекстным меню, и кнопке Ins, как было сказано выше
aleks_default
13.11.15
(41) А не проще выпиливать непечатные символы при сохранении объекта например? Или просто проверочку замутить?
Бубка Гоп
13.11.15
(35) а есть событие "при начале редактирования"?
aka AMIGO
13.11.15
(45) проще, конечно. Но пока возникла ситуация, они много чего накопипастили, прежде, чем мне претензии в лицо тыкать.
Вот и пришлось коде менять, чтоб удалял непечатное. |
VikingKosmo
13.11.15
и все же я за "а давайте вырвем ему руки"
aka AMIGO
13.11.15
+48 года 3 уже миновало от этого скандала
aka AMIGO
13.11.15
(49) пусть думает.. Полезно.
Serega103
13.11.15
никто не спорит что копипаст ускоряет процесс ввода инфы, но делать это нужно с умом, а не от балды копировать всю инфу вместе со всяким мусором.
Lexey_
13.11.15
можно буфер чистить:
htmlfile = Новый COMОбъект("htmlfile"); htmlfile.ParentWindow.ClipboardData.SetData("Text", "Копипастить нельзя"); |
VikingKosmo
13.11.15
(52) тогда оторвите ему наконец то руки и проблема решена
Бубка Гоп
13.11.15
(54) миста всегда подскажет верное решение...
Горогуля
13.11.15
запили уже самообучающуюся базу особенностей и подсунб юзеру набор гадок вместо едит-бокса
aka AMIGO
13.11.15
(52) Начать с энергичного инструктажа, разукрасить последствия копипаста. Не вникнет - сменить воздействие.
Это проще, чем менять код :) |
Горогуля
13.11.15
с энергичного инструктажа втёмную
aka AMIGO
13.11.15
(53) вот если-б еще и поймать момент, когда надо чистить! :)
Горогуля
13.11.15
(59) тю! обработчик ожидания при начале работы системы
Бубка Гоп
13.11.15
(59) каждую секунду пока активно поле
Lexey_
13.11.15
(59) да хоть сделать кнопку "Редактировать", по нажатию разрешать редактирование и чистить
VikingKosmo
13.11.15
(59) обработчик ожидания спасет отца русской демократии
aka AMIGO
13.11.15
Serega103 !! (53), (60), (61) - твое решение, пробуй и отпишись, наконец..
Горогуля
13.11.15
(62) всё, что понавведено. юзер, собака, может включить, а потом опять скопировать в буфер
aka AMIGO
13.11.15
+64, а, вот еще и (63) - подсказка :)
VikingKosmo
13.11.15
а если этим юзерам показать, что документы можно копировать... Страшно представить, что будет...
Горогуля
13.11.15
ещё вариант. забрать клавиатуру-мышь, выдать микрофон, употреблять голосовой ввод
aleks_default
13.11.15
По-моему следующая тема ТС после ввода этого функционала будет - "Как заставить пользователей обязательно описывать ОСОБЕННОСТИ".
VikingKosmo
13.11.15
(68) а кстати, как в 1С обстоит дело с голосовым вводом?
vde69
13.11.15
можно перед окончанием редактирования сравнивать текст в ячейки то что запомнено в буфере обмена, если они равны - то отказ...
aka AMIGO
13.11.15
(67) у нас 5 филиалов в разных городах. Пара юзеров пообщались, и начали-было копировать документы и тут-же удалять их. Доки остаются в Базе, для памяти. Нафигачили уйму, пока ГБ спохватилась, что они там назапоминали.
Лишили премиальных :) |
Горогуля
13.11.15
(70) эээ... а это не прикол ОС?
aka AMIGO
13.11.15
(71) хм.. хороший вариант..
VikingKosmo
13.11.15
(73) а, точно...
VikingKosmo
13.11.15
(72) а я бы "руки оторвал" ;)
aka AMIGO
13.11.15
(73) ну.. 1С-Предприятие при этом можно не включать. Пусть поёт в комп.
Serega103
13.11.15
(64) попробую уже в понедельник. В пятницу вечером совсем не рабочее настроение))
aka AMIGO
13.11.15
(78) угу.. не упусти из виду (71)
VikingKosmo
13.11.15
эх, немного до 100 не дотянули :(
Lexey_
13.11.15
насчет переназначения ctrl + V: будет работать только для ПолеТекстовогоДокумента
Mirnin
13.11.15
Настоящие мастера пользуют исключительно ПКМ - Вставить. |
Lexey_
13.11.15
(82) + отключить контекстное меню, об этом вроде писали в теме
