Не могу отладить фоновые задания в 8.3 ☑
0 zsergey
05.10.15
Всем привет!
База sql-ная, платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2100), конфа "Бухия для Казахстана версия 3.0.3.7"
сервер в режиме отладки, галка "автоматически подключать фоновые задания" стоит.  Что не так?
1 zsergey
05.10.15
отладчик не останавливается на точках останова в процедуре, которую выполняет ФЗ.
2 zsergey
05.10.15
чуть на забыл... доступ к базе идет через WEB-сервер, может в этом дело?
3 aleks_default
05.10.15
отладка не сервере включена?
4 mehfk
05.10.15
(0) Что ты уже сделал сам?
5 igork1966
05.10.15
(3)(0) У меня тоже к фоновым не подключалась эта версия. Сменил на 2299, нормально подключается.
6 zsergey
05.10.15
(4) В смысле? Перевел сервер в РО, поставил галку в настройках отладчика и все!
7 bahus
05.10.15
(2) Конфигуратор через веб-сервер?
8 zsergey
05.10.15
(3) включена
(5) хм...
(7) да
9 zsergey
05.10.15
Попробавать в файловой посмотреть? Может и правда дело в платформе?
10 GROOVY
05.10.15
(7) А так можно?
11 zsergey
05.10.15
(10) нет, так нельзя ест-но ... :) запарился, конфигуратор запускаю в обычном режиме
12 Fish
(11) Попробуй прописать в стартере имя сервера с учётом регистра. Т.е. точно в том регистре, как называется комп, на котором крутится сервер 1С.
13 mehfk
05.10.15
А теперь сравни строку подключения веб-сервера и конфигуратора.
14 stix2010
05.10.15
(10) можно, "rdp over http(s)"
15 zsergey
05.10.15
(13) сбегал к админам... посмотрели, регистр строки подключения правильный!
(9) в файловой базе в отчеты (в данном случае) формируются без фоновых заданий, так что проверить не получилось :)
Еще какие варианты?
16 aleks_default
05.10.15
(13) Ну так у него обычная отладка на сервер работает, я так понял, значит отладка вобщем работает только фоновые не подключаются.
(2)Так у тебя фоновое к базе в режиме web-сервиса подключается чтоли? Ну так и отладку тогда надо на web-сервисы ставить, а не на фоновое.
17 Fish
(15) А установлена галочка в "Отладка" - "Подключение" - "Автоматическое подключение" - "Фоновые задания"?
18 zsergey
05.10.15
(17) галочка есть
(16) подключение к отладке веб-сервисов ничего не дало!
19 zsergey
05.10.15
(5) Установил клиент и сервер 8.3.6.2332, нифига, отладка так и не пашет. На сервере случаем ничего для этого настраивать не надо?
20 Dmitry1c
05.10.15
Надо, чтобы путь к базе был написан с учетом регистра...
Гуглите, вопрос разбирался.
21 zsergey
05.10.15
(20) специально стоял над душой у админа, у него в консольке посмотрел имя сервера и базы, т.е. у меня в настройках подключения все так же....
22 zsergey
05.10.15
точнее в консоли 1с серверов... ей то наверное можно верить? :)
23 aleks_default
05.10.15
Дык отладка на сервере вообще не работает? Т.е. не только фоновое задание, но и обычный режим?
24 zsergey
05.10.15
(23) отладка на сервере работает, в настройках вижу серверный сеанс, ТО работают в серверных модулях... тут все нормально... сейчас проверяем версию влияния веб-сервера, который настроен на текущую базу.
25 Fish
(22) Надо смотреть регистр не в консоли серверов 1С, а именно в свойствах компьютера.
26 TormozIT
У фоновых заданий благодаря может быть своя строка соединения. Чтобы ее точно узнать нужно ее брать прямо из фонового задания. Это за тебя в частности может сделать консоль заданий (ИР) http://devtool1c.ucoz.ru/index/konsol_zadanij/0-21 , но только встраиваемая в конфигурацию.
27 TormozIT
В 8.3.7 как обещают наконец то наступит конец всем этим страданиям, связанным со строками соединения в качестве ключа предмета отладки.
28 zsergey
06.10.15
Отчитываюсь, что разобрался в этом вопросе: все-таки была не правильная строка подключения: имя сервера должно быть в верхнем регистре! Растормашил таки админов :)
Всем большое спасибо!
(27) Прочитал весь список  исправлений обнаруженных ошибок и изменения в функциональности в тестовой версии 8.3.7., но решение этой проблемы я там не нашел :).
29 TormozIT
(28) Унифицирован метод идентификации предметов отладки по методу, который я предложил =) Теперь строка соединения не используется при поиске предметов отладки.
30 zsergey
07.10.15
(29) ага вижу:
как стало:
"Для установки соответствия отладчика и предмета отладки более не требуется посимвольное совпадение строк соединения с информационной базой в отладчике и предмете отладки. ..."
как было:
"Для установки соединения между отладчиком и предметом отладки требовалось посимвольное совпадение строк соединения с информационной базой в отладчике и предмете отладки."
Вас услышали :)
31 TormozIT
(30) Да, компания 1С стала резко поворачиваться лицом к разработчикам прикладных решений.
