Видеонаблюдение. | ☑ | ||
Randomizator
20.09.15
Добрый день! Подскажите как лучше организовать? Суть в следующем: есть ноутбук подключенный к интернету через обычный 3g-модем, к ноуту витой парой подключен видеорегистратор. Стоит задача организовать просмотр видео на домашнем ПК.
oslokot
20.09.15
Устроить трансляцию потокового видео?
Randomizator
20.09.15
Получается да. Еще условия, что бы просмотр видео с домашнего ПК не мешал работе на рабочем ноуте. Сейчас на ноуте видео смотрят через web-клиент. Получится ли при покупке белого ip у прова организовать vpn стандартными средствами винды?
Randomizator
20.09.15
Или есть какое-либо стороннее бесплатное ПО для таких целей?
Смотрящий
20.09.15
(2) Ты на полном серьезе хочешь пропихнуть видеопоток в узком канале 3Г ?
Randomizator
20.09.15
На ноуте xp.
Randomizator
20.09.15
одна камера
Звездец
20.09.15
почитать инструкцию к видеорегистратору и настроить по ней удаленный просмотр через интернет
Alexor
20.09.15
(4) А что такого?
У меня видерегистратор с 4 камерами через 3г-свисток в интернет смотрит. Просматриваю как с телефона, то на с компа. Да, картинка не идеальна, бывают подтормаживания, но для контроля дел хватает за глаза. |
Alexor
20.09.15
(0) Модель видеорегистратора какая?
DjSpike
20.09.15
ivideon поставь на ноут.
spectre1978
20.09.15
(0) ну вообще если это делать без сторонних сервисов, своими силами, то нужно решать целый ряд проблем. Во-первых, и это зачастую самое сложное - наличие белого IP-адреса на модеме. Во-вторых, если адрес белый, но динамический - подъем DDNS клиента. В-третьих, на ноутбуке надо как-то маршрутизировать трафик от модема во внутреннюю сеть и наборот. В-четвертых, изучать инструкцию к регу на предмет использования портов и прокидывать нужный порт через маршрутизирующее ПО, если оно будет использоваться на ноутбуке. Как-то так.
orangekrs
20.09.15
Мой вариант - softether
На комп с белым ip ставь серверную часть(дома?), на ноут клиентскую. ПОдключай, и ноут получает ип в диапазоне серверной части, а там можешь с роутера и порт пробросить и смотреть не только дома, а вообще |
orangekrs
20.09.15
А чтобы с ноута пробросить порт на видеорегистратор - см portproxy
orangekrs
20.09.15
* windows portproxy
Randomizator
21.09.15
Видеорегистратор Satvision 4425s
Randomizator
21.09.15
Буду пробовать
spectre1978
22.09.15
07:47
(15) кстати, если верить вот этому http://www.satvision-cctv.ru/catalog/4-kanalnie/SVR-4425S/, у него есть поддержка 3G модема прямо через свой собственный USB. Вы можете заметно сократить свои усилия, если закажете у какого-нибудь оператора отдельный 3G модем с белым IP-адресом, вставите его в рег и настроите согласно инструкции.
Woldemar177
22.09.15
07:51
Помнится мегафон продавал камеры свои, через свой же интернет. Управление было поворот камеры и тп
spectre1978
22.09.15
07:55
(18) да это много уже кто IP-видеонаблюдение продает. Но у человека уже есть свои камеры и свой рег, зачем ему платить абонентку за наблюдение?
Woldemar177
22.09.15
07:57
(19) нет там абонентки. Если только за 3g интернет.
spectre1978
22.09.15
08:04
(20) и архив бесплатно держат сколько нужно?
Randomizator
22.09.15
А может кто-нибудь сказать в этой ситуации сможет помочь Hamachi? А в windows portproxy порт пробрасывать командой типа: netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=3340 listenaddress=10.10.1.110 connectport=3389 connectaddress=10.10.1.110?
spectre1978
22.09.15
(22) ну вообще да, любой VPN может помочь. Сначала соединяешься с VPN, оказываешься в одной сети с регистратором, потом заходишь на него. И порты тогда не нужно пробрасывать. Только нужно иметь в виду, что любой VPN работает медленнее, чем соединение, поверх которого он создан, за счет передачи лишнего трафика и расхода машинных ресурсов на шифрование и дешифрование. В случае с 3G это может быть критично.
. netsh interface portproxy не делал, не помогу. |
(23) еще белый ip нужен
пришлось vps-ку для этого дела заюзать на практике |
spectre1978
22.09.15
19:17
(24) гамашам белый ип не нужен, если я правильно помню. Там технология такая же как у TV - клиенты коннектятся не друг к другу, а к третьему узлу, а он их уже снюхивает между собой.
spectre1978
22.09.15
TV = TeamViewer
(25) хамачи для хорошего трафика небесплатен, не?
dangerouscoder
22.09.15
Делал на mikrotik + usb модем. Все тормозило
Randomizator
22.09.15
20:45
А есть какие-либо варианты без белого IP? И если использовать vpn, то какой лучше?
20:49
(29) если не требуется онлайн а можно с задержкой
то на ноут к которому подключен регистратор поставить софт который пишет видео в файлы с интервалом к примеру 3 минуты далее дропбокс или нечто вроде и смотри где угодно |
Звездец
22.09.15
читаю и поражаюсь как из пустяка чуть ли не датацентр развернуть пытаетесь, а все намного проще. модем воткнуть в регистратор, настроить интернет и ddns. в описании и то и другое есть
Звездец
22.09.15
(27) как то пользовал hamachi. жутко нестабильно, и порой очень не быстро. Надоело, забил, поднял свой vpn сервер uptime порядка полугода, и то потому что хостер тех работы проводил с отключением электричества
Randomizator
22.09.15
Для ddns необходим выделенный адрес от провайдера? Текущий адрес, как правило из 78.25.хх.хх. Извиняюсь, просто раньше не сталкивался.
Звездец
22.09.15
(33) никогда даже не задумывался, всегда тупо настраивал и все работало. Ну а вообще, если бы был выделенный, то зачем тогда DDNS?
orangekrs
22.09.15
(32) А как ddns решит проблему доступности серого адреса ?
orangekrs
22.09.15
(33) Необходим реальный(белый) IP адрес - это адрес, который доступен из internet. Он может быть динамическим, тогда чтобы иметь возможность обращаться к устройству настраивают ddns (dynamic dns), который мониторит ип адрес и обновляет его у домена. НО ddns никак не решает проблему, когда адрес НЕ белый
Randomizator
22.09.15
Спасибо понял! Но остался вопрос по пробросу порта с компа на регистратор. Попробовал Hamachi - в офисе у меня получилось, на месте нет. Допустим заказчик не согласится на покупку еще одного модема, как сделать регистратор доступным из интернета при наличии белого ip на модеме подключенном к компу?
orangekrs
22.09.15
21:25
Я так понял, про windows port proxy ты так и не почитал?
Звездец
22.09.15
21:25
доступность серого не решит, но у ТС белый динамический судя по (33)
orangekrs
22.09.15
ТС, сорри ) тебе port forwarding нужен ) вот даже статья годная: http://geckich.blogspot.com/2014/01/windows.html
Randomizator
22.09.15
21:32
Про windows port proxy почитал, попробовал в офисе в локалке все работает, в офисе даже с Hamachi получилось (через разных провайдеров). Дак все-таки с обычным адресом типа 78.25.хх.хх ddns будет работать, запустил клиент на том компе, сейчас на сервисах типа 2ip тот домен ddns находит с тем адресом.
Randomizator
22.09.15
Потребуются ли какие либо настройки сетевых подключений, ведь интернет и регистратор подключены к разным?
Serg_1960
22.09.15
http://www.wanscam.com/products/Electronics/#
серия JW поворотные; управление "из вне"; запись по расписанию на TF карту камеры или на другие источники по сети/интернету; возможно подключение, настройка и управление с ПК, телефонов Iphone, Android, других; не требует реального IP; доступен "за" роутерами и свечами через сервера производителя... |
spectre1978
22.09.15
22:20
(29) мне кажется, аппаратный лучше всего. Т.е. роутер, у которого в функционале имеется VPN сервер. Но это требует денежных вливаний, хотя бы минимальных (Mikrotik).
spectre1978
22.09.15
(29) без белого IP - только то что работает через сторонний узел - гамаши, тимвьювер VPN. Минусы - это обычно медленно и платно. Просто так никто свои ресурсы под твой увесистый трафик не предоставит.
dangerouscoder
23.09.15
00:48
у йоты вроде есть услуга реальный ip
LeXXik
23.09.15
07:03
Было уже в какой-то теме. Регистраторы Novicam скидывают данные в облако - в данном случае всё будет работать без гамаш, тима, ВПН и пр. Ключом доступа в облако служит серийный номер устройства и модель.
Звездец
23.09.15
DDNS запусти непосредственно на регистраторе, а интернет расшарь ему с ноутбука штатными средствами винды и по идее все сразу заработает если провайдер ничего не режет
Randomizator
23.09.15
Как можно проверить работает ли DDNS при текушем адресе. Провайдер в данном случае Мегафон, и у него есть доп услуги: Выделенный и Статический адреса. Будет ли работать DDNS без выделенного адреса, со статикой понятно.
spectre1978
23.09.15
(49) сделать nslookup имя_ddns. Должен прийти ответ с IP-адресом модема.
spectre1978
23.09.15
можно тупо ping имя_ddns сделать, автоматически уйдет обращение к серверу DNS и разресольвит имя, покажет IP.
spectre1978
23.09.15
(48) DDNS запусти непосредственно на регистраторе, а интернет расшарь ему с ноутбука штатными средствами винды и по идее все сразу заработает если провайдер ничего не режет
Не взлетит. Заводить DDNS на регистраторе есть смысл только в том случае, если тот является единственным пользователем интернета и белый IP приходит именно на него. Если же вы расшарите на него интернет с ноутбука, то IP у него будет серый, а шлюзом - ноутбук. Таким образом DDNSу будет скормлен IP локалки, а не интернетовский. |
Звездец
23.09.15
(52) Таким образом DDNSу будет скормлен IP локалки, а не интернетовский.
Но при этом если поставить на комп программу от DDNS, то регится именно ip роутера. Пробовал как то давно, когда еще реги не умели сами. |
Звездец
23.09.15
Но запрос из вне скорее всего не регистратор при этом не попадет в теории, хотя тут лучше взять да попробовать
spectre1978
23.09.15
Это довольно умный клиент, сомнительно чтобы на железках стояли такие... |
Звездец
23.09.15
я и говорю что надо взять и попробовать
Randomizator
23.09.15
Поставил на комп клиент ddns, через nslookup адрес выводит, на компе через portproxy перебросил порты с имени домена на регистратор, порта два один http второй управления, не заработало. Может попробовать какое-нибудь ПО для перенаправления портов на компе? Есть что-то подобное?
Randomizator
23.09.15
Затупил. Все-таки нужен выделенный адрес от провайдера. Есть у кого-нибудь опыт проброса порта на компе через porproxy?
spectre1978
23.09.15
(58) опыта нет, но вообще https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc776297(v=ws.10).aspx вроде все написано...
как я понял после прочтения, задавать нужно listenport, connectaddress (LAN адрес регистратора), connectport (тот же что listenport) и может быть protocol (который у этой службы только tcp). Никаких "с имени домена", мне кажется, не нужно. |
