Прокинуть аналоговую телефонную линию через Wi-Fi мост | ☑ | ||
spectre1978
02.09.15
Добрый день.
В тему призывается уважаемый Jump и прочие мистяне, знакомые с сетевыми технологиями. Стоит вопрос - основной офис и склад на некотором отшибе от него (около 200 м асфальтированной и неасфальтированной площади). Тянуть кабель от основного офиса до склада непросто и недешево, поэтому рассматривается вариант с радиомостом (прямая видимость есть, смотрю в сторону оборудования Ubiquiti) - с организацией компьютерной сети, думаю, проблем не возникнет. Проблема в том, что в основном здании работает аналоговая АТС Siemens, замена которой на IP пока не планируется. И надо организовать на складе внутреннюю телефонную линию с этой АТС. А может, даже пару-тройку линий. Соответственно, вопрос - как и каким оборудованием сподручнее всего "удлинить" стандартные аналоговые телефонные линии через Ethernet? Особо интересует личный опыт работы с подобным железом и вопросы надежности связи. |
(0) слова "аналоговый модем" что нибудь говорят?
вот по этому принципу находятся старые dial-up модемы с voice функциями и одной стороной в вашу старую атс - другой в комп с инетом далее прога на компе где вы ее напишете это уже вопрос :) но физически/технически все готово |
(1)+ https://ru.wikipedia.org/wiki/Asterisk еще можно поизучать
+1 к астериску
ДенисЧ
02.09.15
(2) (3) "замена которой на IP пока не планируется"
Маратыч
02.09.15
(0) Да любой VoIP шлюз с FXS портами. Хоть с алибабы заказывай, тыщи их.
(4) астериск в качестве гейта использовать, а не полностью на него переходить
ЧеловекДуши
02.09.15
(2) И самое главное, а где экономия? :)
Маратыч
02.09.15
(7) Не менее главное - на кой этот геморрой с астериском, когда есть копеечные шлюзы, настраиваемые без проблем спросонья левой пяткой (если речь идет лишь о конвертерах на пару-тройку портов, разумеется).
Mikeware
02.09.15
+(5)и ip-телефон
ЧеловекДуши
02.09.15
Linksys SPA3102
https://market.yandex.ru/product/4826962/spec?hid=979262&track=tabs http://www.voip-info.org/wiki/view/Linksys-Cisco+3102 Общее описание Линии SPA3102 имеет возможность подключения стандартных телефонных аппаратов и факсов к IP-сетям передачи данных на основе с дополнительным преимуществом интегрированного соединения для телефонной сети наследия «Hop-On, хоп-офф" приложений. SPA3102 пользователи смогут использовать широкополосные телефонные услуги более чем когда-либо автоматической маршрутизации местные звонки с мобильных телефонов и наземных линий к поставщикам услуг VoIP и наоборот. Если сила потеряна к блоку или интернет-обслуживание вниз, вызовы могут быть перенаправлены на традиционной несущей через интерфейс FXO. Пользователь звонке с мобильного телефона или наземной линии будет уменьшить и даже устранить международные и междугородные телефонные переговоры сначала называя их SPA3102 через местный телефонный номер. Усовершенствованная аутентификация и маршрутизация вызовов интеллект запрограммирован в SPA3102 направит звонок через интернет к назначению далекого конца. Кроме того, при использовании SPA3102 на далеком конце, VoIP вызовы, с этого места можно или ответить или дополнительно обрабатывается и направляется в качестве местного звонка на любой наземной линии наследия или мобильный телефон. Линии SPA3102 поддерживает один RJ-11 POTS (Plain Old Telephone Service) FXS порта для подключения аналоговых существующий телефон или факс. Линии SPA3102 также поддерживает один порт PSTN FXO для подключения к цепи Telco или АТС. Линии SPA3102 включает 2 100BaseT интерфейсы RJ-45 Ethernet для подключения к домашней или офисной локальной сети, а также подключение к Ethernet к широкополосному модему или маршрутизатору. В SPA3102 FXS и FXO линии можно независимо установить через програмное обеспечение контролируемое сервисом-провайдером или конечным пользователем. Установлено конечным пользователем и отдаленно предусмотренном, настроен и поддерживается поставщиком услуг, каждый SPA3102 преобразует голосовой трафик в пакеты данных для передачи по IP-сети. Компактный дизайн, SPA3102 можно использовать в предложениях потребительских и бизнес-услуг, включая VoIP полнофункциональной среды IP Centrex. Линии SPA3102 использует международные стандарты для голоса и данных в сети для надежной деятельности голоса и факса. Мелирование Голос качества пошлины и операторского класса Поддержка функций Линии SPA3102 поставляет ясно, высокое качество голосовой связи в различных условиях сети. Превосходное качество голоса в требовательной сети IP последовательно достигается с помощью нашей передовой реализации стандартных голосовых кодирования алгоритмов. Линии SPA3102 может взаимодействовать с общим оборудованием телефонирования как голосовая почта, факс, мини-АТС, и Interactive Voice Response систем. Крупномасштабная развертывания и управления Линии SPA3102 предлагает все ключевые характеристики и возможности, которые сервис-провайдеры могут предоставлять услуги VoIP индивидуальные для своих абонентов. Линии SPA3102 можно отдаленно предоставления и поддерживает динамические, в-службе обновления программного обеспечения. Безопасная загрузка профиля сохраняет провайдеры время, расход, и хлопот управления и предварительно настроить или повторно настройке клиентов предпосылка оборудование (CPE), для развертывания. Броненосец безопасности Linksys понимает, что безопасность для конечных пользователей и поставщиков услуг является фундаментальным требованием для твердого, операторского класса обслуживания телефонии. Линии SPA3102 поддерживает безопасные, стандартные методы шифрования на основе для связи, предоставления и обслуживания. |
Mikeware
02.09.15
(8) астериске шлюз все равно нужен будет.
spectre1978
02.09.15
(5) именно так я себе и представляю после чтения инета.
(2), (3), (6) не хотелось бы городить под это дело комп. Нужна маленькая коробочка или на худой конец 19' юнит, который можно раз настроить и навсегда забыть |
spectre1978
02.09.15
(10) вот это уже более предметно, спасибо. Есть опыт использования? Как оно, не глючит, не капризничает?
spectre1978
02.09.15
Вижу, что написал не все пожелания. Уточняю. Варианты с компом и с переходом на другую АТС пока не рассматриваю. Есть шкаф, в котором стоит АТС, в нем юниты свободные есть. Нужно в шкаф поставить либо одноюнитовый блок, либо просто маленький коробок на полку, который потом настроить с веб-интерфейса и больше не трогать.
spectre1978
02.09.15
(1) размножать компы не имею никакой возможности. В конторе нет места даже под серверную, служебные компы (не пользовательские АРМы) ставить физически некуда.
ЧеловекДуши
02.09.15
(13) Ага, поисковыми системами, гугл и яндекс :)
Это только "Телефон + Езернет" А у вас - "Телефон склада + Езернет + Wifi склада + Wifi офиса ... А далее уже АТС и езернет есть в офисе" Итого: - Linksys-Cisco+3102 2 шт. по 3?858 руб. = 7 716 р (без учета доставки и поиска замены, т.к. чет только один магазин торгует) - Роутер с вафлей + наверное и маршрутизатор... цена еще не определена моделью и составом :) |
Mikeware
02.09.15
(14) см. (5),(8),(9),(10). Да, и в некоторые АТС свободно добавляются воип-фичи (в некоторые даже просто с помощью лицензий)
spectre1978
02.09.15
Что ж, в целом понятно куда смотреть (VoIP шлюзы). Всем спасибо! Если у кого-то есть опыт использования недорогих шлюзов, данные по особенностям, связи и т.д. - отпишитесь.
ЧеловекДуши
02.09.15
Wi-Fi Точка доступа. Для склада :) http://nastroisam.ru/wi-fi-tochka-dostupa-ili-marshrutizator/ |
spectre1978
02.09.15
(19) Спасибо, но вопрос развертывания сети в данный момент не интересует. Интересует ровно сабж.
ЧеловекДуши
02.09.15
Отличие роутера от точки доступа
http://27sysday.ru/2012/otlichie-routera-ot-tochki-dostupa Если так подумать, то "Linksys-Cisco+3102" нужен только в одном количестве :) |
ЧеловекДуши
02.09.15
(20) А это уже неважно
ЧеловекДуши
02.09.15
+(22) Сеть придется прокладывать, к тому же ПК. Может и подключено будет только один ПК, но сеть та будет :)
ЧеловекДуши
02.09.15
(23) ПК - к телефону.
ЧеловекДуши
02.09.15
1. Linksys-Cisco+3102
2. Роутер с настройками "Точка доступа" 3. Кабель "Linksys-Cisco+3102" к "Роутер" 4. Передающий вай-фай в офисе, желательно направленного действия :) |
spectre1978
02.09.15
Подскажите другое.
Положим, мне надо более одной линии. На АТС есть несколько портов свободных. Могу я взять устройство типа http://www.dlink.ru/ru/products/8/631.html (или любое другое, если порекомендуете) и потом поставить несколько IP-телефонов в различных местах моей сети, настроив работу прозрачно с моей АТС? |
Маратыч
02.09.15
(26) Конечно, отличный вариант. Единственное - IP-телефоны недешевы относительно, но в целом вполне бюджетно.
spectre1978
02.09.15
(27) ну я так понимаю, что если мне совсем уж приспичит сэкономить, то я могу поставить на каких-то некритичных компах программные SIP телефоны. Даже так... А в случае если нужно будет железячное решение, то либо аппаратный SIP телефон, либо шлюз с FXS + обычный аналоговый телефон.
Маратыч
02.09.15
(28) Именно. В отдельных случаях (несколько телефонов на всего два соседних кабинета) выгоднее шлюз с FXS, там, где сильно разнесено - IP-телефоны.
Вообще, тут определиться бы, что важнее - гомогенность сети, но дороже, или зоопарк, но дешевле. Аналогия с вариантом "одна стойка с сетевым оборудованием+кабель до каждой розетки или сохо-свич в каждый кабинет, зато меньше проводов". |
spectre1978
02.09.15
(29) Спасибо!
Маратыч
02.09.15
(30) Да пожалуйста.
К слову еще, если в наличии аналоговая Panasonic TDA, она заменой матплаты превращается в TDE, и все эти танцы становятся бессмысленными :) |
spectre1978
02.09.15
(31) Siemens HiPath 1150
FN
03.09.15
00:12
нужна обычная радиотрубка. база в офисе, трубка на складе.
spectre1978
03.09.15
(33) DECT не потянет, пробовали, а брать всякие харвесты и прочие сенао опасаюсь. Неподалеку военный аэродром, как бы не запеленговали и не домахались.
spectre1978
03.09.15
кроме того, может встать вопрос с тем чтобы на складе поставить факс. Радиотрубка тут не помощник вообще. Кстати, как у IP-шлюзов с факсами? Когда-то давно слышал что плохо оно с ними дружит, сбоев много.
ЧеловекДуши
03.09.15
(35) Ты немного по прагай по ссылкам, таки там же есть описание.
По гугли про предложенные модели :) |
ЧеловекДуши
03.09.15
+(35) >> IP-шлюзов с факсами
Если у вас плохой вай-фай на том расстоянии, от офиса до склада, то любое устройство будет работать криво. Пакетики то теряются :) |
spectre1978
03.09.15
19:00
(37) дело не в потере пакетов, а в том что когда факс проходит через кодек, на том конце получается не идеально то же что входило, потому что кодеки написаны под речь, а не под передачу данных аналоговым сигналом. http://www.3cx.ru/voip-sip/fax-voip/
19:04
факс можно на комп завернуть, через VentaFax например
....и вообще пора бить ногами тех кто факсом до сих пор пользуется |
Провинциальный 1сник
03.09.15
Пара железок с портами FXS+FXO. И пара точек доступа. Всё реально, но за качество отвечать сложно, ибо вайфай.
spectre1978
03.09.15
(39) если клиентов бить ногами, они могут отказаться работать. А это невыгодно.
03.09.15
(38) Теоретически, факс демодулировать-модулировать при передаче по IP несложно. Просто производители воип-железок на факсы положили кое-что. Считают, что незачем заморачиваться на морально устаревшую технологию, и отлаживать работу предназначенного для этого протокола T.38 на своих устройствах нерентабельно. Как следствие - в половине устройств не работает вообще, в другой половине работает криво. Как вариант, факс без демодуляции можно пропихнуть по несжатому каналу G.711, но тут играет свою роль другая проблема факсов - отсутствие контроля и исправления ошибок передачи. То есть, на wi-fi есть риск получить замусоренную помехами страницу.
SerF_2011
03.09.15
(0) когда это у нас полевик подорожал что на нем экономить стали :) прокинул и забыл.
spectre1978
04.09.15
(43) Спасибо, о преимуществах полевика меня информировать не надо, равно как и о вопросах развертывания сети. Это не в рамках данной темы. Вопрос стоит - о работе телефонии по IP. В этом направлении меня и интересует информация. Все остальные комментарии к делу не относятся.
spectre1978
04.09.15
(42) Полезно и по делу, спасибо!
ЧеловекДуши
07.09.15
(44) Что значит сеть не надо, а ИП надо. Вы что пытаетесь построить "Космический корабль", при этом не разработав двигатель внутреннего сгорания, но зная как делать порох. На порохе далеко не улетишь... :)
Хочешь ИП, придется лепить сеть :) |
spectre1978
07.09.15
(46) это значит, что вопросов по развертыванию сети у меня в рамках данной темы нет. В смысле нет вообще. Можно полагать, что сеть уже существует, и нужно бросить телефонию поверх нее.
ЧеловекДуши
07.09.15
(47) Да я не говорил про сеть. С каких пор вай-фай уже работает по любому протоколу и частоте передачи данных.
Как ни крути, но сеть на уровне "Устройство + Устройство" тебе придется развернуть :) |
ЧеловекДуши
07.09.15
+(47) >> сеть уже существует, и нужно бросить телефонию поверх нее.
В чем проблема, купил километров 10 телефонного провода, да и развертывай... Ни какой сложно техники не надо :) |
ЧеловекДуши
07.09.15
+(49) Причем тогда вообще Вай-фай?
ЧеловекДуши
07.09.15
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-телефония
IP-телефони?я (произносится «айпи?-телефони?я») — телефонная связь по протоколу IP. Под IP-телефонией подразумевается набор коммуникационных протоколов, технологий и методов, обеспечивающих традиционные для телефонии набор номера, дозвон и двустороннее голосовое общение, а также видеообщение по сети Интернет или любым другим IP-сетям. Сигнал по каналу связи передаётся в цифровом виде и, как правило, перед передачей преобразовывается (сжимается) с тем, чтобы удалить избыток информации и снизить нагрузку на сеть передачи данных. ... Может я чего упустил по IP телефонии и оно уже работает не через Езернет? |
spectre1978
07.09.15
19:44
(49) я ценю вашу заботу, но вы меня совсем не слышите. Объясняю еще раз. Меня в этой теме интересовала IP-телефония. Соответственно, здесь ценная для решения моего вопроса информация присутствовала в ответах (5),(10),(27),(29),(40),(42). В общем-то, основную часть того что мне нужно было для общего сведения, я узнал, дальше еду сам. Всем спасибо за помощь!
SiAl-chel
10.09.15
07:43
(0) "тянуть кабель от основного офиса до склада непросто и недешево"
Обленились в конец, "поколение Плейстейшн", блин. Берется "лапша" и спокойно прокидывается по столбам, а еще лучше "полевку" (стальные жилы). В армии да и в начале послеармейской трудовой карьеры сотни километров этих проводов протянул. Ничего там сложного нет. А сейчас зад боятся от стула оторвать. А если радиопомехи какие? И все, нет телефонии через WiFi. |
Маратыч
10.09.15
07:45
(53) Можно еще к семафорной азбуке вернуться, ага. Флажками так задорно махать в окошко.
spectre1978
10.09.15
08:10
(53) площадь между зданиями асфальтирована и там ездят автомобили, в том числе высокие фуры типа MANов. Лапшу по улице никто не кидает, она разложится под солнцем через два года. Высотные столбы, под которыми смогли бы проходить фуры, стоят денег. И их установка тоже.
spectre1978
10.09.15
08:11
(53) а если фура оборвет кабель? Все, нет телефонии через кабель
spectre1978
10.09.15
Люди! Ну почему вы меня не слышите вообще. Если я написал именно такую тему, то неужели непонятно, что я _представляю_ как развернуть IP сеть, у меня _посчитано_ во что обойдется вариант с прокладкой кабеля по столбам, а во что - вайфайный мост. Все что мне было нужно - помощь с VoIP, чтобы картинка в голове сложилась окончательно. Нет, меня здесь начинают лечить про лапшу, столбы, аналоговые модемы, 10 км телефонного провода. Зачем, люди???
Маратыч
10.09.15
(57) Да забей, это же миста, тут всегда так :)
kupec
10.09.15
У нас было сделано на гранстримах HT503 в паре с HT502
kupec
10.09.15
Вот примерный смысл
http://grandstream-russia.ru/files/peer_to_peer_HT502_HT503_Ru.pdf |
kupec
10.09.15
Через обычный LAN работал аналоговый телефон от аналоговой АТС
kupec
10.09.15
Он и до сих пор работает...проблем нет
ЧеловекДуши
10.09.15
(57) Не обращай внимание. Ты лучше выложи нам, если не трудно, ну нам тоже любопытно. Во сколько обойдется сея доработка?
Не ты един Складом за 3-5 км :) |
SiAl-chel
10.09.15
(55) У главного архитектора города взять схему канализационных колодцев. И там спокойно лапша прокидывается. Но: хозяин - барин.
spectre1978
10.09.15
(64) это не город. Деревня в 15 км от города. Колодцев никаких нет.
spectre1978
10.09.15
+ (64) и лапша, если делать по-нормальному, никогда не прокидывается в уличных кабель-каналах. Для этого есть либо многопарник в толстой черной изоляции, либо уличная витуха (которая почти тот же многопарник, только меньше пар).
spectre1978
10.09.15
(63) Сейчас решается вопрос с подведением электроэнергии. Там можно подвести с двух точек, потому что весь комплекс запитан от двух подстанций. Один из вариантов в принципе позволит мне кинуть оптику для TCP/IP + уличную витуху для телефонов по электрическим столбам, тогда вопрос снимется.
Проведение такой трассы только ради информационных линий нецелесообразно. Заглублять под землю значит вскрывать около 50 м асфальта бензорезом, мешая проезду автомобилей, и потом рыть еще около 150 канавы - тоже не хочется. |
spectre1978
10.09.15
(59),(60) спасибо!
