Не работает обмен | ☑ | ||
neo1109
06.08.15
Конфигурация: 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана ПРОФ, редакция 2.0 (2.0.20.4)
Настроена распределенка. С какого-то момента перестал работать автообмен. При выгрузке пишет: Ошибка копирования файлов: Ошибка копирования файлов из 'C:\Users\USR1CV82\AppData\Local\Temp\ПоОрганизации\ОбменСЦентром\Message_AB_CB.zip' в 'D:\obshepit\aksu\Message_AB_CB.zip' : Ошибка доступа к файлу Вручную обмен проходит нормально. В какую сторону копать? |
ДенисЧ
06.08.15
ПРАВА УКРАЛИ
ДенисЧ
06.08.15
Сорри за капс (
Cashtane_
06.08.15
(0) База файловая?
Второгодник
06.08.15
возможно кто-то открыл файл обмена
ДенисЧ
06.08.15
(3) Глупый вопрос...
Ответ виден из пути "C:\Users\USR1CV82\AppData\Local\Temp\" |
neo1109
06.08.15
(3) нет. мс скл
neo1109
06.08.15
(4) вряд ли кому то надо лазить в темп...
Cashtane_
06.08.15
(6) тогда (1) и ни каких чудес.
neo1109
06.08.15
это получается надо смотреть виндозные права на папку у пользователя USR1CV82?
Живой Ископаемый
06.08.15
нужно зайти в винду под пользователем USR1CV82 и добавить русский язык по умолчанию.
Может как-то можно через реестр. Ну или вараинт переобозвать Обмен и настройку таким образом, чтобы там не было кирилических символов в названии |
1dvd
06.08.15
для начала попробовать прибить файл D:\obshepit\aksu\Message_AB_CB.zip
потом смотреть права на эту папку пользователю USR1CV82 |
Живой Ископаемый
06.08.15
дело не в правах, а в в кирилических символах в названии пути, которые компонента ЗИП не понимает, если у пользователя не установлен русский язык
neo1109
06.08.15
(10) там еще и "...ПоОрганизации..." в пути = имя плана обмена...
Его что тоже переименовать?! |
1dvd
06.08.15
(12) причем тут зип, если "Ошибка копирования файлов"?
Живой Ископаемый
06.08.15
2(13) Я как идиот переименовывал в свое время. Потом узнал, что можно просто зайти под пользователем и добавить ему русский язык. Или в интерфейсе, короче сделать у него так, как у обычных пользователей в винде
Manofrain
06.08.15
Такая же проблема. Такое ощущение, что файл слишком толстый и долго копируется, а там какой-то таймаут.
Живой Ископаемый
06.08.15
2(14) не знаю... это ж у тебя длинная радужная палка, не у меня...
я только знаю как сделать так, чтобы работало |
neo1109
06.08.15
(16) у файла размер несколько килобайт - не вариант
Живой Ископаемый
06.08.15
2(18) да просто уже сделай.
neo1109
06.08.15
(19) да да, про русский уже отписал админам.
будем посмотреть... |
Manofrain
07.08.15
(20) Помогло? Куда именно ещё пользователю русский язык устанавливать?
