Есть ли универсальный драйвер эмуляции COM-порта для подключения USB сканера? ☑
0 altaykniga
14.07.15
23:35
Доброго времени суток, уважаемые! Поделитесь знаниями, пожалуйста. Есть USB-сканер штрихкода, производитель неизвестен. на самом сканере только наклейка с "серийным" номером и маркировкой "X-500" + китайские иероглифы (или японские). Сканер проводной, еще на корпусе Буква X выдавлена. Имеется книжка с управляющими штрихкодами, но в ней так же нет информации о производителе. В режиме эмуляции клавиатуры сканер работает, когда с помощью штрихкода управляющего перевожу его в режим эмуляции СОМ-порта, Виндоус 7 его в устройствах не видит. Понимаю, что нужно установить драйвер эмуляции СОМ-порта + драйвер к самому сканеру. Но где взять эти драйвера, не зная производителя сканера??
1 altaykniga
14.07.15
23:39
вот похожий сканер, только беспроводной. Где взять драйвера?
http://xmdz.manufacturer.globalsources.com/si/6008837067266/pdtl/Barcode-scanner/1102451133/OEM-Barcode-Scanner-Reader.htm
2 altaykniga
14.07.15
23:53
3 Zamestas
14.07.15
23:55
(0) VID\PID выложить религия не позволяет?
4 altaykniga
15.07.15
00:07
(3) позволяет, выкладываю. В нете ничего не нашел
USB\VID_05FE&PID_1010&REV_0001
5 mehfk
15.07.15
04:36
Эти идентификаторы для HID (режим эмуляции клавиатуры).
6 Stanislav1C
15.07.15
05:57
Подключал что-то подобное. Возможно, там не нужен драйвер эмуляции ком-порта. Нужно просто сбросить настройки crfythf к дефолтным. И подрубать через тот же atol
7 Мимохожий Однако
15.07.15
06:30
В 1С есть стандартные драйверы для использования сканера в режиме эмуляции клавиатуры.
8 altaykniga
15.07.15
(7) режим эмуляции клавиатуры не устраивает пользователей.
9 altaykniga
15.07.15
Вообще хронология событий следующая.
На компе установлена Виндоус ХР. УТ 10, базовая. Этот сканер работал в режиме эмуляции com-порта! (так говорят пользователи, т.к. кнопочки "поиск по штрихкоду" они не нажимали). Затем купили беспроводной сканер, пользователи попытались его подключить к компьютеру самостоятельно, у них ничего не получилось. И старый сканер после этой неудачной попытки теперь отказывается работать в режиме эмуляции СОМ-порта, виден в диспетчере устройств как УстойствоВвода (стоит в режиме эмуляции клавиатуры)
10 DES
15.07.15
воткните на порт на котором он был до отключения
11 altaykniga
15.07.15
(10) не помогает
12 ProxyInspector
15.07.15
Поставь Атолл драйвер штрих кода в режиме "клавиатура". Там такие же события генерируются как и от COM. Никакие кнопочки "поиск по штрихкоду" нажимать не надо. В 95% случаев работать удобнее чем по СОМ
13 altaykniga
15.07.15
(12) спасибо за совет, вечером попробую
14 DigitalDolphin
15.07.15
Сам сталкивался с проблемой что пользователи не хотели нажимать кнопочки, а работа идет через терминал удаленно. Можно решить проблему другим путем, а не через ком-порт. В штрих сканерах есть префиксы. Ищете например префикс F7. На него вешаете обработку захвата строки и по ней ищите. Пользователи сами ни каких кнопочек не нажимают.
15 DigitalDolphin
15.07.15
(14) + в суффиксе должен добавляться Enter. Обычно уже стоит. Но надо проверить.
16 Ксюха
15.07.15
через эмуляцию com-порта там есть минусы, если в двух базах параллельно работать удаленно, то подхватывается сканер только в первой открытой (как-то так, давно пробовала)... лучше через драйвер атоловский или сканер как-то программируют на F7, как в (14) написано... но на F7 тоже есть какие-то тараканы, но не помню, какие)))
17 altaykniga
16.07.15
Вопрос решен. Всем спасибо за помощь! Сделал так:
1. Установил стандартный драйвер штрихкода 1с 8.0.17.3.
2. Добавляю в устройства сканер штрихкода 1с (сканер работает в режиме клавиатуры)
3. В параметрах сканера ставлю порт = клавиатура (возможность указать в настройках порта "клавиатура" появилась на последих версиях драйвера 1с),  префикс = пусто,
   суффикс - 13.
4. ВСЕ! Никаких драйверов для эмуляции сом-порта не надо! Переключать сканер в этот режим тоже не надо!
5. Закомментировал в обработке 1CScanOPOSScan_v2.epf вывод сообщений о несоответствии драйвера (ругается, что надо драйвер 8.0.13.5, а используется драйвер 8.0.17.3)
