Не работает автонумерация справочника.
0 Franklin
08.06.15
Собственно, есть в упп справочник статьи оборотов по бюджетам.
Есть группы с кодами ... 11, 12, 13 и т.д.
серии кодов установлена в пределах подчинения, т.е. при создании нового эл-та в группе 11 справочника создается элемент с кодом 11.1, далее 11.2 и т.д. Но при имеющимся уже 11.9, пытается создать новый элемент с таким же кодом, т.е не увеличивает его до 11.10.  В чем причина подскажите?
1 разработчик 1с
08.06.15
длина кода?
2 Chikko
08.06.15
а если создавать 11.01 и тд?
3 Зеленый пень
08.06.15
(2) + перенумеровать существующие
4 Franklin
08.06.15
5 Timon1405
08.06.15
(0) Смотреть в табло
Строка(11.9)>строка(11.8)
Строка(11.10)>строка(11.9)
Долго думать
6 VladZ
08.06.15
(0) Для этого нужно знать, как программа пытается получить номер.
1. Программа определяет префикс. Разделителем префикса является символ. В данном случае, все что до "." - это префикс.
2. Далее определяется количество символов для номера. Это будет разрядность числа. В данном случае: разрядность составляет единицу (один символ после ".").  Разрядность определяет максимальное значение. В данном случае - максимальное значение -  9. Число 10 - это уже два разряда. А у нас тут один разряд.  Тупо закончилось "знакоместо" для цифр.
7 Franklin
08.06.15
понятно. вообщем руками перебить коды в справочнике и будет счастье.
8 Franklin
08.06.15
(6) А можно изменить разрядность числа?
