1C 7.7
v7: НДС 2015 не сходятся сумма в резделе 3 и разделе 9
0 steel_bird
09.04.15
Здравствуйте.
Конфигурация 77 Комплексная 543 релиз, с последними формами рег. отчетности.
Проблема в том, что не совпадают суммы НДС в разделе 3 и в разделе 9, разница составляет 21 рубль. При этом общая сумма налоговой базы совпадает. Конечно я понимаю, что такая разница происходит за счет округления, но вот что с этим делать дальше непонятно. Бухгалтерия говорит что данные суммы должны совпадать, с точностью до 1 рубля.
Что делать, куда деть эту разницу?
UDP: данная проблема не только в 77 базе, но и в БП 20 (последний релиз), только разница меньше, по согласованию с гл.бухом написали обработку которая раскидала эту разницу по 1 коп. на НДС в существующих накладных.
1 thezos
09.04.15
Ну и норм
2 steel_bird
09.04.15
Что значит норм?
в варианте с 77 раскидать сумму по 1 коп. нельзя, сф уже отданы клиентам.
3 Naumov
09.04.15
(0) Проблема не в конфигурациях, а в методике.
4 steel_bird
09.04.15
(3) Поясните, что значит в методике? скруглениях используемых 1С, или методике заполнения?
что делать то с этим? я ведь так понимаю не один такой
5 Naumov
10.04.15
00:28
ничего не делать
6 steel_bird
10.04.15
(5) т.е. подавать декларацию с разными данными в разделе 3 и разделе 9 ? налоговая не примет ведь (так бухи говорят)
7 NikVars
10.04.15
(6) Ты поговори с гл. бухом и сделай гламурненько: раскидай еще сумм, так чтобы все было кругленько, к примеру, каждая сф с четным номером имела четную сумму, а нечетная была кратна пяти. Такую красоту налоговая точно примет и оценит.
8 PCcomCat
10.04.15
(0) В разделе 3 из суммы базы в рублях по формуле вычисляют, а в разделе  9 суммируются по отдельным записям с копейками. У налоговой есть формула проверки контрольного соотношения. Так что, не переживайте, может и не совпадать, и это норма.
