УФ Вопрос по настройке интерфейса подсистемы | ☑ | ||
Rounder
01.04.15
Есть допустим Отчет1, Отчет2 и Отчет3. Все они доступны роли Роль1.
Есть 2 пользователя. Обоим присвоена роль Роль1. Первому пользователю присвоена еще РольПольз1, а второму - РольПольз2. Можно ли как-то сделать, чтобы в командном интерфейсе подсистемы пользователю 1 был доступен только Отчет1, а пользователю 2 только Отчет2 и Отчет3. Т.е. суть вопроса - можно как-то установить доступность/видимость не по одной роли - а по их комбинации? Думал, что через настройку видимости в настройке командного интерфейса подсистемы, однако например на пересечении РольПольз2 и Отчет1 убираю флажок, но в режиме предприятия все равно пользователь 2 видит Отчет1. |
ShoGUN
01.04.15
(0) Для того, чтобы так сделать - нужно разрешать отчеты не для Роль1, а для РольПольз1 и РольПольз2. При чём тут комбинация-то?
1976vas
01.04.15
Если РольДоступна(Роль1) и РольДоступна(Роль2) ?
Rounder
01.04.15
(1) Роль1 владеет еще ряд пользователей и они должны видеть эти отчеты.
А РольПольз1 и РольПольз2 тоже еще ряд пользователей, которые не должны видеть эти отчеты. Т.е. в нашем случае Отчет1 должен видеть только пользователь с Роль1 и РольПольз1 - если одна из этих ролей ему не назначена, то отчета видеть не должен. Поэтому и ищу варианты. Самый простой (но не самый правильный) это создать еще уникальные роли для управления доступом только к этим отчетам - но пока не хочу так делать. |
Rounder
01.04.15
(2) поправлю вопрос: как реализовать интерактивными настройками интерфейса.
1976vas
01.04.15
Если у них одна общая роль Роль1, разрешающая доступ ко всем отчетам, то нельзя.
1976vas
01.04.15
Если хотя бы одна роль разрешает, то доступ будет.
fisher
01.04.15
(3) Ничего не понял, но ты чепухи хочешь.
Декомпозируй роли до нужного уровня и переназначь права пользователей. |
fisher
01.04.15
Если конфа на БСП и права раздаются через профили, то там делов-то всего ничего.
ShoGUN
01.04.15
(3) Если возникает такая необходимость, то это значит, что у тебя недостаточно детализированные роли, fisher дело говорит.
