IT
Админ
Видеокарта и BSOD ☑
0 Кай066
01.04.15
Отдельную создам, может она жива? Компьютер показывает BSOD(перед эти полосатый экран). В Безопасном работает. Если в безопасном удалить драйвер видеокарты, то работает и в Обычном режиме. Если в обычном поставить дрова, то после перезагрузки опять BSOD. Видюха таки умерла? Или Винда мозги трахает?
1 Лефмихалыч
01.04.15
(0) Скачай с сайта производителя нормальные дрова
2 DJ Anthon
01.04.15
было бы круто, если бы ты написал модель карты, версию винды и коды ошибки бсод, но, видимо, тебе не нужен ответ
3 Кай066
01.04.15
(1) Скачал - поставил - BSOD. правда версию дровов всё равно 2012г. показывает, а с сайта качал декабрь 14 был
4 alex_shkut
01.04.15
Возможно - битая память. И проверь на предмет перегрева.
Без драйвера в режиме Generic не используются многие "фишки" видеокарты, поэтому она работает.
Может даже быть битой какая-то аппаратная функция в кристале.
Без драйвера она не нужна, драйвер ее задействует, "портит" видеопамять, драйвер фиксирует сбой и уходит в BSOD.
5 Jonny_Khomich
01.04.15
(0) было такое на GF5200, заводской брак был, сменил в магазине.
6 Oleg_ka
01.04.15
А есть вариант отключить аппаратное ускорение и попробовать запустить комп?
7 Strogg
01.04.15
(0) посмотри на какой блок памяти ругается. Возьми и нагугли в чом проблема. В хп такое было, если 2 устройства использовали что-тоодно прерывание(могу соврать - давно это было)...
8 Кай066
01.04.15
(6) Это как? Без драйверов?
9 alex_shkut
01.04.15
(8) Безопасный режим - это и есть "без драйверов". Условно. Используется минимальный драйвер без всяких излишеств. Отсюда и макс разрешение и бит/писель.
10 Кай066
01.04.15
(9) я понимаю, а как отключить аппаратное ускорение без драйверов?
11 alex_shkut
01.04.15
(8) И минимум видеопамяти. Если родной драйвер знает, сколько там этой памяти, то generic драйвер использует... не помню, VGA объем.
12 alex_shkut
01.04.15
(10) Запуск в "безопасном режиме" и есть "без драйверов". Совсем без драйверов не бывает никогда :)
13 alex_shkut
01.04.15
(0) Если в безопасном удалить драйвер видеокарты, то работает и в Обычном режиме.
Ты уже сам все ответил. Попробуй эту карту на другом компе, и другую - на своем.
14 alex_shkut
01.04.15
Скорее всего - проблема на аппаратном уровне видеокарты.
15 Кай066
01.04.15
(13) Метод научного тыка
16 alex_shkut
01.04.15
И да, по теме.
Купил № лет назад материнку, проц, память - обновил комп. Начал играть в КС - через 10 минут БСОД. Остыл, опять 10 минут и БСОД. Встроенное видео перегревалось. Поставил внешюю карточку и проблема исчезла.
На встроенной мог часами работать в обычных программах, а на играх - БСОД из-за перегрева.
17 alex_shkut
01.04.15
(15) Другого метода в данной ситуации я не знаю.
18 Кай066
01.04.15
(2) BSOD ругается на atikmpag.sys, видюха HIS Radeon HD 6870, Windows 7
19 DJ Anthon
01.04.15
(18) пробовал без каталиста поставить?
20 Кай066
01.04.15
(19) так Каталист это и есть драйвер, не?
21 DJ Anthon
01.04.15
(20) нет, это прога, которая идет с дровами для настройки
22 DJ Anthon
01.04.15
(20) вернее, каталист контрол центер
23 Славен
01.04.15
(20) нет
24 Кай066
01.04.15
(23) Разрабы в курсе?
Драйвер AMD Catalyst™ Omega продолжает полноценно раскрывать истинный потенциал гибридных и графических процессоров AMD с поддержкой архитектуры GCN.
http://www.amd.com/ru-ru/innovations/software-technologies/catalyst
Видеодрайвер AMD Catalyst 14.12 Omega
http://www.ixbt.com/video3/amd_catalyst_omega.shtml
25 Кай066
01.04.15
ATI/AMD Catalyst — программное обеспечение и драйвер для видеокарт ATI Radeon.
https://ru.wikipedia.org/wiki/ATI_Catalyst
Хз как драйвер отдельно от Каталиста поставить?
26 DJ Anthon
01.04.15
выборочная установка
27 Кай066
01.04.15
(26) попробую
28 Славен
01.04.15
29 Кай066
01.04.15
(28) http://support.amd.com/ru-ru/download/desktop?os=Windows%207%20-%2064
AMD Chipset Drivers        48 MB
вот это вот?
30 Славен
01.04.15
(28)нет вроде
31 Кай066
01.04.15
(30) там больше нет ничего. Каталист и вот это на второй закладке
32 Славен
01.04.15
(31) когда каталист устанавливаешь, там есть пункт настроить, можно выбрать компоненты для установки
