Сортировка по таблице с RLS по реквизиту,на который наложена RLS, как правильно? ☑
0 Fragster
Есть таблица документов с RLS по контрагенту
На нее по группам доступа контрагентов наложен RLS.
На самих контрагентов также наложен RLS.
При сортировке списка по контрагенту начинаются адские тормоза (в 10 раз примерно медленнее, чем при сортировке по другим реквизитам), это происходит от того, что добавляется неявное соединение с таблицей справочника, а там - с таблицей RLSов по нему.
Как сделать так, чтоыб все это перестало тормозить? :)
пока вижу несколько вариантов:
добавление строкового представления в таблицу документов
    + не надо доп соединений
    - косяк при переименовании контрагента
добавление РС с наименованиями контрагентов без RLS
    + можно обновлять независимо от документов (в подписке)
    + можно формировать свое представление
    - доп. соединение
и вот еще один вариант, который меня сильно интересует: можно ли как нибудь извратиться с полями, на которые идет RLS, чтобы при описанном случае сортировки оно не срабатывало (а в остальных - срабатывало)?
1 vde69
31.03.15
во первых реквизит проиндексируй...
во вторых не используй дерево...
2 Fragster
(1) уже, уже
3 Fragster
ап!
4 Fragster
ну, нет так нет (
5 bolobol
31.03.15
Прошу прощения, но в чём методический смысл сортировки документов по контрагенту?
6 Fragster
(5) так привыкли работать пользователи
вместо контрагентов можно представить склады, например, чтобы сделать псевдогруппировку по складам.
7 ssh2006
31.03.15
интересно, если поле Наименование вынести из условия RLS не будет тормозить?
