Проблема с обновлением 11.1.2.31 -> 11.1.4.14 | ☑ | ||
rogi_rog
25.03.15
Суть такая: в момент обновления происходит закрытие программы во время сравнения объектов на "УправлениеТорговлей.ПримененныеСкидкиНаценки".
Я полез в общие формы обновляемой конфы, и что я там обнаруживаю. При попытке открыть "Общие формы -> ПримененныеСкидкиНаценки -> Открыть форму" выдает "Ошибка формата потока". Все мыслимие и немыслимые пляски с бубном (выгрузки загрузки иб и прочее) и даже танцы вокруг костра (сравнение и объекдинение с конф. поставщика) не дали результатов... все по прежнему. Пробовал в серверной версии и в файловой... пробовал в 8.2 и в 8.3... все тщетно. I Need help! Может кто сталкивался с подобным? |
marvak
25.03.15
22:27
попробуй обновление на меньшую версию
для начала |
22:27
кэш чистил?
rogi_rog
25.03.15
(1) не в обновлении дело и 11.1.4.13 пробовал, та же шляпа. Собсно через поптыки обновления я и дошел до того, что проблема в Общие формы -> ПримененныеСкидкиНаценки
(2) да, само собой, это первое, что я сделал, так как в БП при обновлении была ошибка формата. |
rogi_rog
25.03.15
(3) а вот как исправить в конфе эту траблу я не приложу ума, так как с объектом вообще ничего нельзя сделать. он на все действия выдает ошибку формата потока.
(4) Удали эту форму и вставь из конфы.
rogi_rog
25.03.15
23:10
(5) и это тоже не варинат... она не удаляется из общих форм.
23:11
(6) Ошибка потока?
rogi_rog
25.03.15
(7) неа... просто нет возможности ее удалить "del" ни как не реагирует на этот объект. а крестика в контексте даже нет. ща тестирование закончится, попробую с поддержки снять.
23:56
(8) Да ты жжошь
iHell
26.03.15
00:08
(9) мб у него включен запрет изменения конфы ?
iHell
26.03.15
(9) или объекта, я вот не помню если замок стоит - удалить даст ?...
marvak
26.03.15
00:11
так может у тебя конфа битая? |
iHell
26.03.15
00:13
(0) Конфа типовая ? Как вариант попробуй загрузить типовую того же релиза и обновится.
rogi_rog
26.03.15
05:49
(9) сарказм? :) собственно оно-то редактировалось с сохранение подд. ну вот снял, удалил (получилось) и скопировал из типвой конфы... объект открывается. ща попробую обновиться
(10) да, именно в этом было дело. поддержка. (12) ооо, это несомненно ))) я думаю, что это еще не последний объект в обновлении ;) (13) нет, не типовая. я пробовал, объединение с типовой конфой не давало результатов. |
rogi_rog
26.03.15
06:04
спасибо за помощь, товарищи! :) осталось мне теперь пару дней пообновлять до актуального релиза и усе ))) всем хорошего дня!
