Получить аналог ОСВ запросом | ☑ | ||
Kifsif
05.01.15
21:07
Хочу получить запросом нечто аналогичное ОСВ без детализации по субсчетам.
Т.е. Счет, СальдоНачДТ, СальдоНачКТ, ОборотДТ, ОборотКТ, СальдоКонДТ, СальдоКонКт. Запрос такой: ВЫБРАТЬ ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Счет КАК Счет, ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокДт КАК СуммаНачальныйОстатокДт, ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокКт КАК СуммаНачальныйОстатокКт, ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотДт КАК СуммаОборотДт, ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотКт КАК СуммаОборотКт, ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокДт КАК СуммаКонечныйОстатокДт, ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокКт КАК СуммаКонечныйОстатокКт ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&НачГраница, &КонГраница, Период, ДвиженияИГраницыПериода, Счет В ИЕРАРХИИ (&МассивСчетов), , Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты УПОРЯДОЧИТЬ ПО ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Счет ИТОГИ СУММА(СуммаНачальныйОстатокДт), СУММА(СуммаНачальныйОстатокКт), СУММА(СуммаОборотДт), СУММА(СуммаОборотКт), СУММА(СуммаКонечныйОстатокДт), СУММА(СуммаКонечныйОстатокКт) ПО ОБЩИЕ Проблемы такие: 1. Итоги получены только по оборотам за период. Почему не получены для начальных и конечных остатков? 2. Это ведь только то, что участвует в проводках. А как мне укрупнить до счетов, которые являются группами и не участвуют в проводках? Т.е. мне надо получить данные для счета 01, а не для 01.1 и прочих субсчетов. Был бы признателен за помощь. |
GANR
05.01.15
(0) Первое, что пришло в голову: итоги по Счет ИЕРАРХИЯ, а не по ОБЩИЕ как в топике. Ну а далее - выполнить запрос, сделать выборку с обходом результата запроса по группировкам с иерархией и выбрать из результата запроса только первый уровень. Ну и тупо пройтись Выборка.Следующий() до конца - должны вывалиться синтетические счета и только они. Идея понятна? Я ничего не упустил?
Kifsif
05.01.15
(1) Спасибо. Со вторым вопросом полегчало.
А с первым что? Почему не по общие? Сейчас сделал вот так: ИТОГИ СУММА(СуммаНачальныйОстатокДт), СУММА(СуммаНачальныйОстатокКт), СУММА(СуммаОборотДт), СУММА(СуммаОборотКт), СУММА(СуммаКонечныйОстатокДт), СУММА(СуммаКонечныйОстатокКт) ПО общие, Счет Иерархия То же самое - итоги по начальным и конечным остаткам не считаются. |
GANR
05.01.15
(2) ОБЩИЕ убрать
GANR
05.01.15
+(3) и обходить только корневой уровень иерархии (синтетические счета)
Kifsif
05.01.15
(4) Не понимаю. Сальдо есть ведь. Почему бы итоги не взять.
Не то чтобы я против твоего способа. Просто разобраться хочу. Вот если пойму - почему не считает итоги, то здорово. А так - ну, непонятно ничего. |
GANR
05.01.15
22:20
(5) Можно ОБЩИЕ оставить - будут общие итоги по всей синтетике. Тогда надо будет сначала по ОБЩИЕ выборку сделать, а потом внутри нее - по Счет и задать способ обхода ПоГруппировкамСИерархией - ну и методом Следующий обойти. Если не понятно внимательно проанализируй в синтаксис-помощнике типы данных РезультатЗапроса, ВыборкаИзРезультатаЗапроса и их метод Выбрать(...).
Kifsif
05.01.15
22:23
(6) Да, хорошо бы Общие оставить. Только - вот беда - цифры-то выдает не те, что я ожидаю. Еще раз - итоги по оборотам посчитал хорошо. А итоги по сальдо начальному и конечному пустые оказались.
GANR
05.01.15
(7) Код выложи в ветку
GANR
05.01.15
+(8) Вместе с алгоритмом обхода результата запроса!!!
GANR
05.01.15
22:26
А счета/субконто, случайно не оборотные???
Kifsif
05.01.15
Нет. Счета 01, 02 и т.п.
Вот как все выглядит: https://drive.google.com/file/d/0B9-evERgNlKUczdsbV9HZW5mdEU/view?usp=sharing Не видно последнюю колонку. Там есть цифры по некоторым счетам. Но общих итогов нет. |
GANR
05.01.15
22:49
(11) Хм... Интересно, а как в типовой 1С:Бухгалтерии выглядит этот самый алгоритм получения начальных/конечных сальдо? Просто под рукой нету конфы - посмотрел бы.
