1C 7.7
v7: Не удачный ПЕРВЫЙ запуск 1С7.7 под windows7 ☑
0 serpentt
12.12.14
Здравствуйте. Помогите советом.
исходные данные:
1С7.7(27) установлена на win7(32). DLL подменил, файлик OrdNoChek положил. SQLserver2000, файловая часть базы лежит на 2003 серваке.
При первом запуске 1С долго проходит "Установка соединяется с базой данных", так-же далее по пунктам, загрузка инициализация гл модуля.... вобшем минут 8-10. Если убить процесс загрузки не дождавшись окончания и потом снова загрузить 1С... ВСЕ быстро загружается. и потом можно выходить и входить в программу и все будет быстро загружаться.
Стоит перезагрузить компьютер повторяется все снова... ПЕРВЫЙ запуск 1С очень долгий.
КУДА посмотреть , что поднастроить? ХЕЛП...
1 DGorgoN
12.12.14
Терминал? Убрать медленную "сплеш заставку" пробовал?
2 serpentt
12.12.14
нет не терминал. Заставку попробую
3 igork1966
12.12.14
(0) есть такая штука замена файловых блокировок скулевым...
погугли
4 serpentt
12.12.14
(1) отключалка заставки у меня только для 23 релиза, для 27 нет :(
5 igork1966
12.12.14
http://www.softpoint.ru/article_id132.htm
может это из-за них?
6 ASV
12.12.14
1С + SQL не подключается
SQL должен работать только по TCP/IP
7 igork1966
12.12.14
Домена кстати нет? Особенно одновременно с рабочими группами.
8 ASV
12.12.14
+7 и кривым ДНС
9 serpentt
12.12.14
(5) Файловые блокировки сняты, переведены на SQL (компанента ToySQL)
(7) Домен есть но как только вводиш машину в домен в 1С и со второго раза трудно попасть
10 serpentt
12.12.14
Соответственно пока машина не в домене
11 zulu_mix
12.12.14
запуск от имени администратора пробовал?
12 zulu_mix
12.12.14
авторизация на скуле доменная, скулевая или смешанная?
13 serpentt
12.12.14
(11) пробовал
(12) авторизация SQLная
14 serpentt
12.12.14
Первый вход не получается в базу, а все полследующие входы на ура, без тормозов. НО до перезагрузки компьютера
15 Jaffar
12.12.14
может безопасность папки с файловой частью? открыть шару, прописать на той машинке всех юзеров с такими же паролями...
16 Ёпрст
настроить протоколы скуля, выкинуть OrdNoChek из каталога, поставить нормальный релиз и забыть о проблеме.
17 serpentt
12.12.14
(16) без файли веть не взлетит на WIN7 и что за нормальный релиз?
18 Ёпрст
(17) всё работает
19 Ёпрст
секретный, который
20 Ёпрст
да, подмененный dll верни на место
21 serpentt
12.12.14
(19) Нашел какой-то(27) релиз который устанавливается под WIN7 и где можно установить галочку не проверять ordNoChek... ОНО?
22 serpentt
12.12.14
dll вернул на место.... но теперь не запускается , пишет стандартную фразу про неподходящую версию SQL servera 3.50.0303
23 zva
12.12.14
(0) Какая скорость по сети к каталогу, где md лежит после перезагрузки, если туда\оттуда большой файл копировать?
24 Ёпрст
25 serpentt
12.12.14
(23) скорость примерно одинаковая 93000 Кбайт/с
26 serpentt
12.12.14
Протоколы SQLные настроил установил TCP-IP, не помогло(cliconfg.exe)
27 Ёпрст
(26) 1с-ина ломаннаяЮ или с хаспом ?
Если второе, чего написано в хасп.ини ?
28 serpentt
12.12.14
в хаспИНИ написан IP сервера где ключик и использовать только TPPIP
29 serpentt
12.12.14
TCPIP сори
30 serpentt
12.12.14
(24) к сожалению (вероятно, точно не скажу) не сможем использовать данный метод. т.к. наш BKEND.DLL уже переделан под блокировки TOYSQL ИЛИ я не прав?
31 serpentt
12.12.14
(6) в том то и дело... что непонятно в чем
первый вход в базу долго, а последующие входы как по "маслу" влетаеш :(
32 Ёпрст
весь затык при старте, это как правило - поиск ключа из-за неверных настроек хасп ини
33 DrZombi
(0) Завязывай с 7.7. Хочешь 7.7 Ставь ХП :)
34 DrZombi
+(0) Файл OrdNoChek очень сильно замедляет производительность 7-ки :)
35 serpentt
12.12.14
(33) сейчас такие Материнки , что на них ХР уже не встает
36 serpentt
12.12.14
(34) Но при последующих входах в 1С... ничего не тормазит... все летает.
37 Йохохо
12.12.14
(36) а касперский какой версии?
38 serpentt
12.12.14
(37) ни какого антивируса нет вообще, только чистая Win7
39 serpentt
12.12.14
Завел компьютер в ДОМЕН. 1С стала медленно и во второй раз.
Когда была не в домене со второго раза залетала в базу, а теперь фиг.
Пробовал даже исключать из домена, так-же как и в домене второй и последующие разы входит очень долго
