IT
Админ
Камеры слежения на склад. Подскажите ☑
0 GreatOne
01.12.14
Нужно поставить несколько камер в отдаленный склад, чтобы можно было заходить в онлайн в режиме и смотреть, что там творится. 1-3 камеры, не скрытые. Какой самый бюджетный вариант будет? Я так понимаю камера просто должна дружить с роутером и все. Как уже понятно, я тут полный 0. Спасибо.
1 GreatOne
01.12.14
Да, когда комп выключен камеры тоже можно вырубать. Не 24/7. МОжет это облегчит выбор?
2 Neg
01.12.14
скайп
3 GreatOne
01.12.14
Я что-то тоже склоняюсь к обычным web камерам. Можно ли поставить их пару штук на 1 комп? И сколько метров USB можно тянуть?
4 GreatOne
01.12.14
Что такое ip камеры?)) Их можно воткнуть в роутер?
Вот к примеру: http://www.telecom-rb.ru/catalog/vnutrennie_ip_kamery_videonabljudenija/vc-6200/
Достаточно ли будет купить ее и/или самому настроить/вызвать настройщика? Не потребуется ли еще какой-нибудь ящик за 6000 руб.?
5 Builder
01.12.14
Ставь камеры с сетью или WiFi.
6 Builder
01.12.14
(4) Можно и самому настроить. У них встроенный WEB интерфейс как правило есть. Можно смотреть удаленно или настраивать запись куда либо.
7 GreatOne
01.12.14
(5) с сетью - значит в нее провод надо втыкать?
(6) ок, значит разберусь.
По ссылке в (4) - это обычная проводная камера, в которую надо витую пару втыкать,да?
А, все, понял. Спасибо)
8 raykom
01.12.14
(0)Если камера будет НЕ ДАЛЬШЕ 5м от компа - то тогда ЮСБ камеры пара тройка на один комп - без проблем.
ПО для наблюдения и даже для ВЕБ-трансляции идет в комплекте, как правило.
Но, если дальше 5м - то тогда только ИП-камера. Как уж там с вафлей или по проводу - сами определитесь.
ИП-камера - это такая камера, которая в сети сама живет как устройство, без компа и к ней можно конектится из инета. Она имеет встроенный веб-сервер для трансляции видео.
Только в роутере надо сделать переадресацию портов. Расстояние от компа для вафли - соответственно по дальнобойности вафли, ну а по проводу - стандарт для витой пары - 70 м~
И не читай про всякие ЮСБ удлиннители. Имел опыт. На одно плечо удлиннения (5м+к стандартным 5 м) еще как то так сяк держит видео, а на два - просто тупо черный квадрат вместо камеры. Иногда видео проскакивает, после ста переподключений. Шляпа, короче.
9 Злопчинский
01.12.14
У меня сисадмин повесил четыре таких камеры
Питание и сигнал по сетевому кабелю
Работают уже кучу лет
Но пользы от них как изначально и предупреждал тире практически ноль
Если вешать камеры то сначала определиться с вопросом зачем
10 GreatOne
01.12.14
(8) спасибо! То, что нужно. Буду брать ip на витой паре.
11 Мигало
01.12.14
(0) Камеры бери обязательно с поддержкой H.264 (будет ли она поддерживать вафлю или нет - дело 10е); иначе JPEG кодирование сожрет весь канал - не страшно, если сетка внутренняя 100mbs или гигабит, но обязательно всплывет вопрос на предмет "а как посмотреть камеры с моего ипонта (или что там у юзера) из дома"
12 Alexor
01.12.14
Я бы для начала обозначил, цель какая преследуется?
И уже потом исходя из этого плясать какое оборудование.
13 GreatOne
01.12.14
(9) Ух, мне 1С хватает, пусть сами решают что и зачем.
(12) даже не узнавал)
14 Alexor
01.12.14
(10) Только если склад холодный, учти что некоторые ip камеры очень странно ведуть себя на холоде.
15 GreatOne
01.12.14
(14) да норм, они пока не так плохо работают, батареи им пока не отключают, да и кислород в норме поддерживают.
16 raykom
01.12.14
(9)Точно. Без записи - хрен что докажешь. Глаза выпучат - делов не знаем, "Казань не брал"(С) ...
А к самому факту наличия камер привыкают быстро. Как голуби и начинают "пи.дить зерно"(С) прямо под камерой.
17 GreatOne
01.12.14
Что-то я не понял. Ip камера не умеет писать на комп что ли? Надо чтобы она писала во время включения компа. Когда он гаснет - не важно, пусть просто передает
18 GreatOne
01.12.14
Подскажите какое-нибудь устройство или метод подружить с компом, чтобы картинка писалась. Спасибо)
19 Alexor
01.12.14
(18) А обычно с IP камерами софт и идет в комплекте.
20 raykom
01.12.14
(17)Как правило циклическая запись видео на MicroSD карту, объемом до 32 Гб с возможностью удаленного просмотра
21 Alexor
01.12.14
Только рекомендую все же отдельное видеорегистратор брать.
22 GreatOne
01.12.14
(19)(20) так а где запоминающееся устройство работать будет? В компе или в саму камеру можно вставить?
23 raykom
01.12.14
+(20)32гига это при стандартных настройках - примерно пара дней.
Уменьшить битрейт, поиграть со сжатием, убрать цвет - еще пару можно натянуть
24 raykom
01.12.14
(22)Карта в камеру втыкается. Пофигу - соединено с компом или нет - пишется автономно и удаленно можно скачивать, имеют ФТП сервера встроенные для скачивания.
Ну и просматривать архив можно у большинства.
25 raykom
01.12.14
Усе. Я ушол.
26 GreatOne
01.12.14
Правильно ли я понимаю, что можно на удаленной машине зайти на ip адрес камеры и захватывать ее изображение, сохраняя на винт? У нас сервер 24/7 крутится, я могу на него повесить функцию записи видео по интернет?
Хотя... блин, доп. нагрузка на винт и интернет канал.
27 Мигало
01.12.14
Да
28 raykom
01.12.14
(26)Дело даже не столько в нагрузке, тогда просто теряется смысл сторожевого устройства. интернет лаганет на часик, а в этот момент - какраз спалят амбар или обнесут. А утебя на видео в это время - печальное НОУ СИГНАЛ.
29 Alexor
01.12.14
(28) Есть ли смысл от сторожевого устройства, если оно пишет на карту в себе?
30 ice777
01.12.14
(29) есть, если пишет по датчику движения. Потом посмотреть.
31 avmag
09.12.14
Используем Hikvision с POE работают некоторые уже лет 10 без проблем,как уличные так и офисные + на складах тоже самое, если позволяет бюджет то лучше приобрести отдельный регистратор, если нет то банальная запись на sd или smb - шару, но бывает что некоторые модели камер периодически приостанавливают запись без каких либо причин (в основном отваливается сеть) поэтому если запись не для "шефу на монитор понаблюдать" то лучше не экономить на этом.
32 Зорге
09.12.14
сопрут
33 Mihenius
10.12.14
(31) Если купить камеры Hikvision через trassir, то ПО идет бесплатно.
Хотя и на китайском ПО можно работать )
(0) Для IP камер еще нужен POE свитч, или камеры придется питать отдельно.
А софтовый регистратор обычно идет в комплекте бесплатно.
34 Garykom
(0) самый бюджетный вариант это не ip камеры
а обычный регистратор на 4 камеры за 4 т.р. и к нему камеры по 1,5 т.р ну и + провода коннекторы и блок(и) питания на все камеры
т.е. коннектиштся по ip к видеорегистратору и смотришь камеры, если нужна запись то докупишь хард и воткнешь в регистратор 2-3 т.р.
35 Garykom
