Ошибка в отчете Валовая прибыль | ☑ | ||
amadeus2010
14.07.14
добрый день у меня в отчете Валовая прибыль колонка себестоимость показывает значение с ошибкой. Например по док Поступление был куплен товар за 10.200, продан за 10.000, в отчет валовая прибыль выводит такие данные себестоимость 8.364, стоимость 10.000, хотя д.б. себестоимость 10.200 и продажа в минус. По отчету продажу к примеру показывает все верно.
(0) и конечно в этом виноваты платформа и конфигурация
Arh01
14.07.14
(0) Выводится себестоимость без НДС
amadeus2010
14.07.14
я не говорю про платформу только пытаюсь выяснить причину. В документах поступления и реализация все данные введены правильно, себестоимость, стоимость, НДС. Ошибка выходит только с этой номенклатурой, все остальные показывают все правильно.Мне сейчас понять бы откуда взялась цифра 8364 вместо 10200.
Arh01
14.07.14
(3) Проверьте чего приходные и расходные документы в регистрах написали.
amadeus2010
14.07.14
получается что себестоимость рассчитывается как стоимость-НДС, тогда получается 8364
tesei
14.07.14
перепроведи документы, восстанови посл-ть
amadeus2010
14.07.14
у меня по регистру НДС предъявленный выходит число 8364, если смотреть движения по регистрам из поступления товаров
(3) поржал http://1cservice.ucoz.lv/:
Внедрение 1С Предприятие 8.2 и конфигураций ( Управление Торговлей 10.3, УПП 1.3, Розница 2.0, Бухгалтерия Предприятия 2.0, Кадровое агенство, Логистика) Продажа лицензионного программного обеспечения 1С Предприятие 8.2, конфигураций (Управление Торговлей 10.3, УПП 1.3, Розница 2.0, Бухгалтерия Предприятия 2.0) |
amadeus2010
14.07.14
(8) а что ржать то я спросил про ошибку которая возникла у меня сейчас, есть предложения как можно решить вопрос?
Hans
14.07.14
(9) Да есть. Для начала озвуч какая у тебя конфигурация.
amadeus2010
14.07.14
у меня конфигурация УТ 10.3.24 не типовая. Сейчас я сделал перепроведение и восстановление последовательности и в отчете валовая прибыль верно отразилась себестоимость 10200, стоимость 10000, общая сумма 11800, так что можно сказать вопрос решился
amadeus2010
14.07.14
еще вопрос в валовой прибыли себестоимость отображается без учета НДС, хотя в документе поступления себестоимость 10200+18% НДС =11836 и значит себестоимость в отчете д.б. 11836. Как можно настроить значение себестоимость чтобы отображалась с учетом НДС
tesei
14.07.14
(11) что и требовалось доказать см (6)
tesei
14.07.14
(12) в учетной политике поставить нужную галочку и перепровести документы
amadeus2010
14.07.14
в конфигурации снята галочка не включать НДС в стоимость партий в учетной политике.
tesei
14.07.14
надо поставить и перепровести
amadeus2010
14.07.14
если включаю галочку не включать НДС в стоимость партий то опять при перепроведении вместо себестоимости 10200 ставиться 8364
amadeus2010
14.07.14
а это уже неверно
amadeus2010
14.07.14
подскажите какие параметры надо выставить в учетной политике чтобы в валовом отчете указывалась себестоимость с учетом НДС как в стоимости?
anaed
14.07.14
Типовая валовая прибыль считает стоимость как и любой другой отчет. Либо без НДС и выкручивает валовую из продажи без ндс, либо с НДС и выкручивает соответственно из полной суммы продажи.
В учетной политике галочка "не включать НДС в стоимость партий". В валовой прибыли вам верно показывало стоимость. Просто в таких случаях обратите внимание на движения по партиям товаров на складах у документа реализации - списался не весь товар. Помогает восстановление последовательности, а иногда и просто перепроведение именно этого документа. Присоединился к (8) и поржал. |
amadeus2010
14.07.14
в параметрах учетной политики выставил параметры, по проблемному товару было 1 кол-во товара которое списалось со склада при проведении документа реализация. Вопрос в том что при формировании валовой прибыли, стоимость отображается с учетом НДС, а себестоимость без учета НДС в колонках. И высчитываются данные как Стоимость с НДС- Себестоимость без НДС= Прибыль что неверно в принципе. Я пытался в запросе отчета валовая прибыль заменить себестоимость на всего, тогда он подсчитывал бы правильно данные.
anaed
14.07.14
Типовая валовая прибыль так не работает.
Если Галочка установлена(ндс не включается в стоимость):продажи Без НДС - Стоимость Без НДС = валовая прибыль Если галочка не установлена(ндс включен в стоимость): продажи с ндс - стоимость с ндс = валовая (но скорее операционная) прибыль Если у вас считает иначе, то кто-то с шаловливым ручками залез в код. |
amadeus2010
14.07.14
(22) в коде отчета нет никаких изменений, он типовой, в конфигурации стоит НДС включен в стоимость и отчет считает так
Продажи с ндс-себестоимость без ндс= валовая прибыль |
VRednaia
14.07.14
(17) скриншот с документом, в котором
"хотя в документе поступления себестоимость 10200+18% НДС =11836" и его движениями по партиям товаров на складах |
amadeus2010
14.07.14
возможно ли в отчете сделать так чтобы считалось как Продажи без НДС-Себестоимость? тогда будет правильное число
amadeus2010
15.07.14
добрый день понимаю что уже достал своим вопросом, но в конфигурации твориться нечто непонятное после перепроведения и восстановления последовательности опять появилась та же проблема что и в начале поста. Вчера вечером я смог сделать так чтобы по клиенту продажа в валовой прибыли,была в минус, стоимость-себестоимость без ндс (10000-10200= -200), сейчас опять сумма ндс вместо 11800 равна 8600. также и по другому клиенту в отчете себестоимость больше чем стоимость продаж на целых 454 у.е. и продажи в минус хотя д.б. в плюс. Как раз и навсегда решить вопрос с настройками учетной политики?
vitanimka
15.07.14
Представляю как вы с такими знаниями внедряете )). Уж понять как посчиталась валовая прибыль и где посмотреть себестоимость в УТ 10 это элементарно же блин.
amadeus2010
15.07.14
внедрение проходит нормально, мне ставиться конкретная задача и я ее делаю, но с валовым отчетом( проблемой)сталкиваюсь впервые
amadeus2010
15.07.14
я смотрел по отчетам откуда взялась прибыль и себестоимость но вышла проблема
amadeus2010
15.07.14
самое интересное то что продажи отображаются в отчете с учетом НДС, а себестоимость без НДС и кроме этого в документе поступления товаров из себестоимости вычитается НДС
amadeus2010
15.07.14
вопрос по факту было куплено и продано 50м + 1 ед. бухты кабеля для компании, но в валовой прибыли отображено как будто продали 51 ед. кабеля и из-за этого продажа в минус
artacont
15.07.14
я в коде менял неделю искал пока нашел, на всех форумах спрашивал
artacont
15.07.14
Ищи по коду я так по памяти Таблица товаров, там есть условие учитывать НДС там найдешь формулу Сумма-НДС (-НДС удали) Все это в поступление в общем модуле
anaed
16.07.14
06:19
Упаси господь работать с конфой после таких внедренцев.
