Какую единицу измерения выбрать? | ☑ | ||
Fisco
19.06.14
УТ 11. Продаем сигареты. Минимальная ед. продажа - пачка. Далее блок. Вроде все проще простого, единица хранения пачка, и добавляем упаковку блок с необходимым коэффициентом.
НО! Бухгалтерия должна подавать отчет, в котором надо указывать количество в сигаретах. И как быть? Делать единицей хранения штуку (сигарету)? Но тогда везде, при выборе товара необходимо будет руками выбирать другую единицу (пачку)? За это пользователи мне выскажут свое неудовольствие. Как быть? |
DCKiller
19.06.14
Есть базовая единица, есть единица хранения остатков. Что делать дальше, понятно?
kosts
19.06.14
От сигарет и так житься нет, так еще и маразмы искусственные...
Kalambur
19.06.14
"Бухгалтерия должна подавать отчет, в котором надо указывать количество в сигаретах." кому подавать? и почему в штуках?
andreymongol82
19.06.14
(0) зачем нужно количество в сигаретах?
Ну можно сделать хитрый ход домножив пачку на 20 (другое количество в пачке не могу вспомнить) |
Василёна
19.06.14
(4) 25 есть
РенеДекарт
19.06.14
(1) есть еще единица для отчетов.
(4) зачем, ввести свою на основе базовой - пачку, коробку, упаковку, вагон... |
РенеДекарт
19.06.14
(0)>>Бухгалтерия должна подавать отчет, в котором надо указывать количество в сигаретах
ввести единицу для отчетов - сигарета, равная пачка/20. |
фросия
19.06.14
(4) добавить ревкизит: коэффициент перерасчета в штуки, и в отчёте, который подает бухгалтерия умножать на этот коэффициент
dmpl
19.06.14
(0) Храни в пачках, добавь единицу измерений "сигарета". В отчете пересчитаешь пачки в сигареты.
Fisco
20.06.14
(1) Где в УТ11 базовая единица? В УТ10 вижу, а здесь не наблюдаю.
(3)(4)(7)(9) В органы статистики Республики Крым. Тупо умножить на 20 нельзя - см. (5). Есть еще и экзотические пачки по 5 штук (сигариллы и пр.) (6) единица для отчетов - для отчетов, а для подбора в документах единица хранения. Базовой единицы в УТ11 нет. |
Kalambur
20.06.14
(10) ед.хранения пусть будет пачка, тебе сказали заведи еще 1 единицу штука, расставь коэфф. и сделай отчет.
dmpl
20.06.14
(10) И коэффициента пересчета там не чтоли? Если есть коэффициент - значит есть и базовая.
Fisco
20.06.14
(11) Ну и какой коэффициент надо поставить чтобы при единице хранения "пачка" получить количество в штуках, если в пачке 7 сигарет?! или 15?
Fisco
20.06.14
(8) а вот это вариант, попробуем! Спасибо за подсказку!
Infsams654
20.06.14
(14) Интересно, для чего отчет бухгалтерии нужен в штуках?
Вроде, давно уже запретили поштучную продажу сигарет, или вы еще с тех времен отчеты используете ? |
Fisco
20.06.14
(15) см.(10)
Infsams654
20.06.14
(16) статистика Республики Крым будет переведена под Россию, так, что всё это ни к чему придумывать. Если, что, говорите, что мы субъект РФ и передаем статистику по правилам РФ.
Fisco
20.06.14
(17) Вы это предполагаете или точно знаете нормативно-правовые аспекты деятельности субъектов предпринимательской деятельности Крыма и г.Севастополя?
По сабжу. Если бы это было возможно, вопроса бы не возникло. |
Infsams654
20.06.14
(18) конечно предполагаю. Будет какой-то переходный период, затем всё однотипно.
Fisco
20.06.14
(19) Переходный период до конца года. Вся отчетность прежняя, только с начала следующего года игра по российским законам и регламентированной отчетности.
РенеДекарт
20.06.14
(10)никакой УТ11 уже не существует, для Крыма - "Управление торговлей для Крыма 2014".
Fisco
21.06.14
(8) Спасибо. Действительно именно то, что требовалось!
Остальным, любителям порассуждать зачем это надо, тоже спасибо! |
