Ошибка сетевого доступа к серверу (10064) | ☑ | ||
s-n-a-y
09.06.14
Во внешней обработке при выполнении строчки кода
ВыгрузитьЖурналРегистрации(ФайлПуть , Фильтр, "Дата, ИмяПользователя, Событие, Метаданные, Данные, ПредставлениеДанных, ПредставлениеМетаданных"); минут через пять возникает ошибка: server_add=tcp://tr082:1576 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу (Windows Sockets - 10064(0x00002750). Произошла ошибка операции на сокете, т.к. конечный хост выключен. | line=1038 file=Src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp На копии базы ошибка не возникает |
s-n-a-y
09.06.14
Основная база - клиент-серверная.
Копия базы - файловая. |
piter3
09.06.14
а какой сервер в копии ого!?
Мимохожий Однако
09.06.14
В обработке строка подключения не соответствует файловой копии
s-n-a-y
09.06.14
нашел возможное решение проблемы
В настройках кластера режим безопасного соединения с режимом безопасности ТОЛЬКО СОЕДИНЕНИЕ перевыбрать «отключено» на нужное (из http://www.gilev.ru/err10064/) Но я ничего из этого не понял. Объясните кто-нибудь, пожалуйста. |
s-n-a-y
09.06.14
(3), можно подробнее? У меня в обработке нет строки подключения к серверу. Есть строка выгрузки журнала регистрации. Насколько я понимаю, подключение происходит там.
Мимохожий Однако
09.06.14
Я бы начал с отладчика. Угадать на форуму в какой точке возникает ошибка сложно.
Параметр ФайлПуть что содержит? Права пользователя этой обработки ограничены или полные? |
s-n-a-y
09.06.14
(6) Переменная файлПуть содержит путь выгрузки журнала регистрации (полное имя Xml-файла).
s-n-a-y
09.06.14
В посте (4) написал возможное решение. Подскажите, пожалуйств,
где настройки скластера. И не опасно ли трогать настройки кластера реальной базы? |
s-n-a-y
09.06.14
up
s-n-a-y
09.06.14
помогите сдвинуться с мертвой точки
s-n-a-y
09.06.14
Проблема актуальна. Искал решение в инете. Из v8: v8: проблемы с сервером 1с: не создается рабочий сервер или рабочие процессы (пост (0)) понял, что возможно проблема связяа с тем что у меня отсутствует в процессах RMNGR.EXE. Как сделать чтоб он был? Решение в посте (9), я его не понял. Объясните, пожалуйста.
Coldboy
09.06.14
(0) попробуй в host прописать ip имя сервера, должно помочь.
s-n-a-y
09.06.14
(12) спасибо за ответ, а можно спросить где это настраивать?
