IT
Веб-мастеринг
Как перенести форум существующего сайта на домен 3 уровня ☑
0 ProProg
26.04.14
и чтобы все было как есть но только вместо сайт.ру/форум было форум/сайт.ру
1 КонецЦикла
26.04.14
Проплати нужному человеку
2 raykom
26.04.14
Форум сам по себе отдельный сайт, открывается или новой страницей или во фрейме в существующей
В зависимости от того, где ты хостишься - просто пропиши отдельный сайтавилибл и симлинк на сайтэнейбл, где виртуалхост указывает на директорию не сайта, а именно форума (корень)
Ну и в меню сайта поменяй соответствующим образом вызов. Пункт меню - тип УРЛ или ВРАППЕР.
Только с авторизацией надо думать, как увязать авторизацию на сайте, что бы она передавалась на форум при переходе.
В противном случае придется авторизоваться и там и там
3 ProProg
26.04.14
да уж. ничо не понял.
Домен я уже сделал на хостинге.
Дальше я не понимаю чо в битриксе сделать надо.
4 raykom
26.04.14
Форум битриксовский как компонета ? Или сторонняя компонента ?
5 ProProg
26.04.14
23:23
битриксовский.
6 raykom
26.04.14
23:23
Если встроенная компонента битрикс - то тогда создавай одноименную директорию доменй, прописывай как положено ДНС и виртуалхост.
В эту директорию инсталлируй ЦМС битрикс полностью, главной страницей делай форум. в клнфиге пропиши старые реквизиты подключения к базе мскл и все. Если надо отдельную (новую) базу для нового форума - создай через phpMyadmin из старой экспорт таблиц форума с данными и импорт в новую
7 ProProg
26.04.14
на хостинге я сделал домен и в основном указал галку
Авто поддомены - выберите опцию работы данной функции: с помощью данной функции вы можете сократить процесс создания поддоменов до создания директорий внутри директории WWW домена, либо внутри директории www в домашнем каталоге пользователя.
В поддиректории WWW домена - файлы поддоменов будут доступны из основного домена, необходимо создавать их в папках соответствующих имени поддомена в домашней директории пользователя владельца в каталоге www/example.com. Например: домен example.com расположен в папке www/example.com, вам нужно создать домен domain.example.com. Для работы такой конфигурации файлы поддомена необходимо разместить в каталоге www/example.com/domain. При этом данные будут доступны также по адресу example.com/domain
8 raykom
26.04.14
23:25
(7)Что за хостер такой мутный ?? Это Денвер какой то ты рассказываешь.
9 Lionee
26.04.14
23:25
(6) он все равно непонел
10 ProProg
26.04.14
reg.ru
11 raykom
26.04.14
23:27
Как директория - сайт - это обычная директория, с любым в принципе названием. Ты на нее указываешь в виртуалхосте, куда клиент будет обращаться. Это если руками все делается.
А если из панели управления хостингом- то хз как там хостер скриптов нарисовал
12 ProProg
26.04.14
23:27
судя по описанию в основном у меня уже есть папка forum, я включил опцию + создал домен.
По идее я теперь просто могу использовать forum из каталога основного домена. но как это сделать хз. какой то алиас нужно где то прописать
ВНИМАНИЕ: При включении автоподдоменов алиас *.domain.com не добавляется, его нужно прописать вручную. Это сделано специально, чтобы избежать путаницы с алиасами.
13 Lionee
26.04.14
23:27
интересно а нафиг нам Маня переписывает тут справку?
заплати человеку он тебе сделает все как хочешь
14 ProProg
26.04.14
23:32
(13) на форуме битрикса на темы месяцами может никто не ответить, а суппорт не работает в выходные и тп. к тому же они общими ответами зачастую распологают.
в поисковиках инфы никакой точной нет - так чтобы просто инструкция была. я то и сам могу галки в битриксе повключать и где то что то дописать.
15 raykom
26.04.14
23:32
(12)Это ты про зону ДНС пишешь, а структура директорий сайта физическая - это отдельная песня. И из зоны ДНС на нее (корневую директорию сайта или форума указывает виртуалхост)
Создается в ручную или в случае с регру в разделе сайты.
Алиас - это постоянное ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ имя, а у тебя хоть и третьего уровня - но самостоятельное. ТАк что создавай в панели одноименный с доменом сайт - директория создастся автоматом. Туда и перелей папку форум (ЕЁ СОДЕРЖИМОЕ)
16 ProProg
26.04.14
23:44
ладно короче буду искать спеца. ничерта не понятно. голова уже кругом.
17 КонецЦикла
26.04.14
23:45
(16) Я ж говорю (1) некуй делать штоле?
18 raykom
26.04.14
23:46
Что спецу обломится ?
19 ProProg
26.04.14
нифига не понимаю все равно.
домен сделал. в битрикс зашел сделал в настройках второй сайт - указал у него дирректорию, все шаблоны от первого и назначение от первого
20 ProProg
26.04.14
чо теперь сделать чтобы там форум был - хз
21 ProProg
26.04.14
23:59
ужно весь сайт перекопировать в дирректорию нового?
22 raykom
27.04.14
00:00
Что отвечает при обращении по адресу ?
23 ProProg
27.04.14
00:01
forum.subsystems.ru
24 ProProg
27.04.14
00:01
Сайт активирован и будет доступен после загрузки файлов на сервер.
Владельцу данного ресурса:
Как размещать информацию на хостинге
FAQ по хостингу
Не нашли ответов? К вашим услугам по настройке хостинга:
Служба технической поддержки хостинга: +7 (495) 739-43-10
Тикет-система: Reg.Ticket
25 Рэйв
27.04.14
00:04
(21)Маня...Может тебе открыть оффлайн браузеры?:-)
И куда потом все можно сохранять?
26 Рэйв
27.04.14
00:05
Маня, у меня такое очучение, что как только ты приходишь на мисту...
27 Рэйв
27.04.14
00:05
...у тебя ктото сильно отключает память
28 Asmody
27.04.14
00:05
(24) практикуешься в копипастинге?
29 Рэйв
27.04.14
00:07
С учетом (24) сторно (25)
Но (26) и (27) В силе
30 jbond
27.04.14
Маня уже перенес форум
http://subsystems.ru/
Клиенты довольны
31 raykom
27.04.14
00:11
ФОрум от битрикс - это компонента ЦМС, она работает только в составе ЦМС. ДЛя этого тебе надо ставить в новый каталог сайта НОВУЮ ЦМС полностью с ОДНОЙ страницей -форумом.
И подключать его к старой базе МСКЛ или к новой.
32 ProProg
27.04.14
00:27
убил сайт)) тикет написал.
33 raykom
27.04.14
00:28
Мда ... Пардон, малость не в ту оперу. У тебя еше проблемы с лицензией. Так что надо оставлять одно ядро и организовываить мультисайтовость. Почитал поддержку битрикса - целая история создания поддомена в битриксе.
В двух словах  - ни какие директории никуда переносить не надо.
Надо разруливать через поддоменгы, и алиасы привязанные к конкретным папкам.
Это вообще сайт - поддомен. А вот как заставить работать компоненту - форум вынести на поддомен - тут надо курить устройство ЦМС, конкретно. В битриксе не силен, по этому тут и не помогу. Надо ковыряться.
34 ProProg
27.04.14
00:29
Я нашел как все делает. никуда ничего не перенося, не копирую, не создавая и так далее..
Оказывается все нмного проще на хостинге.
В директории сайта.
Перейдите в раздел «WWW домены» и два раза кликните на названии нужного домена.
В выпадающем списке «Авто поддомены» выберите «В поддиректории WWW домена», а в поле «Псевдонимы» пропишите значение *.mysite.ru, где mysite.ru - название Вашего сайта ?.
Перейдите в «Менеджер файлов» - www - mysite.ru. Нажмите «Создать», выберите Тип:Папка, введите название поддомена (без верхних уровней, например, только sub) и нажмите «Ok» ?.
Нажмите еще раз «Создать», выберите Тип:Ссылка, в поле «Имя» введите название Вашего поддомена с www (http://www.sub), в поле «Значение» - просто название поддомена (sub), нажмите «Ok» ?. Это делается для того, чтобы Ваш поддомен был доступен по www.
35 ProProg
27.04.14
00:29
но у меня перестал работать весь сайт после этого))
36 raykom
27.04.14
00:30
(32)Сайт отвечает 403 - верни в папку сайта ее содержимое
37 Asmody
27.04.14
00:33
Самый простой вариант - на веб-сервере прописать обратный прокси. И апач, и нжинкс это могут. Конечно, если есть возможность править конфиги.
38 raykom
27.04.14
00:36
А тебе нафига WWW ? Тебе forum. нужен
39 ProProg
27.04.14
00:38
(37) Все на месте. панель управления хостингом работает, сайт нет.
У меня 500 ошибка валится. Попытался все поубирать что сделал на хостинге - пофигу. в разделе сайта все папки все на месте.
сайт не пашет.
Тикет написал. жду
40 ProProg
27.04.14
00:39
(38) ну я не против чтобы форум был на другом www
у меня форум дублирует дофига инфо по публикациям -в частности названия и тп. так что я даже рад был бы если бы он отдельно поисковиками шарился
41 ProProg
27.04.14
00:45
[Sun Apr 27 00:34:02 2014] [error] [client 91.212.68.234] Premature end of script headers: index.php
[Sun Apr 27 00:34:09 2014] [warn] [client 91.212.68.234] (104)Connection reset by peer: mod_fcgid: error reading data from FastCGI server
42 raykom
27.04.14
00:48
(40)Каком другом ? www - это часть доменного имени, поддомен.
В твоем случае получится http://www.forum.subsystem.ru
Это если все правильно делать. А по твоему рассказу у тебя должно получиться http://www.subsystem.ru
43 raykom
27.04.14
00:49
(41)>Connection reset by peer: mod_fcgid: error reading data from FastCGI server
Это ты кудато папки с скриптами фастцги перепрятал или пути к ним ))
44 raykom
27.04.14
00:51
45 ProProg
27.04.14
00:53
Ожил. еще туда сда пощелкал
46 ProProg
27.04.14
00:58
Все сделал теперь с нуля чисто по инструкции.
Теперь ссылка http://forum.subsystems.ru живет. Но открывается всякая хрень. теперь как я понял мне надо в  папку forum что то разместить.
Хотя там есть index как я понимаю форума.
47 raykom
27.04.14
01:06
(46)Это похоже на кеш.
48 raykom
27.04.14
01:07
Нет, вроде неи кеш.
49 raykom
27.04.14
01:09
Это с путями какая то байда
50 raykom
27.04.14
01:09
абсолютные и относительные
51 ProProg
27.04.14
02:08
52 ProProg
27.04.14
02:08
ролик виде с мастер классом.
У меня все получилось почти. теперь всякую кривизну надо пофиксить и меню сделать
53 ProProg
27.04.14
Очень много чего получилось. Сделал поддомен, он заработал.
Следующие проблемы
1) На подддомене не доступно меню главного домена. Это я читал.
Понять не могу как создать меню из первого чтобы из поддомена переходили на пункты меню первого - те на первый сайт.
В пунктах меню пытаюсь указать ссылки - болт. Отсюда вопрос - как в меню поддомена создавать пункты с ссылками первого домена.
2) На морде поддомена форум. Все ок - все темы есть.
Но при нажатии - Форум не найден. и по темам тоже самое.
54 ProProg
27.04.14
С меню разобрался. Абсолютные ссылки - сделал изменения в коде шаблона.
55 ProProg
28.04.14
00:08
Все сделал целиком.
Скоро спецом по битриксу стану и php c такими темпами.
56 ProProg
04.05.14
Зацените как сделал сайт http://forum.subsystems.ru
За неделю разковырялся.
Если кто помнит как мой старый выглядел и новый, тот поймет масштабы переделок.
Все сделал сам. Ну и с помощью помощи по форумам и так далее.
57 KRV
04.05.14
самореклама проплачена? )))
58 ProProg
04.05.14
(57) Я одной только этой темой сделал мисту на 1 место в поисковиках по данному вопросу)
59 KRV
04.05.14
Мисте пох на поисковики - кому надо и так тут, а верхняя строчка в рейтинге только унылых дебилов и школоту сюда тащит
60 zak555
04.05.14
не могу найти договор на покупки обработки
61 ProProg
04.05.14
(60) он вылазит при оформлении, если тебе нужно для себя могу скинуть текст.
62 zak555
04.05.14
(61) скинь
63 zak555
04.05.14
нашёл...
> Лицензионный договор присоединения заключается между Шекиным Евгением Владимировичем (далее «Лицензиар») и Пользователем (юридическим или физическим лицом, далее «Лицензиат», «Пользователь»)...
> Лицензиар, имея соответствующие полномочия от правообладателей, обязуется передать Лицензиату право на использование
кто правообладатель и где договор лицензиара с ним ?
64 zak555
04.05.14
маня, дай денег -- и эту гадость можно будет переписать на русский язык
65 ProProg
04.05.14
Не офтопь. есть вопросы пиши лично. мы кажется на форуме и тема была касательно не меня лично, а сайтостроения.
66 zak555
04.05.14
(65) как можно было потратить неделю на то, чтобы в самой лучшей панели ISPmanager выделить субдомен ?!
67 ProProg
04.05.14
(66) опять двадцать пять. я же уже дал полный развернутый ответ выше.
не тупи. тема закрыта.
68 zak555
04.05.14
> Наименование ПРОДУКТОВ, право на использование которых передаются Лицензиаром Лицензиату, а также иные условия указываются в Акте передачи прав, подписываемом обеими Сторонами.
опа, всё-таки покупаются исключительные права оказывается
69 sdv2000
04.05.14
19:49
читабельно
