Активировать строку в табличной части
0 flame007
07.04.14
здравствуйте!
в тч документа добавляю новую строку с помощью метода вставить() на место текущей строки:
Объект.ТабличнаяЧасть1.Вставить(Элементы.Таблица1.ТекущаяСтрока);
после этого заполняю некоторые реквизиты этой строки программно и мне нужно, чтобы активной стала определенная ячейка именно этой новой строки.
Проблема в том, что текущей строкой по-прежнему является исходная строка (т.е. она сместилась по таблице вниз, но остается активной).
Как можно активизировать новую добавленную строку? по номеру строки не получается, надо как-то добраться до ее идентификатора, но не нашла, как это можно сделать.
Может, кто знает?
Спасибо.
1 Cube
07.04.14
(0) А где фотка?
2 Михаил Козлов
07.04.14
ЭлементФормы(табличное поле).ТекущаяСтрока = добавленная.
3 flame007
07.04.14
(2) если бы это было так просто..
в ТекущаяСтрока нужно добавлять идентификатор строки, но именно его я не знаю, как получить.
4 Михаил Козлов
07.04.14
(3) идентификатор строки это и есть добавленная строка
добавленнаяСтрока = Объект.ТабличнаяЧасть1.Вставить(Элементы.Таблица1.ТекущаяСтрока);
ЭлементыФормы.ТабличноеПоле.ТекущаяСтрока = добавленнаяСтрока;
5 flame007
07.04.14
(4) так не получается. не выделяется нужная строка.
Получилось то, что нужно так:
К=Объект.ТабличнаяЧасть1.Количество();
//добавление строки и заполнение реквизитов
Элементы.Таблица1.ТекущаяСтрока=К;
но это как-то уж совсем криво и боюсь, может работать некорректно.
т.е. в текущаяСтрока нужно присваивать некоторый номер (тот самый идентификатор), тогда строка активизируется.
6 banco
07.04.14
(4) (5) правильнее так
индекс = Объект.ТабличнаяЧасть1.Индекс(Элементы.Таблица1.ТекущиеДанные);
добавленнаяСтрока = Объект.ТабличнаяЧасть1.Вставить(индекс);
Элементы.Таблица1.ТекущаяСтрока = добавленнаяСтрока.ПолучитьИдентификатор();
