Условным оформлением данную задачу решить не получается, т.к. необходимо сравнивать значения одного поля в двух соседних строках, как я понял необходимо обойти строки, сравнивая значения, если они различны - раскрашивать ячейку. Но вот как это сделать?
Т.е. Данную колонку заполнять данными только если выполняется мое условие? Я так понимаю достаточно будет добавить реквизит табличного поля, без добавления колонки в данные?
