1C 7.7
v7: Размеры DBF файлов ☑
0 FenderDMB
17.03.14
07:13
Доброго времени суток. Хотелось бы узнать Ваше мнение. Моя конфигурация 1С 7.7 Бухгалтерский учет. Столкнулся с проблемой больших файлов DBF, а именно файл 1SBKTTL равен по размеру 1.09 Гб. Собираюсь использовать Kernel3x, но у меня возник вопрос, при таком большом файле 1SBKTTL, файл 1SENTRY.DBF весит всего 400 Мб. читал на форумах, что такое не нормально, вот мне и интересно, а можно ли уменьшить 1SBKTTL? и в чем может быть причина что он стал таким емиким? Буду признателен за ответ.
1 FenderDMB
17.03.14
07:13
Даже при размере 1SBKTTL 1с - ка работает нормально. тормозов нет. работают 9 пользователей
2 DrZombi
На 1.6 Гб Будут и тормоза и фантомы и падение БД :)
3 DrZombi
(0) >>> Собираюсь использовать Kernel3x
Использовать придется вообще везде, где только будет запускаться 1С.
Да и прирост только даст в размере 4 Гб. Дальше будет конец.
Как правило, DBF-ные БД сворачивают, еже годно :)
Или переходи на SQL и спи спокойно
4 Voronve
17.03.14
(0) Счета по аналитике закрыть не пробывал ?
5 FenderDMB
17.03.14
(3)Почему именно 1,6? И отчего она так сильно увеличилась?
6 FenderDMB
17.03.14
(4) (3) Удалил 1SBKTTL.CDX, 1SBKTTL.DBF, 1SBKTTLC.CDX, 1SBKTTLC.DBF, потом сделал полный пересчет итогов - 1SBKTTL.DBF уменьшился до 520 Мб. кто нить может объяснить что такое было?
7 aka AMIGO
17.03.14
(6) одна из возможных причин (ИМХО!!) кроется в способе записи новых данных со старыми реквизитами, например, итог по к-либо регистру на конец текущего месяца при проведении/перепроведении документов.
пишется в dbf новая запись, старая не уничтожается, а помечается нечитаемой.
та-же картина творится в cdx-ах
читска индексов - при переиндексации, индексы формируются заново.
а вот итоги - при перерасчете итогов.. но тут я не уверен на 100%, только судя по посту 6 предполагаю
8 aka AMIGO
17.03.14
+7 индексы формируются заново - стало быть, после переиндексации записей "нечитаемых" нет. И размер файла индекса существенно уменьшается
9 FenderDMB
17.03.14
(8)как вариант - программа запускается первым пользователем очень рано, часов в 6 утра, этим же пользователем часов в 9 выключается, то есть меня на месте в это время нет. однажды увидел что при запуске вылезло сообщение о аварийном завершении работы программы (свет отрубали)и о просьбе переиндексировать программу при входе, на что пользователь уверенно нажимает "нет". Может причина в том, что бы заставит пользователей переиндексировать?
10 Mikeware
17.03.14
(9) для файловой при аварийном выключении переиндексация обязательна.
11 aka AMIGO
17.03.14
(9) "заставить" = "энергично проинструктировать", чтобы прониклись чувством ответственности за свой основной инструмент
12 floody
17.03.14
Можно просто ночью зашедулить реиндексацию безусловную.
13 FenderDMB
17.03.14
Mikeware,  aka AMIGO,  floody,  Voronve,  DrZombi благодарю за помощь)
14 hogik
17.03.14
Конец будет раньше. :-) На 2 ГБ.
