СКД не открываются два отчета | ☑ | ||
SergeyDon
04.02.14
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
У меня есть два, мною сделанных, отчета в СКД. Когда я открываю один отчет, то второй в этой же сессии 1С не открывается. Приходится закрывать 1-й отчет и открывать 2-й. Это очень неудобно! |
salvator
04.02.14
Уверен, что он именно не открывается?
МастерВопросов
04.02.14
(1) да, бывает такое, когда один отчет из другого создаешь копированием. Они потом в пользовательском режиме открываются как один и тот же
(0) попробуй в свойствах отчета задать другое имя обработки. |
SergeyDon
05.02.14
Задать другое имя обработки? Но ведь в свойствах отчета нет имени обработки. Имена отчетов разные. Совпадают: название основной формы и основной схемы компановки. Но это вроде бы не должно мешать
SergeyDon
05.02.14
Похоже дело в основной форме. Когда я ее убрал, все заработало...
В форме при открытии отрабатывают процедуры: Процедура ПриОткрытии() СхемаКомпоновкиДанных = ЭтотОбъект.ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных"); Настройки = СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию; УстановитьНастройки(); КонецПроцедуры Процедура УстановитьНастройки() //Орг = УправлениеПользователями.ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(глЗначениеПеременной("глТекущийПользователь"), "ОсновнаяОрганизация"); //ОтветственныеЛица = РегламентированнаяОтчетность.ОтветственныеЛицаОрганизаций(Орг, КонПериода); ПараметрыВывода = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыВывода; ПараметрВыводОтбора = ПараметрыВывода.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("ВыводитьОтбор")); ПараметрВыводОтбора.Использование = Истина; ПараметрВыводОтбора.Значение = ТипВыводаТекстаКомпоновкиДанных.НеВыводить; ПараметрВыводПараметров = ПараметрыВывода.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("ВыводитьПараметрыДанных")); ПараметрВыводПараметров.Использование = Истина; ПараметрВыводПараметров.Значение = ТипВыводаТекстаКомпоновкиДанных.НеВыводить; Настройки = КомпоновщикНастроек.Настройки; КонецПроцедуры |
Defender aka LINN
05.02.14
(3) Сделай "Сохранить копию" и работай с ней, оригинал выкинь.
SergeyDon
05.02.14
Видимо что-то в них не так...
SergeyDon
05.02.14
Сохранить копию всего отчета?
SergeyDon
05.02.14
Мне кажется это не причем в данном случае, поскольку, когда я отключаю основную форму и эту форму генерит сам СКД, проблем не возникает. Выходит, что сам СКД генерит форму корректно, а я нет
SergeyDon
05.02.14
А форма мне нужна, поскольку я на нее вынес элементы управления для бухов
