загрузка номенклатуры из екселя | ☑ | ||
ildarian
02.01.14
Добрый день!
Пишу обработку загрузки номенклатуры с екселя. Не могу заполнить поле "Вес", что находится на вкладке "ЕденицыИзмерения", ругается на то что не заполнено поле владелец, но данное поле не активно. Если не заполнять данное поле программно, и зайти в затянутую номенклатуру и просто нажать записать, то строчка добавляется, и владелец заполняется сам. Я так понимаю нужно вызвать процедуру которая добавляет строчку в табчасть "ЕдиницыИзмерения". Подскажите как победить. ------ Конфигурация УТП 1.2.14.3 |
vicof
02.01.14
ОбменДанными.Загрузка = Истина;
или Владельца заполняй программно |
mehfk
02.01.14
(0) Допиши в обработке создание элемента справочника "Единицы измерения".
Если не справляешься сам - напиши, договоримся. |
ildarian
02.01.14
я дописал, но оно не создает, потому что реквизит "Владелец" нельзя редактировать.
НовыйВесНоменклатуры = Справочники.ЕдиницыИзмерения.СоздатьЭлемент(); НовыйВесНоменклатуры.Наименование = ЕдИзм; НовыйВесНоменклатуры.Вес = Вес; НовыйВесНоменклатуры.Владелец = Наименование; НовыйВесНоменклатуры.Коэффициент = 1; НовыйВесНоменклатуры.Записать(); |
ildarian
02.01.14
его даже руками редактировать нельзя
Маня, ты где..???????
Eugeneer
02.01.14
бугаага. двоешник
НовыйВесНоменклатуры.Владелец = Наименование; |
Eugeneer
02.01.14
(5) я тут, но чо толку) 1Сник решивший написать загрузку из эксель безнадежен как покупатель.
mehfk
02.01.14
Какой тип у "Наименование" ? |
ildarian
02.01.14
Наименование = Sheet.Cells(НомерСтроки,2).Value;
ildarian
02.01.14
строка
mehfk
02.01.14
(9) Владелец должен быть ссылочным типом.
Получи ссылку на объект Нового элемента (!) Справочник.Номенклатура. |
mehfk
02.01.14
Шлак в (9) удаляй и не позорься.
Kurbash
02.01.14
мыло есть? кину обработку
IamAlexy
02.01.14
(7) я ошибаюсь или ты тоже будучи 1Сником когда то решил написать загрузки из эксель? :)
Eugeneer
02.01.14
(14) я первый написал первую загрузку из эксель)) других не было вообще.
ildarian
02.01.14
суть в том что нужно самому написать) типовая у меня есть )
Kurbash
02.01.14
нет, кину обработку-сам извращался так же
ildarian
02.01.14
Номенклатура = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент(); НовыйВесНоменклатуры = Справочники.ЕдиницыИзмерения.СоздатьЭлемент(); НовыйВесНоменклатуры.Наименование = ЕдИзм; НовыйВесНоменклатуры.Вес = Вес; НовыйВесНоменклатуры.Владелец = Номенклатура.Ссылка; НовыйВесНоменклатуры.Коэффициент = 1; НовыйВесНоменклатуры.Записать(); Номенклатура.Записать(); ошибка вылетать перестала, но по прежнему не создается строчка( |
Eugeneer
02.01.14
Тему раскрыли. Куда надо тыкнули. Все.
Eugeneer
02.01.14
А не не раскрыли. Тут тяжелвый случай.
А у тебя номенклатура вообще создана до момента начала создания единицы элемент номенклатуры уже должен быть создан и записан. |
ildarian
02.01.14
да создана
Eugeneer
02.01.14
я думаю что нет
ildarian
02.01.14
после записи номенклатуры идет тот код что я выложил
mehfk
02.01.14
(13) мойник животное народ ру.
Eugeneer
02.01.14
Тогда чтол это значит? "но по прежнему не создается строчка("! - так нифига лично не понятно что это значит. какая строчка, где строчка, о чем вообще речь
Eugeneer
02.01.14
Тут телепатов нет, чтобы понимать что у тебя за строчки.
ildarian
02.01.14
(25) Строчка в табличном поле "еденицы измерения", у которой тип: СправочникСписок.ЕдиницыИзмерения, которая находится на форме элемента справочника "Номенклатура".
ildarian
02.01.14
3 закладка слева
ildarian
02.01.14
я об этом писал первом посте
Eugeneer
02.01.14
так теперь после создания единицы, нужно получить объект номенклатуры и в нем дополнить реквизит с ссылкой единицы.
И снова записать. Короче - вместо форума, выключай браузер и сиди программируй программируй и программируй. |
ildarian
02.01.14
при записи там создается строчка
France
02.01.14
(15) год сего знаменательного события..
ildarian
02.01.14
(30) Спасибо, разобрался.
ildarian
02.01.14
ещё вопрос. Как обратится к реквизитам табличного поля ?
vicof
02.01.14
(34) ЭлементыФормы.ТвоеТабличноеПоле.<Реквизиты>
ildarian
03.01.14
(2) Не получилось сделать. Не могу добавить в справочник "ЕдиницыИзмерения" новый элемент.
Номенклатура = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент(); // тут заполняются реквизиты Номенклатура.Записать(); НовВес = Справочники.ЕдиницыИзмерения.СоздатьЭлемент(); НовВес.Владелец = Номенклатура.Ссылка; НовВес.Коэффициент = 1; НовВес.Вес = Вес; НовВес.Записать(); Номенклатура.Записать(); элемент не создается. Что не так написано, пожправьте пожалуйста. |
AlexITGround
03.01.14
(36) Как понял, что не создается? Какую ошибку выдает или ты просто его найти не можешь?
ildarian
03.01.14
оно должно отображаться в форме элемента номенклатуры, а не отображается
Kvant1C
03.01.14
(38) а если отключить все отборы?
ildarian
03.01.14
19:48
да, смешно. Нужно было при создании единицы измерения заполнить наименование ) Всего-то. Теперь точно все )
France
03.01.14
23:30
Маня, где ответ на вопрос?
Boudybuilder
04.01.14
00:23
(40) Все го то...
Что ты там по обработке надумал. У меня уже есть такое самописное дело. Хотелось бы твою посмотреть , может что то подсказать , а может и опыта набрацца ))) |
ildarian
04.01.14
(42) Ну задумка такая: затягивать номенклатуру с екселя, и затягивать остатки. Но она ещё сырая, хочу сделать универсальной, чтобы пользователь мог затянуть из любого файла экселя, не меняя при этом код обработки и порядок колонок в экселе. Чтобы все настраивалось в пользовательском режиме, как в типовой.
mehfk
04.01.14
(43) Зря ты это сказал, точно Маня набежит :)
(15) не звизди
учитывая, что эта загрузка скорее всего может быть выполнена с помощью типовой загрузкиизтабдока, автор - не заморачивайся |
SherifSP
04.01.14
Это правда что Маня работает на PR?)
Eugeneer
05.01.14
00:31
(45) звиздун тут ты) обработка с ИТС хлам.
artems
05.01.14
02:00
(47) Маня, а когда ты написал, вернее выложил в продажу свою обработку?
wertyu
05.01.14
02:14
(15) наивный )
03:40
(43) утопия. на сложных экселевских файлах, которые СЛАБОструктурированы - упрешься в необходимость метапрограммирования.
. для частных случаев, хорошо структуриованных файлов- возможно. |
Eugeneer
05.01.14
(48) в продажу в 2009.
Написал в 2006-7. |
Eugeneer
05.01.14
(49) шо наивный?
Для УТ11 например у меня загрузка на управляемых формах появилась в продажу на второй день выхода самой УТ11. |
zulu_mix
05.01.14
(52) учитывая какую хрень ты нес тут v8: v8: Полностью обычный интерфейс в УТ11. Стоит ли ждать? на момент выхода ут11 ты про управляемое приложение только слышал
Eugeneer
05.01.14
(53) смотрим дату публикации http://infostart.ru/public/73434/
Идем на сайт 1С - смотрим выход релиза. И затыкаемся со своей хренью а не моей. |
zulu_mix
05.01.14
(54) представляю сколько там копрокода
Eugeneer
05.01.14
(53) тема до сих пор акутальна. Количество багов и тормозов в управляемызх формах доставляет.
Eugeneer
05.01.14
(55) ты свое овно считай)
У меня 2000 клиентов, и из них сотни фирм с программистами. Я отзывы от прогов получаю что у меня шикарный код. |
zulu_mix
05.01.14
(56) очередное доказательство твоей опорукости при работе с управляемым приложением
zulu_mix
05.01.14
(57) ню-ню. видать те проги еще хуже чем ты, раз они покупают твои поделки вместо написания своих
Eugeneer
05.01.14
(58) такое чувство что я с дураком общаюсь)) все переиначивает на свой лад и ничего не понимает.
Мимохожий Однако
05.01.14
(57)Видел твой код у одного из клиентов. Комментировать не буду. У каждого свой путь...
zulu_mix
05.01.14
(60) ну так умные с умными общаются
Eugeneer
05.01.14
(61) согласен. Но не я же тему завел про код) Я коллег уважаю. И тем более за весь опыт работы уже перевидал много. Разнообразие стилей программирования - неймоверное количество.
Я стараюсь придерживаться стандартных правил, которыми считаю как основу стиль программирования самиз 1С-овцев. Понятные длинные переменные, методики и так далее. |
sapphire
05.01.14
(0) Зачем писать? Обработка "Загрузка данных из табличного документа" с ИТС.
ChMikle
05.01.14
(63) Женя , давай лучше про часы или гелендвагены , это тема не твоя!
zulu_mix
05.01.14
(65) старо. ты еще про цепь вспомни )))
ChMikle
05.01.14
(66) Маня всегда живой, Маня всегда со мной ! :)
zulu_mix
05.01.14
а он че, себе этот немецкий шушпанцер купил еще?
ChMikle
05.01.14
(68) чувак на загрузке из экселя себе дом в ростове купил и мерседес ... Сейчас к мальдивам присматривается :)
zulu_mix
05.01.14
(69) про жлк я в курсе, я про гелендваген
ChMikle
05.01.14
(70) имхо, евгений дозрел до него , нужна ветка , нужна !
Простенький вопросик
05.01.14
Про типовое решение тут уже сказали? Ну типа в 1с уже все это на итс есть.
Eugeneer
05.01.14
(71) еще рано. Теперь надо за месяц продавать так как раньше за год.
zulu_mix
05.01.14
(73) че, мерс гнить еще не начал?
ChMikle
05.01.14
(73) ну какую-нибудь веточку , в честь праздников , давай, Женя , похвастай...
Eugeneer
06.01.14
(74) а я смотрю у тебя так зубы и скрипят, чтобы у меня что то гнить начало.
Смотри чтобы у тебя не загнило...одно место))) А то обычно так и бывает кто наговаривает, все ему возвращается) |
