Отбор в форме списка
0 maz
14.11.13
С виду задачка элементарная, но на деле, не соображу как правильно реализовать:)
Задача: В списке сотрудников должны отображаться только работающие, т.е. те, у которых дата увольнения либо пустая либо позже текущей даты.
Решение: Первая часть решается отбором по пустой дате. Вторая часть условием >= текущей даты. Реализовать каждую по отдельности труда не составляет, а как их совместить воедино - не догоняю...
Вопрос: Как сделать?:)
З.ы.: Пример кода первой части, второй аналогичен:
    ФормаСпискаСотрудников.СправочникСписок.Отбор.ДатаУвольнения.Использование = Истина;
    ФормаСпискаСотрудников.СправочникСписок.Отбор.ДатаУвольнения.Значение = Дата(1,1,1);
    ФормаСпискаСотрудников.СправочникСписок.Отбор.ДатаУвольнения.ВидСравнения = ВидСравнения.Равно;
1 Wobland
14.11.13
ВидСравнения.ВСписке?
2 maz
14.11.13
а в список тогда что?
3 Wobland
14.11.13
(2) нужные ссылки
4 maz
14.11.13
а список.. список дат? или список чего?:)
5 Wobland
14.11.13
(4) сотрудников
6 maz
14.11.13
(3)или имеется ввиду сначала определить всех нужных сотрудников (например запросом) и отбор делать по списку уже сотрудников?
7 maz
14.11.13
(5)Ааа, ну как-то не очень мне нравится такой вариант
8 maz
14.11.13
Я именно пытаюсь понять можно ли обойтись как-то отбором дат:)
9 maz
14.11.13
Если нет, то на крайний случай дам галку, которая по умолчанию будет снята, но при включении оной можно увидеть всех уволенных. Из двух зол, так сказать:)
10 zladenuw
14.11.13
(9) так если заполнить ЗначениеС и ЗначениеПо ,не ?
11 maz
14.11.13
(10) пробую, с ними играться, не выходит
12 zladenuw
14.11.13
(10) в сп написано что можно применять для интервала. у тебя как раз и есть интервал, где пустая дата и текущая дата
13 zladenuw
14.11.13
вид сравнение наверное надо выбрать
ВидСравнения (ComparisonType)
Интервал (Interval)
Описание:
Сравниваемое значение лежит в заданном интервале, не включая границы интервала
14 Wobland
14.11.13
(13) у него один интервал плюс одно значение
15 Wobland
14.11.13
(14) сторно
каковы границы интервала?
16 zladenuw
14.11.13
(14) то есть +1 ? он же написал пустая дата и текущая.
17 kochurovg
14.11.13
Попробуй добавить группу отбора как-то так :
        Список.Отбор.Элементы.Очистить();
    Если НаДату>Дата(1,1,1) Тогда
        ГрО = Список.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ГруппаЭлементовОтбораКомпоновкиДанных"));
        ГрО.ТипГруппы = ТипГруппыЭлементовОтбораКомпоновкиДанных.ГруппаИли;
        ЭлО = ГрО.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
        ЭлО.ЛевоеЗначение     = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ДатаДействия");
        ЭлО.ВидСравнения     = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Больше;
        ЭлО.ПравоеЗначение     = НаДату;
        ЭлО.Использование    = Истина;
        ЭлО.ВидСравнения     = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
        ЭлО.ПравоеЗначение     = Дата(1,1,1);
18 Wobland
14.11.13
(16) и дата увольнения. три значения
19 zladenuw
14.11.13
(18) разве :)
20 Wobland
14.11.13
(19) чой-то я совсем выпал.. как это натянут на интервал?
21 maz
14.11.13
:))) На интервал мне кажется всё же не натянуть
22 maz
14.11.13
(17) Попробую разобрать
23 zladenuw
14.11.13
ДокументСписок.Отбор.Дата.ВидСравнения=ВидСравнения.ИнтервалВключаяГраницы;
ДокументСписок.Отбор.Дата.ЗначениеС = Дата(1,1,1);
ДокументСписок.Отбор.Дата.ЗначениеПо = КонецДня(РабочаяДата);
ДокументСписок.Отбор.Дата.Использование = Истина;
Так не ?
24 maz
14.11.13
(23) Попадут все, кто не уволен и уволенные до текущей даты. Т.е. ровно наоборот.
Нужно что бы неуволенные и те, кого уволят будущей датой. Ну что бы они были видны до поры до времени, пока реально не наступит дата увольнения
25 maz
14.11.13
(17) это вроде только для динамического списка на управляемых формах. У меня неуправляемая. Причём совсем неуправляемая:)
26 zladenuw
14.11.13
тогда запрос и отбор по полю код.
