1С Розница 2.5.0.7 подключить эмулятор фискального регистратора | ☑ | ||
kassirNew
31.10.13
В магазине хотят использовать переносной фиск. регистратор без подключения к 1С. Насколько я понимаю, в таких случаях в рознице нужно добавить эмулятор, галочку использовать. Эмулятор добавил, но при входе под РМК не открывается смена, видимо еще в каких-то настройках не указал, может для пользователя, может для рабочего места. Помогите, пожалуйста.
1С Розница 2.5.0.7 |
kassirNew
31.10.13
при открытии смены ругается "выбранное устройство не может использоваться". Судя по отладчику - он не видит данный эмулятор
zippygrill
31.10.13
смотри в кассеККМ выбран этот эмулятор или нет?
kassirNew
31.10.13
(2) не выбран. выбрал. стал ругаться что не настроены параметры оборудования. хотя для эмулятора нечего настраивать в форме
kassirNew
31.10.13
в форме настройки оборудования есть кнопка настройки - но там нечего настраивать для эмулятора
ivanov-i-i
31.10.13
Драйвер установил? http://yadi.sk/d/N9xYWjp8Bufss
kassirNew
31.10.13
(5) как его установить? по кнопке настройка?
kassirNew
31.10.13
(5) а для эмулятора тоже драйвер ставится?
ivanov-i-i
31.10.13
(6) Скриншот посмотри...
kassirNew
31.10.13
(8) у меня вместо кнопки "Функции" есть кнопка "Настроить". там пишут что драйвер не требуется
kassirNew
31.10.13
возможно версия Розницы другая
kassirNew
31.10.13
может дело в том что рабочее место у меня в скобка угловых пишется <<Пользователь (магазин Мега)>> ? что-то с рабочим местом не так?
ivanov-i-i
31.10.13
(10) Да у меня 2.0.8.6 Для твоей посмотри вот это: http://yadi.sk/d/dflCPEilBun2V
kassirNew
31.10.13
похоже решилась проблема. Похоже нужно было просто под 1с-админом зайти изначально. Спасибо всем, в т.ч. за совет по настройке "кассеККМ"
kassirNew
31.10.13
еще одна проблема всплыла: при оплате наличными все проходит. а банковской картой не получается. В каких настройках что менять?
zippygrill
01.11.13
(14) найди справочник ДоговорыЭквайринга, через Перейти увидишь все эквайринговые терминалы к договору. Откроешь карточку и там галка Использовать без подключения оборудования.
kassirNew
01.11.13
(15) спасибо, вроде заработало. правда кучу доп. вопросов задает, типа отправлено в банк и т.п.
