v7: Встроенная обработка "Проведение документов" | ☑ | ||
DrRaptor
10.10.13
У многих документов в модуле проведения используются вопросы для предотвращения некорректных проводок. При запуске встроенной обработки проведения документов на каждом таком вопросе обработка делает паузу и ждет ответа, соответственно на ночь такую обработку не запустить - нужно отвечать на вопросы. Вариант решения:
Встроить условие, что при определенном состоянии среды вопрос задаваться не будет. Отсюда к вам вопросы: 1) Есть ли встроенная переменная отражающая процесс проведения документов встроенной обработкой? 2) Можно ли как-то иначе исключить возникновение вопросов при массовом проведении документов? |
Гефест
10.10.13
1) Есть
2) Оторвать руки тому, кто в проведении вопросов налепил |
v4442
10.10.13
Какая конфигурация
ДенисЧ
10.10.13
"У многих документов в модуле проведения используются вопросы для предотвращения некорректных проводок"
Десять лет строгого расстрела без права переписки |
DrRaptor
10.10.13
Конфигурация самописная с нуля.
А как интересно обойтись без вопросов, если они возникают по мере проведения? У меня 10 различных условий. Что, весь модуль проведения повторять в модуле формы для проверки выполнения условий??? Что за идиотская привычка вместо помощи начинать обсиралово? |
пипец
10.10.13
(4) Оо при чем тут обсиралово ? чотко вполне сказали - это все равно что вопрос про закрытый переезд ... а можно проехать ? ответ - да езжай ... или на отбойник или поездом
1Сергей
10.10.13
(4) Документ либо может провестись, либо не может. третьего не дано. Не нужны вопросы в проведении. Просто прими это как факт
ALoHA
10.10.13
Она запускается только в монопольном режиме. Проверять на монопольность.
Mikeware
10.10.13
(3) уточню: десять лет расстрела через повешенье!
пипец
10.10.13
гыгы а еще прикольно если вопрос с таймаутом ;))) ваще жесть
ДенисЧ
10.10.13
(8) Откуда такая нечеловеческая жестокость
DrRaptor
10.10.13
Ну да, про монопольность я сразу и подумал.
Я уже видел как пишут "супер умные программисты": вместо встраивания условия по изменению переменной с перебором вариантов значений тупо 20 раз повторяют если-тогда с разными значениями, так что не нужно умничать. Вот мой пример: сделка заключена в евро, расчет должен быть в рублях, а расчет взяли и провели частично в долларах, а частично в фунтах. В итоге - 4 валюты и поэтапная оплата. И давайте еще добавим сюда соглашение о снижении объема поставки по сделке. Образуются хвосты из-за курсовых разниц, округления и прочего. Откуда 1С знает нужно эти хвосты списывать или просто в документе неверную сумму указали? Как здесь без диалога обойтись? |
(11) При записи проверять.
+12 А проводить уже нужно то, что записано....
(11) нужно обойтись без диалогов при проведении
пока не поймешь этого - вон из профессии! |
(14) Этот вопрос я бы первым задавал на собеседовании. Возможно, дальнейшие вопросы не имели бы смысла...
Зойч
10.10.13
(11) Пока один отвечает, все остальные могут идти курить
Холст
10.10.13
Процедура ОбработкаПроведения(<?>)
КонецПроцедуры Синтаксис: ОбработкаПроведения(<Знач>) Назначение: Предопределенная процедура обработки проведения документа в любом режиме. Параметры: <Знач> - идентификатор переменной, которая получает значение из процедуры Провести. Замечание: Данная процедура может располагаться только в модулях документов. Провести(<?>,); Синтаксис: Провести(<Режим>,<Знач>) <Знач> - выражение произвольного типа, которое передается при запуске предопределенной процедуры ОбработкаПроведения (необязателен, по умолчанию - пусто). в Знач указываешь признак что проведение массовое и что не надо спрашивать вопросы |
DrRaptor
10.10.13
При записи все проверять нереально, да и параметры в самом документе не зависят от курсовых разниц и округлений. Грубо говоря, оплата 100 руб была по факту (что тут проверять то?), но в 1С ее нельзя провести, поскольку в учете остается долг перед контрагентом 0,02 коп из-за округлений. И что? не записывать документ? Записать то мы его должны, а вот проводить не можем. Да можно ввести переменную, разрешающую дальнейшее проведение, но тогда весь модуль проведения с его условиями и вопросами нужно повторять в модуле формы. Это нормально?
пипец
10.10.13
вроде не пятница ;)))
DrRaptor
10.10.13
(17) Спасибо, но главный то вопрос - как определить, что проведение массовое?
Гефест
10.10.13
(18) Если документ криво заполнен, нужно отменить проведение и сообщить пользователю о косяках. Пусть исправит и проведет еще раз. А не ждать ответа с висящей транзакцией
DrRaptor
10.10.13
Документ то не криво заполнен!!!! Он просто не может быть проведен из-за накопившихся ошибок. И пользователь должен решить критические это ошибки или нет и ошибки ли это вообще. 1С не может само принимать такие решения.
Зойч
10.10.13
(18) как то же в бухии, ут, в упп проводят с курсовыми разницами
пипец
10.10.13
чойта не может ? пусть пишит в лог - можно даже писать в отчет с логом проведения - пропускать проблемный документ и выводить на экран таблицу с возможностью прочитать каменты и зайти в не проведен7ный документ
ЗЫ но ми таки как висигда хатим гланды через ... (с) |
Холст
10.10.13
ГрупповаяОбработка()
Синтаксис: ГрупповаяОбработка() Назначение: Возвращает флаг групповой обработки: 1 - групповое обработка, 0 - иначе. Замечание: Метод доступен только в Модуле документа в предопределенной процедуре ОбработкаПроведения. Подробнее см. в документации, глава 'Работа с Документами' |
DJ Anthon
10.10.13
(22) не понимаешь, что тебе говорят? нельзя так писать модули проведения. и вообще самописки так писать нельзя.
Ёпрст
1.все вопросы задавать ДО проведения 2. в коде смотреть флаг ГрупповаяОбработка() |
Ёпрст
Если оставишь вопрос в ОбработкаПроведения, жди, скоро за тобой придут или санитары, или пользователи, чтоб яйки дверкой прищемить.
Maximysis
10.10.13
Я правильно понял: в обработке проведения вопрос, ответ на который влияет на значения проводок!?!
DrRaptor
10.10.13
(29) и на значение проводок тоже.
Типа: "Списывать весь остаток задолженности в рублях или пропорционально количеству оплачиваемого товара?" |
Maximysis
10.10.13
(30)реквизит способ списания, по умолчанию часто использующийся.
Maximysis
10.10.13
а если хочешь дальше "быдлокодить" то
Если ИмяПользователя()<> "ЮзерАвтопроведения" тогда Вопрос(...) КонецЕсли; добавь ко всем вопросам проведения, но правильней как (17) передавать значение ФлагВопроса. |
(30) Мля... Завязывай с 1С! Не твое это...
1Сергей
10.10.13
(30) т.е. если ты на ночь запустил восстановление последовательности, то домой ты в этот день не пойдёшь?
Сияющий Асинхраль
10.10.13
Про расстрел через повешение правильно сказали. Я бы тоже руки оторвал уникуму, который вопросы в модуле проведения ставит, если надо что-то уточнить в модуле проведения добавляй реквизиты на форму, в табличную часть, короче, все условия проведения должны быть определены до проведения...
1Сергей
10.10.13
(35) + и зафиксированы... А то потом будут справедливые замечания, что "ваша одинеска неправильно считает"
Maximysis
10.10.13
а если юзер в момент проведения не нажмет да или нет. то Писец блокировка базы...
Попытка1С
10.10.13
Коленку автору прострелить уже предлагали?
ЧессМастер
10.10.13
(0) вопросы для предотвращения некорректных проводок надо задавать в модуле ПриЗаписи() а не при проведении
1Сергей
10.10.13
(39) А ПриЗаписи разве ещё нет транзакции?
пахнет разводом
Bigbro
10.10.13
судя по ответам автора - он всерьез..
ЧессМастер
10.10.13
(40) есть конечно. но запись быстрее проведения
ЧессМастер
10.10.13
я боюсь представить какой АД в такой конфе при работе - дикие постоянные "ожидание блокировки таблицы журналов"
Mikeware
10.10.13
(30) а если "при определенном состоянии среды вопросы задаваться не будут" - откуда тогда программа должна знать, "Списывать весь остаток задолженности в рублях или пропорционально количеству оплачиваемого товара?"
Mikeware
10.10.13
(40) процедура ПриЗаписи() фактически работает до записи. ибо в ней ты можешь отменить запись.
(46) но транзакция то при этом уже началась?
NS
10.10.13
В ПриЗаписи() нет блокировки 1SJOURN
1Сергей
10.10.13
(46) что удивительно, в ОбработкаПроведения тоже можно отменить запись
NS
10.10.13
(47) Если висит предупреждение в модуле документа, то все курят бамбук, если в ПриЗаписи() - то остальные могут спокойно создавать, записывать и проводить документы.
Ёпрст
(47) нет
Mikeware
10.10.13
(47) нет. _до_ записи.
(49) запись - не отменишь. Только проведение, или запись в проведении... |
Эльниньо
10.10.13
Ветку не читал. Про коленку и стенку уже было?
ТеньД
10.10.13
(30) Результат проведения дока зависит от ответов юзера при проведении? Поясни, как будет проводить их обработка? Кто будет ей отвечать на вопросы?
23:47
автору никто не объяснил, что проведение - это отражение сути хозяйственной операции. хозяйственная операция может состоять из совокупности хозяйственных операций поменьше. основная "характеристика" хозяйственной операции - ее предопределенность, то есть всегда известен порядок выполнения хозяйственной операции.
. если впроведении надобность задавать вопросы - то явно, не все в порядке в консерватории. и наивно полагать, что юзер осмысливает вопрос ему заданный и каждый раз в уме решает задачку. чтобы определить правильный ответ на заданный вопрос. юзер тупо жмет что привычнее. . а к тому, что прострелить коленку - ну что вы на пианиста насели - играет как умеет. Расстрелять их всю консерваторию -надо в первую очередь, особенно дирижера. пианист сам умрет - негде будет выступать |
Voronve
10.10.13
23:52
(0) И часто у тебя абстрактная Марьванна запуская на проведение такой документ уходит пить цай ?
КонецЦикла
11.10.13
02:25
(55) Да, но забавно и то, что если вопрос задается при каждом проведении, то при повторном проведении юзверь может ответить иначе. А если будет робот отвечать, то вообще приплыли.
03:02
Вы не понимаете!!! это большая ПЕЧАТНАЯ МАШИНКА!!!!!
Машинистки нет - печать не осуществляется... А машинистка - грамотная, орфографию, пунктуацию, грамматику и прочее - знаетъ!! |
