РИБ, обмен данными, проблема с защищеными модулями | ☑ | ||
kamill
02.10.13
07:36
Конфигурация: УКФ 2.0, измененная
Проблема: Существует РИБ. При выполнении обмена данными возникает следующая ситуация: 1. Если записывать изменения для подчиненного узла через Операции - Планы обмена - По организации - Записать изменения, то запись изменений проходит нормально 2. Если записывать изменения через Сервис - Прочие обмены данными - Все настройки обмена данными и попытаться выполнить обмен (под полными правами, только выгрузка), то выдаются сообщения вида: {Справочник.ИС_ПозицииБюджетаПредприятия.МодульОбъекта}: Переменная не определена (гл_ИС_струНастройкиБюджетирования) {Справочник.ИС_ПозицииБюджетаПредприятия.МодульОбъекта}: Процедура или функция с указанным именем не определена (СформироватьПараметрыПоказателей) т.е. при автоматическом обмене, который запускается как фоновое задание, _возможно_ тексты защищеных модулей не видны. Как обойти эту ситуацию и настроить автоматический обмен? |
kosts
02.10.13
(0) Возможно код выполняется на сервере, для которого недоступны клиентские модули
Нуф-Нуф
02.10.13
Имхо гомнокод поставщика не типового механизма. Встречал решения партнеров, которые накатывались на конфигу и все общие модули только с флагом обычный клиент
kamill
02.10.13
За качество кода сказать ничего не могу.
Я так понимаю, что в качестве одного из вариантов решения предлагается можно для общих защищеных модулей поставить вызов сервера? |
kosts
02.10.13
(3) Попробуй, там видно будет...
Иногда можно поставить #Если ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Тогда |
kamill
02.10.13
ок, вызов сервера _общего_ защищенного модуля ничего не дала.
у модуля объекта (справочника в данном случае) свойства изменить нельзя, т.к. он защищен и всё, что есть - это надпись "Исходный текст модуля отсутствует" хотелось бы уточнить - "#Если ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Тогда" куда ставить в данном случае? на всякий случай: конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 + ИТРП:БФ |
Нуф-Нуф
02.10.13
Обратись к поставщику
kamill
02.10.13
Поставщик глубокомысленно молчит
Живой Ископаемый
02.10.13
(7) обратитесь в арбитражный суд с копией договора, пусть его призовут к ответу
Serg_1960
02.10.13
(0) РИБ-база и "Если записывать изменения через Сервис - Прочие обмены данными" - это как-то, имхо, не стыкуется. Различные они. Принципиально.
Serg_1960
02.10.13
Я бы продолжал пинаться с поставщиками, а пока суть да дело, - планировщик для запуска внешней обработки (которая тупо повторяет тоже самое, что и в Операции -
Планы обмена - По организации - Записать изменения)... ну, как временный вариант, пока ситуация не прояснится. |
kamill
10.10.13
07:41
По итогам проблемы - ошибка поправлена разработчиками.
