Движение регистра выдает ошибку
0 LivingStar
01.10.13
Очистил регистр. Провожу первый документ, на обработке проведения выдается ошибка.
шибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'
по причине:
{Документ.УстановкаФокусногоАссортимента(25)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
по причине:
Запись с такими ключевыми полями существует! : ФокусныйАссортимент: 01.01.2013, Номенклатура1 (Регистр сведений: Фокусный ассортимент; Номер строки: 8)
Номенклатура1 это номенклатура находящаяся в первой строке Тч УстанавливаемыйФокусныйАссортимент, в отладчике по коду отрабатывает 7 циклов и идет в записать набор записей. От куда там идет на запись ещё одна таже строка???
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения)
    ТзОтменаФА    = ОтменяемыйФокусныйАссортимент.Выгрузить();
    ТзУстановкаФА = УстанавливаемыйФокусныйАссортимент.Выгрузить();
    // Запись в регистр сведений текущей таблицы документа ОтменяемыйФокусныйАссортимент (отмена номенклатуры фокусным ассортиментом)
    НаборЗаписей = РегистрыСведений.ФокусныйАссортимент.СоздатьНаборЗаписей();
    НаборЗаписей.Отбор.Период.Установить(Дата);
    НаборЗаписей.Прочитать();
    Для каждого Стр Из ТзОтменаФА Цикл
        Если ТзУстановкаФА.Найти(Стр.Номенклатура, "Номенклатура") = Неопределено Тогда
            НоваяЗапись              = НаборЗаписей.Добавить();
            НоваяЗапись.Период       = Дата;
            НоваяЗапись.Номенклатура = Стр.Номенклатура;
            НоваяЗапись.ФА           = Ложь;
    // Запись в регистр сведений текущей таблицы документа УстанавливаемыйФокусныйАссортимент (установка номенклатуры фокусным ассортиментом)
    Для каждого Стр Из ТзУстановкаФА Цикл
        НоваяЗапись.ФА           = Истина;
    НаборЗаписей.Записать();
1 LivingStar
01.10.13
что регистры сведений никому не интересны?
2 LivingStar
01.10.13
по задаче 2 таблицы, в 1 устанавливаемый фокусный ассортимент во второй отменяемый
при проведении у одной номенклатуры ресурс ФА ставлю в истина у другой в ложь, тем самым оставляя на каждый заданный период определенный состав фокусного ассортимента
3 Naumov
01.10.13
какие измерения в регистре? независимый? Периодический?
4 Галахад
Отладчик вроде давно придумали.
5 LivingStar
01.10.13
(3) периодичность сделал в течении дня, хотя можно было бы оставить в пределах квартала, независимый, решил отказаться от привязки к документу, сейчас вот не могу настроить на работу его, то то не то то то не то
6 LivingStar
01.10.13
(4) я и описал то что видел в отладчике
7 George Wheels
01.10.13
Если в обеих таблицах есть Номенклатура1, то всё различие в поле ФА. Это измерение?
8 goleaff2006
01.10.13
9 LivingStar
01.10.13
(8) спасибо!
(7) ФА это ресурс, измерение номенклатура
суть в том что при проведении документа так как я регисру задал периодичность в пределах дня, в регистр записываются данные по фокусному ассортименту номенклатуры, стала выходить тупая ошибка что в (0) я уже думал почти отладил пока не переключился на другую задачу, сейчас вот не знал что делать с (0). думаю как от сюда вылазить.....
10 goleaff2006
01.10.13
Нельзя в течение дня одну и туже номенклатуру добавлять два раза, что ты и пытался сделать.
11 George Wheels
01.10.13
Во втором цикле сделай проверку на существование записи и меняй её.
12 goleaff2006
01.10.13
или фа сделай измерением.
13 LivingStar
01.10.13
(10) так а я первый документ проводил же, регистр пуст, во второй табличной части ничего нет ( понятно что нельзя, так она вся разная, и в Тч 7 строк, а он пишел про 8ю.... в цикле обрабатываются 7 и переходит на запись...
14 Feunoir
01.10.13
А очищать набор записей кто будет, Пушкин?
У тебя записи уже есть, ты их перечитываешь и добавляешь новые. Конечно будет дублирование измерений.
15 LivingStar
01.10.13
(11) Я же в первом цикле перебираю 2ю таблицу и меняю только те значения в ложь которые были установлены в истина предыдущим документом если их нет в первой таблице, так как из первой они и так встанут в истина
(14) А вот это стоит рассмотреть!!! Знаете ещё какая проблема? При отмене проведения нужно же наверное удалять все движения вообще и очищать вторую Тч, оставляя только первую? Так как вторая сама заполняется. Не смог этого сделать, впал в ступор, И был перебит парой других задач.Сейчас хочу эту адекватно все же выправить.
Посоветуйте как очищать равильно движения по регист ру сведений? А то запутываешься в этом ((((
16 Feunoir
01.10.13
(15) В первую очередь я бы рассмотрел возможность сделать регистр подчиненным регистратору. Тогда все проблемы отпадают автоматически. Если это невозможно, тогда при отмене проведения делать что-то типа:
17 LivingStar
01.10.13
(16) У меня он был подчиненным регистратору, я отменил... Что может помешать делать регистр подчиненным регистратору???
Он будет ставить введенную в него номенклатуру в фокусный ассортимент с даты документа до введения следующего веть так? Что то меня сбило и я отказался от его использования, но вижу тут куча непредвиденных заморочек....
18 Enders
01.10.13
v8: Изменение записей в регистре сведений подчиненных регистратору
Уже ж спрашивали по данному регистру.
Вместо того что б изобретать колесо с регистром, лучше бы отчет правильно написали.
А регистр сделали подчинённый регистратору, с периодичностью регистратор. И в документе оставили одну таб часть с актуальным ФА, которую б и пихали в регистр.
Или же вообще уйти от регистров, а отчетом отбирать документы за выбранный период отчета. Но в этом случае отчет будет более медленно работать. Да и не красиво, если эти данные будут нужны ещё где-то, кроме отчета.
19 LivingStar
01.10.13
(16) Мне советовали вообще не использовать регистры, остановиться на использовании только документов! Но все равно пытаюсь применить регистры.
Или просто оставить Документ.УстановкаФокусногоАссортимента и им вводить раз в квартал фокусный ассортимент. Не видя всей возможной картины не понятно как все же оставить...
20 LivingStar
01.10.13
(18) Несколько медленно и не совсем правильно, по этому и решил делать по регистру. От подчиненного документа отказался от недопонимания наверное, это же никак не повлияет подчинен он или не подчиненный регистратору регистр, выбирает на дату и показывает...
21 hhhh
01.10.13
(20) правильнее делать документ-регистратор. Это же какое-то событие произошло: директор утвердил фокусный ассортимент, это был какой-то бумажный документ, ему и в 1с должен соответствовать документ. А в этом документе должны быть соответствующие регистры задействованы.
22 Enders
01.10.13
(20) Повлияет
Вы будете видеть каким документом был добавлен ФА. Меньше мороки при отмене проведения, перепроведении документа.
23 LivingStar
02.10.13
04:34
(21)(22) Тогда решено, прихожу сегодня, делаю подчиненным регистратору, тестирую, и в обед переношу в рабочую базу! Если успею.
