Торможу с запросом. | ☑ | ||
ReaLg
Есть 2 временные таблички:
а 1 а 1 а 2 а 3 а 3 а 7 а 4 б 1 б 1 б 8 б 5 б 9 Как их соединить? Результат должен быть таким: а 1 1 а 3 3 а 2 null а 4 null а null 7 б 1 1 б 5 null б 6 null б null 8 б null 9 ? |
ReaLg
Есть 2 таблицы. Колонки: НоменклатураСсылка, ХарактеристикаНаименование. Дубли в таблицах возможны, но убираются группировкой на этапе формирования вложенных запросов. Как 1 запросом показать совпадения и различия?
ReaLg
В результате строка б 6 null лишняя, нет такого :)
Живой Ископаемый
29.08.13
в 5-й строке запроса ошибка
ReaLg
(3) Да нет запроса под рукой. Дома уже спать мешает осознание собственной тупости, не приходит в голову по каким условиям соединять.
ReaLg
(3) Сейчас набросаю ход мысли:
Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ | ВТ1.ХарактеристикаНоменклатурыНаименование, | ВТ2.ХарактеристикаНоменклатурыНаименование КАК ХарактеристикаНоменклатурыНаименование1, | ЕСТЬNULL(ВТ1.НоменклатураСсылка, ВТ2.НоменклаутраСсылка) КАК НоменклатураСсылка |ИЗ | ВТ1 КАК ВТ1 | ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ2 КАК ВТ2 | ПО ВТ1.НоменклатураСсылка = ВТ2.НоменклаутраСсылка | И (ВТ2.ХарактеристикаНоменклатурыНаименование = ВТ1.ХарактеристикаНоменклатурыНаименование)"); Так не подходит, потому что попадет, например, а 1 7 |
ReaLg
| ВТ1.ХарактеристикаНоменклатурыНаименование, | ВТ2.ХарактеристикаНоменклатурыНаименование КАК ХарактеристикаНоменклатурыНаименование1, | ЕСТЬNULL(ВТ1.НоменклатураСсылка, ВТ2.НоменклаутраСсылка) КАК НоменклатураСсылка |ИЗ | ВТ1 КАК ВТ1 | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ2 КАК ВТ2 | ПО ВТ1.НоменклатураСсылка = ВТ2.НоменклаутраСсылка | И (ВТ2.ХарактеристикаНоменклатурыНаименование = ВТ1.ХарактеристикаНоменклатурыНаименование)"); Так не попадут все расхождения. |
ReaLg
Есть мысль в ПО использовать подзапрос наподобие ПО (НС1 = НС2 И ХН1 = ХН2) ИЛИ(НС1 = НС2 И НЕ(ХН в ВЫБРАТЬ(че-то там)))
ReaLg
(7) Но, я хз можно ли так, и даже если можно, то не равнозначно ли это запросу в цикле?
ReaLg
21:24
Я бы поставил дайм, что правильный ответ - внутреннее соединение + 2 объединения по условиям с подзапросом, исопльзующим данные только текущей строки. Но как быстро это будет работать и будет ли вообще - хз :)
masenshi
30.08.13
07:47
(1)
(5) Используй полное соединение, а если что-то лишнее вылазит, то добавь соответсвующее условие: ГДЕ `ЛюбоеПолеКакоеЯХочу` ЕСТЬ НЕ NULL |
sapphire
30.08.13
//а 1 а 1
//а 2 а 3 //а 3 а 7 //а 4 б 1 //б 1 б 8 //б 5 б 9 SELECT "а" Поле1,1 Поле2 INTO А UNION ALL SELECT "а" Поле1,2 Поле2 UNION ALL SELECT "а" Поле1,3 Поле2 UNION ALL SELECT "а" Поле1,4 Поле2 UNION ALL SELECT "б" Поле1,1 Поле2 UNION ALL SELECT "б" Поле1,5 Поле2 ; SELECT "а" Поле1,1 Поле2 INTO Б UNION ALL SELECT "а" Поле1,3 Поле2 UNION ALL SELECT "а" Поле1,7 Поле2 UNION ALL SELECT "б" Поле1,1 Поле2 UNION ALL SELECT "б" Поле1,8 Поле2 UNION ALL SELECT "б" Поле1,9 Поле2 ; SELECT Объ.Поле1 // ,Объ.Поле2 ,А.Поле2 А ,Б.Поле2 Б FROM (SELECT Поле1,Поле2 FROM А UNION SELECT Поле1,Поле2 FROM Б ) Объ LEFT JOIN А ON А.Поле1= Объ.Поле1 AND А.Поле2= Объ.Поле2 LEFT JOIN Б ON Б.Поле1= Объ.Поле1 AND Б.Поле2= Объ.Поле2 |
sapphire
31.08.13
00:02
а 1 1
а 2 Null а 3 3 а 4 Null а Null 7 б 1 1 б 5 Null б Null 8 б Null 9 |
sapphire
31.08.13
00:03
Я не понимаю Вань, что именно тебя смущает
sapphire
02.09.13
(0) Ты разобрался с запросом? :)
