файл не содержит доступных обновлений | ☑ | ||
Borislav
16.08.13
Привет, база УПП 1.3.39.1 платформа 8,2,18,61
Редактируется с сохранением поддержки. Собственно скачал обновление CFU с сайта 1с - 1.3.40.1 по 1.3.40.3 все на устанавливаются версию 1,3,39,1 при обновлении выходит ошибка. (файл не содержит доступных обновлений) у всех. Версия поставщика - 1.3.39.1 Версия конфигурации - 1.3.39.1 т.е версии одинаковые Выгрузил конф-ю поставщика, создал на ее основе новую конф-ю, но не обновляет, такая же ошибка. Обновил платформу до 8,2,18,61 тоже не помогает. как обойти эту ошибку Конф-я доработанная, CF типовой конф. не имеется. |
(0)[CF типовой конф. не имеется.]
вор должен сидеть |
Borislav
19.08.13
(1)как категорично, сударь. {Не бросайтесь словами,они душат людей по ночам}
ок уточню - cf типовой версии 1.3.39.1 не имеется, а диски, ключи, коробки, итски все в порядке. Обновления никогда раньше не делал, а человек который этим занимался ушел т.е. у него не спросить, но он как то обновлял, как, я пока не догадался. Статьи по обновлению нетиповых конфигураций читал, чистил кэш, выгружал конф. поставщика и др. Я не прошу сделать работу за меня, прошу помочь увидеть, что я делаю не так. |
Defender aka LINN
19.08.13
(2) "cf типовой версии 1.3.39.1 не имеется"
"Версия поставщика - 1.3.39.1" Путаешься в показаниях, однако. |
dka80
19.08.13
сделай через поиск обновлений. предварительно установи обновления (ты же скачал их)
Borislav
19.08.13
(3) что вижу то говорю,
Поддержка - Настройка поддержки - Версия - 1,3,39,1 Если не там посмотрел - не подскажешь где? (4) Обновления я скачал - выгрузил в папку - Указываю на файл обновлений CFU - получаю сабж, Я понимаю что при обновлении он не только на версию смотрит. Можно ли как нибудь вытащить(распаковать незнаю) CFU? |
Defender aka LINN
19.08.13
(5) Наводящий вопрос: а не типовой ли CF выгружается из этого окна?
Borislav
19.08.13
(6) Я выгружал конф. поставщика - она точно не типовая, или не совсем типовая, т.к в ней я нашел наши доработки - модули, регистры и тп.
Если она типовая (кф. поставщика которую я выгрузил), то почему у меня не получается обновить конф. созданную на ее основе, стандартным способом через .цфу . |
Defender aka LINN
19.08.13
(7) Значит, ее обновляли специальным комплектом поставки, который сами же и изготавливали
Borislav
19.08.13
(8) LINN
Можешь подсказать как мне сделать этот спец. файл поставки. если не очень трудно по шагам :) Основная проблема у меня это как-нибудь, куда-нибудь, установить обновление CFU 1.3.40. А потом вручную обновлю с её помощью тестовую. |
Borislav
19.08.13
(8) Конфигурация доработанная - обновления устанавливались через собственную поставку CFU. Версии одинаковая, но конф. поставщика уже отличается от типовой, поэтому я и получаю сабж. Так?
Немного проясняется, но только как установить обновление CFU от 1с? |
Aleksey
19.08.13
Бывает такое, зачастую при обновления на тестовую. Иногда 1С забывает добавлять поддержку тестовой версии
Aleksey
19.08.13
(10) Нет не так. В CFU заложен список версий с которой она может обновится. Т.е. если в САГ написано что она может обновлятся с версии 1.3.38 и 1.3.39.3, то с версии 1.3.39.1 ты никак не обновишь с помощью этого файла
hhhh
19.08.13
(9) в меню выбираете: Конфигурация - Поставка конфигурации - Создать файлы обновления и поставки конфигурации.
И там внизу табличная часть, в ней указываете вашу предыдущую конфигурацию поставщика. НО это тоже вы создаете файл cfu в общем по-любому нужен файл cf. |
Borislav
19.08.13
я пробовал обновить: CFU с сайта 1с последовательно пробовал установить - 1.3.40.1 по 1.3.40.3 все они на устанавливаются и на версию 1,3,39,1 (которая собственно и у меня и есть), но при обновлении выходит ошибка. (13) но ведь как то обновляли до этого. Когда я создаю собственный файл поставки я выгружаю только текущую CFU/cf поставщика? |
Defender aka LINN
19.08.13
(9) Нужен типовой CF вашей версии. Его обновить, а потом уже обновлять базу
hhhh
19.08.13
(14) cfu - это разность между двумя конфами.
Borislav
20.08.13
К сожалению парень который до этого делал обновления наотрез отказался помогать.
Проблему решил так, мож кому пригодится: 1) Скачал (не скажу откуда) CF типовую моей версии. 2) Создал 4 конфигурации: а - текущая 1,3,39,1 б - типовая 1,3,39,1 в - обновленная из типовой 1,3,40 при помощи CFU д - конфигурация для обновления 1.3.39.1 сразу скажу, что конфигурация текущая и типовая очень разные, т.е. Over9000 правок, к сожалению. 3) сравнил что обновилось между типовыми релиза 1.3.39.1 и 1.3.40.1 - сделал отчет по изменениям 4) по различиям из шага 3 начал последовательно обновлять через сравнение-объединение по списку. Задача довольно трудоемкая, приходится часто смотреть сразу на несколько конфигураций. 5) снял полностью с поддержки и через сравнение-объединение со всеми выключенными галками, обновил конф. поставщика на типовую, поставил на поддержку с изменениями Результат - текущая конфигурация обновилась, текущая конфигурация принимает CFU от 1с, поэтому можно приступать к дальнейшему обновлению. Что за ноу-хау делал парень-обновленец раньше, я так и не понял. Всем добра! |
