Запрос в подчиненный регистр сведений | ☑ | ||||||
corpmad
09.08.13
Уважаемые знатоки!
Будьте добры, расскажите раку, как ему выполнить свою задачу: Есть подчиненный регистр сведений НачислениеРаботников в нём хранятся все люди которые когда либо были в организации, моя задача, вытащить тех людей которые есть в моём списке СписокФизЛиц. Мне нужно выбрать этих людей из регистра, и узнать сумму ихнего оклада. Дело в том, что например был Иванов,зарплата у него 5к, потом ему повысили зарплату и она стала 6к, и далее его перевели на другую должность и он стал получать 4к. И все эти 4 суммы выдаются. Среза последних нет. |
butterbean
09.08.13
08:16
делай МАКСИМУМ по периоду или че там есть
а вообще тебя щас забанят :-) |
Xatori
09.08.13
Учи мат часть :)
Заебали раки! |
1Сергей
09.08.13
это как? |
skunk
09.08.13
Заебали раки! |
corpmad
09.08.13
Подчиненный: Внесение изменений в регистр сведений может выполняться как вручную, так и при помощи документов. В случае, когда изменения в регистр сведений вносятся с помощью документов, к каждой записи регистра добавляется специальное поле, в котором хранится информация о регистраторе - документе, с которым связана эта запись. В процессе создания прикладного решения разработчик указывает, какой именно режим записи будет использоваться данным регистром сведений
corpmad
09.08.13
Использование режима записи Подчинение регистратору может потребоваться в случае, когда логика работы прикладного решения требует того, чтобы изменения, выполняемые в регистре сведений, были жестко связаны с документами, фиксирующими факты хозяйственной деятельности. Например, изменение цен компании может производиться только определенным кругом лиц, и каждое такое изменение должно сопровождаться "бумажным" документом. В этом случае можно использовать режим подчинения регистратору, при котором изменение цен может быть выполнено только специальным документом ИзменениеЦенКомпании
1Сергей
09.08.13
(5) это называется "Подчиненный регистратору".
Подчинение используется в справочниках, когда один справочник подчинен, например, другому справочнику - вот это "Подчиненный" |
Мимохожий Однако
09.08.13
Если бы ты назвал конфигурацию, то тебе, возможно, подсказали готовый отчет с нужными данными.
corpmad
09.08.13
УПП, мне надо что бы из табеля по кнопке создавался документ ЗарплатаКВыплате, и людьми из табеля и с суммой их оклада\2
Сложность в вытаскивании суммы, но я уже вроде разобрался) |
Peltzer
09.08.13
ВЫБРАТЬ
