Какое ПО купить? | ☑ | ||
impulse9
02.08.13
Помогите определиться.
У нас есть несколько удаленных АРМ кассира, которые работают в простом самописном фронте 1С81. Сейчас они работают через rdp, но есть желание от него отказаться и установить 1С напрямую (обмен между офисом и удаленщиками уже есть). Какую коробку надо купить на каждое рабочее место, чтобы не выйти за рамки законодательства? |
если самописное, то любую
ice777
02.08.13
(0) прокинуть vpn и ничего покупать не надо.
impulse9
02.08.13
А можно базовую розницу за 3300?
impulse9
02.08.13
(2) Беда как раз в нестабильности канала. Провайдера поменять нельзя, место поменять нельзя
(3) базовые нет
impulse9
02.08.13
(5) ну значит уже не любую
Starhan
02.08.13
(5)А нельзя купить просто ключи лицензии и диск итс что бы скачать официально платформу?
ice777
02.08.13
(4) тогда не рыпайся.
Тебе же по rdp удобнее- перехватил и поглядел сам что там. |
(6) Нужно просто ключей прикупить на рабочие места и раскидать их по магазина, но очень важно поднять ВПН по всей сети. По сути мне кажется - этим можно обойти лицензирование. Т.к. все рабочие места в одной сети.
Вот из лицензирования
32. Организация имеет локальную сеть, в которой установлена и используется основная поставка 1С:Предприятия, и удаленные офисы, не связанные с центральным офисом локальной сетью. На удаленных рабочих местах не установлен программный продукт и не создаются дополнительные информационные базы, а осуществляется доступ к информационной базе в центральном офисе средствами VPN (Virtual Personal Network). Должна ли в этом случае Организация приобретать для удаленных офисов основные поставки, соответствующие основной поставке центрального офиса?
Вот из письма:
Вроде как у тебя "не создается отдельная информационная база входящей в основную поставку конфигурации;"
ТО есть у тебя же самописка, а не "входящей в основную поставку конфигурации" |
Cerera
02.08.13
(7)нельзя. не продадут тебе ключи и Итс диск отдельно. вы должны зарегестрировать купленный 1с продукт на сайте 1С и иметь действующую подписку ИТС.
impulse9
02.08.13
(7) у нас иногда падает канал на 20-30 минут (провайдер-монополист в районе, крайне низкий уровень обслуживания)
По RDP не получится в эти отрезки времени торговать на местах, а если напрямую запускать, то очень даже получается. |
impulse9
02.08.13
(12) У нас есть купленная поставка для других целей, можно к ней докупить лицензий и поставить их на точки?
Philix
02.08.13
(14) При переходе на локально установленные базы 1С - на каждую точку, где будет создана отдельная база нужно докупать основную поставку. Это четко описано в ЧАВО по лицензированию в вопросе номер 3. Если АРМ кассира - самописка, то покупаешь либо самую дешевую НЕ БАЗОВУЮ Бухгалтерию, либо чуть дороже, но то, что может понадобиться с будущей работе. С любой основной поставкой ты вправе легально использовать свою самописную конфигурацию (ответ номер 63 в том же ЧАВО).
Вот пункт 3 и он не однозначен, т.к. непонятно ВПН входит в локальную сеть или нет, четкого определения нет, а значит сам пользователь может трактовать как захочет:
(0) Ну есть еще решения. Зачем во фронтах использовать 1С. Есть же фронтовые ПП как платные (атол) так и бесплатные (денси)
