Обычное приложение/Управляемое приложение ☑
0 krasnodar95
07.06.13
Скажите почему в обычном приложении не было директив &НаКлиенте, &НаСервере... И зачем их добавили в Управляемое?
1 Asmody
07.06.13
(0) а сам-то как думаешь?
2 Кокос
07.06.13
(0) для клиент-серверной архитектуры. Чтобы можно было работать быстро по слабым каналам связи без РДП
3 krasnodar95
07.06.13
(2) Ну это я понимаю, а как тогда все это работало без этих директив?
4 mikecool
07.06.13
- как работает трансформатор?
- уууууууу
5 artems
07.06.13
(3) Изучи мат. часть хоть немного:)
6 Кокос
07.06.13
(3) ну тогда все работало на одном компьютере. а теперь &НаКлиенте работает на клиентской машине а &НаСервере на серверной.
7 Asmody
07.06.13
(3) в обычном приложении платформа сама решает, где ей удобнее выполнить код. Работа с объектами была доступна на клиенте, что почти всегда было не очень хорошо
8 ДенисЧ
07.06.13
(6) не вводи в заблуждение.
В обычном приложении есть серверные модули, которые работают там.
9 Asmody
07.06.13
(6) [тогда все работало на одном компьютере] — да ладно! клиент-сервер в 8ке от рождения
10 MSII
07.06.13
(3) Разницу между автоматом и механикой примерно представляешь себе? Ну вот и тут как-то так.
11 krasnodar95
07.06.13
(6) А, я думал что в обычном приложении платформа как то сама определяла где выполнять код, теперь понял
12 Кокос
07.06.13
(8) (9) я 1С-Сервер так до УФ и не сподобился поработать. разводил двух клиентов. они так и не купили :)
13 Кокос
07.06.13
(11) ошибочка. ты правильно думал. но модулях объектов и форм у тебя все равно все на клиенте делалось. и контекст туда сюда тягался без надобности.
14 krasnodar95
07.06.13
(7) Так, все таки я правильно думал)) надеюсь это последний вариант))
15 Dethmont
07.06.13
(10) Стрёмно после Автомата на механике ездить, забываешь переключаться... =)
16 krasnodar95
07.06.13
Спасибо, теперь я еще на шаг ближе к пониманию платформы)
17 Fragster
(13) контекст тягался, да не совсем. ошибку с мутабельными значениями не ловил, чтоли, никогда?
18 Dethmont
07.06.13
(13) За запрос?
19 krasnodar95
07.06.13
(15) Я чесно говоря тоже сначала решил что это скорее ухудшение чем улучшение
20 Asmody
07.06.13
(17) проблему с передачей мутабельных значений в УП решили кардинально :)
21 Dethmont
07.06.13
(19) Зато если надо, можно пониженную включить и газ в пол до предела, а от автомата пока Кик-даун дождешься уже и не нужен =))
22 Fragster
(20) в УФ тоже можно словить, когда по ссылке передаешь данныеформыколлекция в серверный модуль, а там делаешь РеквизитФормыВЗначение
23 Fragster
(22)+ вроде так, не помню уже. решилось передачей по значению
24 Rovan
(0) вот тебе кино  http://infostart.ru/video/8646/
25 Лефмихалыч
07.06.13
(0) потому, что форма существует одновременно и на клиенте,и на сервере. В обычном приложении она только на клиенте
26 Infsams654
07.06.13
(25) умиляет - на куй форма на сервере? больное задел...
27 Asmody
07.06.13
(25) я бы, для лучшего понимания сути, сказал бы, что на клиенте существует _представление_ формы (сиречь визуализация данных), а на сервере — _контроллер_ формы (т.е. обработка поведения и изменения данных). исключения есть, но небольшие, чаще связанные с оптимизацией клиент-серверного взаимодействия
28 H A D G E H O G s
07.06.13
(26) Чет тебе не нравится форма на сервере?
29 Infsams654
07.06.13
(28) форма - представление (визуализация) данных. Какое может быть представление данных не у клиента, а на сервере ?
30 ДенисЧ
07.06.13
(29) "форма - представление (визуализация) данных"
Это где ж такое написано-то?
31 Asmody
07.06.13
(29) прочти еще раз, там все написано
32 Infsams654
07.06.13
(30) это написано в слове "форма". Экт ребята, вы никак заступорились в том, что в 1С формы заложены внутрь объектов - что неправильно
33 Asmody
07.06.13
(32) где ты увидел, что формы "заложены внутрь объектов"? нет в 1С форм "внутри" объектов
34 Infsams654
07.06.13
(33) а это что? Справочник - Формы ?
Зачем формы в объекте ? Надо формы делать отдельными объектами, которые могут визуализировать объект, или несколько объектов (как view). Впрочем, это везде так принято, только 1С изобрел нечто
35 Infsams654
07.06.13
(28) менять надо всю платформу. В конфигураторе отдельная ветка должна быть "Формы", из обьектов формы изьять - вот тогда будет все по путевому. Шутка (хотя, если подумать...)
36 Asmody
07.06.13
(34) так где ты увидел, что формы заложены _внутрь_ объекта?
37 Asmody
07.06.13
(35) так это уже реализовано. учи архитектуру
38 H A D G E H O G s
07.06.13
(34) Очередной потрясатель вселенной 1С? Проходи, присаживайся, посчитаем. Сколько вас было, сколько вас будет...
39 kiruha
07.06.13
Есть "Общие формы" - не привязаны
Есть форма элемента справочника - кроме свойств формы в общем имеет дополнительные, как расширение формы спр
Все логично. В чем противоречие ?
40 Infsams654
07.06.13
(34) не потрясатель, всем доволен. Но не против, чтобы Вы высказали свое мнение против. (39) - суть не понял
41 Asmody
07.06.13
(39) товарищ просто не в курсе, что то, что форма лежит в ветке справочника, еще не делает её формой справочника.
42 Asmody
07.06.13
можно вообще все формы реализовать, например, внутри одной обработки. Только зачем?
43 Infsams654
07.06.13
(42) ну-ну, см. (25)
44 Asmody
07.06.13
(43) и что там не так?
45 Asmody
07.06.13
трудно конструктивно спорить с троллем-дилетантом
46 kiruha
07.06.13
Конфигуратор/ветка Общие/ Общие формы
47 Infsams654
07.06.13
(45) "что форма существует одновременно и на клиенте,и на сервере" - зачем форма не сервере ? На сервере должны быть только данные и отдельно форма их отображения по запросу от клиента
48 Infsams654
07.06.13
(45) аналогично "трудно конструктивно спорить с троллем-дилетантом" при чем зашоренным
49 Infsams654
07.06.13
пошевелите мозгами
50 Asmody
07.06.13
(47) ОК, что в твоём понимании есть "форма"?
51 kiruha
07.06.13
Думаю что целью разделения формы на серверную и клиентскую часть была не оптимизация отображения - скорее всего она мизерна,
а уменьшение пересылки данных клиент<сервер при написании кода прикладниками
Теперь просто так не впишешь ненужный серверный вызов
52 Dethmont
07.06.13
18:45
Так форма храниться в БД как тут без сервера
