v7: Обмен между распределенными базами | ☑ | ||
hamelion
16.05.13
02:39
Подскажите как настроить автоматический обмен между двумя и более распределенными узлами, под каким интерфейсом будет выполняться обмен, в в режиме предприятия или в конфигураторе? как задается расписание обмена?
hamelion
16.05.13
02:40
поясню... то что обмен идет через почтовый клиент я разобрался.. не ясно как это все работает... в каком режиме запускается обмен..и есть ли возможность задать расписание обмена как в УТ
DJ Anthon
16.05.13
02:41
в конфигураторе. сторонним софтом, например, УРБД Мастер (только ставь предыдущую версию, последняя глюковатая)
DJ Anthon
16.05.13
02:42
можешь батниками настроить или вообще вручную проводить. просто урбд мастер удобнее, халявной версии вполне достаточно, стандартным расписанием винды вызывай его и все.
DJ Anthon
16.05.13
02:43
да, и почтовый клиент не обязателен с ним. он сам все делает. совет: выставляй в нем 0 в возрасте файла.
hamelion
16.05.13
02:45
спасибо попробую...
hamelion
16.05.13
02:45
а версию не подскажете?
hamelion
16.05.13
02:46
1.7.1 норм, или постарее поискать?
hamelion
16.05.13
02:49
и еще вопрос если прога будет открывать конфигуратор...а при это будут запущены другие пользователи.. как это может отразиться на работе?
hamelion
16.05.13
03:45
мда только софт то платный как я посмотрю... а стандартного авто обмена я так понимаю нет в ТиС?
DJ Anthon
16.05.13
06:50
(9) можешь не платить. у тебя всего лишь не будет встроенного архиватора и шедулера. он шароварный без временных ограничений. а командная строка для обмена в справке описана, я не помню точно, у меня работает идеально. попробуй последнюю, если работать будет - норм. просто у некоторых почтовиков он успешную команду воспринимал как ошибку и отменял обмен, а 1.7.0 - нет. а насчет конфигуратора - если юзер не монопольно сидит, то обмен работать будет с открытой базой
DJ Anthon
16.05.13
06:52
им же можно и внешние отчеты отправлять
DJ Anthon
16.05.13
06:53
(9) нет, это вам не 8ка ))
Bigbro
16.05.13
06:56
(8) нормально отразится, если конфигурация не менялась обмен спокойно пройдет.
DJ Anthon
16.05.13
06:59
нет, вру, надо 1.7.1. глючная 1.7.2 (бета)
Mikeware
16.05.13
07:10
(14) шедулер и батники уже отменили?
(12) есть. это вам не 8-ка. (0)(1) что, документацию читать не принято? |
DJ Anthon
16.05.13
07:16
(15) урбд мастер и заменяет эти батники, а так, конечно, и без него можно обойтись, просто с ним процесс более интерактивен и визуализирован. на новых виндах нет оутлука, с которым 7.7 хорошо работает, приходится извращаться. куда проще воткнуть мастер.
lg2marvel
16.05.13
Делаю обмен через фтп. Файлики качаю при помощи WinSCP.
Последовательность действий (скачал - загрузил - отправил) в батнике |
lg2marvel
16.05.13
батники можно заменить софтиной Robot1C, тами шедулер и все прелести жизни, только пользователя надо держать активным постоянно
Злой Бобр
16.05.13
Зачем такие извраты?.. УРБД прекрасно работает в штатном режиме, через тот же FTP например (нет необходимости пользовать почтовик). И виндовый шедулер прекрасно справляется. Так что нет смысла качать всякие поделки. Если работает - нетрогай.
