Как правильно записать алгоритм использую связь по владельцу? ☑
0 Kamich
04.04.13
Добрый день.
В документе есть
1)Реквизит Заявка
2)Реквизит Всего
3)Две ТЧ: Клиенты(Колонки: Клиент,Сумма),Дети(Колонки: Клиент,Сумма).
При выборе заявки Происходит следующая процедура:
Процедура ЗаявкаПриИзменении(Элемент)
Клиент.Очистить();
Для Каждого Строка Из Заявка.Клиенты Цикл
   НоваяСтрока=Клиент.Добавить();
   НоваяСтрока.Клиент=Строка.Клиент;
Дети.Очистить();
Для Каждого Строка Из Заявка.Дети Цикл
   НоваяСтрока=Дети.Добавить();
В этом же документе есть кнопка1 при нажатии которой происходит следующая процедура:
Процедура Кнопка1Нажатие(Элемент)
   Для Каждого Строка Из Клиент Цикл
       Строка.Сумма=Всего;
   Для Каждого Строка Из Дети Цикл
       Строка.Сумма=Всего;
   Стр=ЭлементыФормы.Дети.ТекущиеДанные;
   Стр2=ЭлементыФормы.Клиент.ТекущиеДанные;
   Если Стр.Клиент.Владелец.Ссылка=Стр2.Клиент Тогда
           Для каждого Строчка Из Дети Цикл
           Строка.Сумма=Строчка.Сумма+Строка.Сумма;
У Справочника Дети есть владелец Клиент.
Вопрос такой: К примеру в реквизите Всего указано значение "100".
Какой алгоритм следует сделать чтобы при нажатии по кнопка1 происходила проверка ТЧ Дети, по владельцу и если находился владелец то в ТЧ Клиент в найденной строке по колонке "Клиент" в колонке Сумма добавлялась сумма и суммировалась из ТЧ Дети?
1 zak555
04.04.13
неправильный подход
я могу заплатить за ребёнка, который не мой
2 Kamich
04.04.13
А что предложите?
3 zak555
04.04.13
(2) в БУ нет привязки кто за кого платит
там просто делаются движения через 76 счет
4 Kamich
04.04.13
(3) P.S. Конфигурация написана с нуля
5 zak555
04.04.13
так я про принципы говорю
6 Kamich
04.04.13
(5) Т.е. предлагаете через движения по регистру?
7 kosts
04.04.13
(0) Опиши какой бизнес процесс должна решать эта форма.
А то что-то сложно накручено.
8 zak555
04.04.13
ты лучше расскажи зачем нужен клиенты и дети
9 Kamich
04.04.13
Оплата за тур.
10 kosts
04.04.13
Возможно оплату нужно вносить по каждому клиенту отдельно.
11 kosts
04.04.13
(10)+ разными документами
12 Kamich
04.04.13
(11) Т.е. делать движения по регистрам по всем клиентам...
А если делать по другому,т.е в движения попадает только клиент(без детей) с сумой (за клиента+за ребенка).а детей не фиксировать в движения.
Тогда какой должен быть алгоритм (0)
13 zak555
04.04.13
(9) зачем тогда связываешь плательщика и ребёнка ?
14 Kamich
04.04.13
(13) у ребенка при расчета могут быть другие цены.Значит лучше всего дети движения по регистрам по всем клиентам?
15 zak555
04.04.13
(14) наверное разные цены зависит не от ребёнка, а от того, кто платит ? =)
16 kosts
04.04.13
(14) Мало информации о твоей задаче, только гадать можно...
17 Kamich
04.04.13
На самом деле такую волокиту создали....
Писал писал,а про детей забыл,
Такая проблема,что к примеру в каждой гостинице имеется определенные условия к примеру если ребенку семь лет, то платить за него не нужно,если от 7-10 до 50 % оплаты от стоимость за человека.
Соответственно цена зависит не (15) ,а от ребенка.
18 zak555
04.04.13
кстати, банковскую карты своему ребёнку можно открыть с 4х лет
19 zak555
04.04.13
=> при оплате инфы, кто держит счет не будет
20 Kamich
04.04.13
18:15
(18) (16) (15) (11) Ребят что посоветуете?
21 kosts
04.04.13
Возможно не нужно выделять отдельно детей в справочник.
В шапке плательщик, сумма оплаты всего.
Одна табличная часть жильцы.
ФИО|Возраст|Процент оплаты|сумма
22 Kamich
04.04.13
(21) По архитектуре не подойдет
23 Kamich
04.04.13
(21) А как быть с алгоритмом,как правильно его прописать (0)
24 kosts
04.04.13
Вот это не правильный подход, что произойдет если кнопка дважды будет нажата...
Или как понять что в сумме рядом с клиентом уже прибавилась сумма за ребенка или еще не прибавилась...
25 Kamich
04.04.13
Тогда какой алгоритм должен быть?
26 kosts
04.04.13
(25) Три колонки можно
Сумма клиент|Сумма за детей|Сумма всего
27 kosts
04.04.13
(26) Причем пересчитывать сразу по вводу данных, без специальных кнопок.
28 Kamich
04.04.13
(26)(27) То же вариант)
А как это прописать в виде кода,чтобы соответствовал по владельцу,а то как я понимаю сейчас уменя не идет отбор по клиенту в ТЧ Клиенты, и в колонке сумма ТЧ Клиенты рассчитывается на все клиента в независимости от владельца.
29 Kamich
04.04.13
(27) ?
30 kosts
04.04.13
(28) Поиск по владельцу тоже как-то не очень, т.к. не очевидна связь клиент-ребенок при вводе данных на форме.
Хорошо бы как-то обозначить какому клиенту соответствуют какие дети (тут же на форме).
Что-то в этом роде
Проц СуммаРебенокПриИзменении()
   КлиентВладелец = эф.Дети.ТекущаяСтрока.Ребенок.Владелец;
   СуммаПоДетямДляВладельца = 0;
   Для каждого т из Дети цикл
       Если т.Ребенок.Владелец = КлиентВладелец Тогда
           СуммаПоДетямДляВладельца = СуммаПоДетямДляВладельца + т.Сумма;
   Строка = Клиенты.Найти(КлиентВладелец, "Клиент");
   Если Строка <> неопределено Тогда
       Строка.Клиент.СуммаПоДетям = СуммаПоДетямДляВладельца;
       ПересчитатьИтогВСтроке(Строка);
   Иначе
       сообщить("ошибка")
PS на ошибки ввода данных нужно тщательно проверять. Что бы у детёнка обязательно был владелец в этом документе, а то его сумма никуда не войдет...
31 Kamich
05.04.13
(30) отлично)
Правда он у меня выводит итоги только по выделенной строке,как тогда нужно сделать чтобы по всем строкам прошелся?
Вот код:
   КлиентВладелец = ЭлементыФормы.Дети.ТекущаяСтрока.Клиент.Владелец;
       Если т.Клиент.Владелец = КлиентВладелец Тогда
   Строка = Клиент.Найти(КлиентВладелец, "Клиент");
       Для Каждого ЭлементСписка Из Клиент Цикл
           Строка.СуммаПоДетям = СуммаПоДетямДляВладельца;
Иначе
       сообщить("ошибка");
32 Kamich
05.04.13
Так как сделать что бы не по выделенной строке,а чтобы по всем строкам прошелся???
33 kosts
05.04.13
(32) Помести (31) в процедуру типа "пересчитать по строке".
34 Kamich
05.04.13
(33) Он ее выводит как неопознанный объект
P.S. 1с 8.1
35 kosts
05.04.13
(34) что именно не опознано?
36 Kamich
05.04.13
(35) ПересчитатьИтогВСтроке(Строка);
37 kosts
05.04.13
(36) ну так создай её. перенеси в нее код из (31) (ну почти весь). передавай в процедуру или владельца по которому нужно пересчитать или ребенка.
38 Kamich
06.04.13
Я её создал
Процедура ПересчитатьИтогВСтроке(Строка)
       Иначе
       сообщить("ошибка");
Все равно считает только по выделенной колонке....
39 Kamich
06.04.13
(37) Спасибо))
Разобрался сделал следующее:
       Для каждого ТЧ ИЗ Клиент Цикл
           Для Каждого ТЧД Из Дети Цикл
               Если ТЧД.Клиент.Владелец=ТЧ.Клиент Тогда
                   ТЧ.СуммаПоДетям=ТЧД.Сумма;
           КонецЦикла
40 mistеr
06.04.13
Насчет архитектуры.
Я так понимаю, есть справочник клиентов, а есть документ - расчет конкретного тура. Я бы сделал так. В документе ТЧ Участники/Места вида
Категория | Цена  | Количество | Сумма
где Категория это взрослые, дети до 7 лет, и т.д. Перечисление или справочник.
По команде Заполнить ТЧ заполняется с учетом детей из справочника. Но можно добавить и вручную (на случай чужого ребенка).
Стремится все рассчитывать только автоматически не нужно, всегда могут быть нюансы.
41 Kamich
07.04.13
Это точно)):
"Стремится все рассчитывать только автоматически не нужно, всегда могут быть нюансы.")))
Спасибо))
