СКД в Таблице выводить только итоги
0 Hipocrisy2013
20.03.13
СКД, вывод в виде таблицы. Строки: Группировка - номенклатура, детальные записи - заказ.Столбцы : остатки на складе. Как сделать чтобы были только итоги по номенклатуре, а в ячейках заказ пусто?
1 Hipocrisy2013
21.03.13
Вроде это делается как то через запрос, кто нибудь сталкивался с этим?
2 lxndr
21.03.13
интересно зачем в остатках видеть заказы?
3 Hipocrisy2013
21.03.13
чтобы видеть когда контрагент сделал за заказ, сколько есть товара в наличии
4 Hipocrisy2013
21.03.13
пример:
товар             заказ     КоличествоЗаказа   Остаток
  Яблоко                        9                15
                 №1             4                15
                 №2             5                15
как сделать чтобы напротив заказа в остатке было пусто,  а на против яблоко 15
5 lxndr
21.03.13
заведи 2 ресурса "Остаток":
один не рассчитывай по заказу
второму рассчитывай только по заказу с выражением "0"
6 lxndr
21.03.13
(5) *второй
7 Hipocrisy2013
21.03.13
помогло!! огромное спасибо
8 ssh2006
21.03.13
(0) в выбраных полях для детальных записей удалить авто поле  и выбрать нужные поля, а ресурс, который не нужен не выбирать
9 lxndr
21.03.13
(8) в этом случае остаток по номенклатуре (итог) будет увеличиваться кратно количеству заказов по нему
10 ssh2006
21.03.13
(9) - ошибочное утверждение
11 lxndr
21.03.13
(10) Не люблю когда обманывают
https://docs.google.com/file/d/0BznMls9nyJ0cX0phdjJCTDM5ems/edit?usp=sharing
12 ssh2006
21.03.13
(11) посмотрел, ну и? где там порблема?
13 lxndr
21.03.13
(12) итог по остатку. Для товара 1 увеличился втрое (30 вместо 10). Для товара 2 найди сам
14 ssh2006
21.03.13
(13) Если речь о том, что "Остаток" определен только в целом для товара, а не в разрезе заказов, и в группировке по товару не должен суммироваться, это можно сделать так:
Если нужен общий итог по остатку:
Соседенить в СКД два набора данных: Один с данными по кколичествам заказа, а другой с остатками по номенклатуре. Тогда при подсчете итога  по группировке и общего итога СКД не будет суммировать повторяющиеся значения остатка по товару и итоги будут верными. Сделать пустые значения остатка в детальных записях можно как в (8)
Если не нужен общий итог по остатку:
ресурс остаток можно вычислять как максимум или остаток сделать не ресурсом, а реквизитом товара - прописать в скд путь поля через точку.
15 lxndr
21.03.13
судя по (4) у автора один запрос.
16 ssh2006
21.03.13
Возвращаясь к (9) [ остаток по номенклатуре (итог) будет увеличиваться кратно количеству заказов по нему]
Какое выражение будет прописано для ресурса - так и рассчитается. Если там будет СУММА, то создание отдельного выражения для расчета ресурса по группировке заказ, как предлагается в (5) никак не поможет избежать (9) [в этом случае остаток по номенклатуре (итог) будет увеличиваться кратно количеству заказов по нему]
