1C 7.7
v7: Термопринтер Godex BZB-2 + терминал сервер ☑
0 ProProg
09.10.12
Блин день промучался вчера, хз как его настроить.
Принтер у меня локально через ЮСБ.
Расшаривание по РДП стоит. Подключаюсь к серверу - печатать не хочет. Ни пробную ни из 1С (компонента прикручена по инструкции).
Сервак 2003.
1 ProProg
09.10.12
в интернете как обычно информации ноль.
2 PLUT
(0) будь мужиком, купи нормальный принтер
3 ProProg
09.10.12
Почему то и локально тоже кстати из 1С не хочет. Принтер юсбишный.
В 1Ске в настройках только лпт и сом порты.
4 PLUT
(3) принтер com-портовый через виртуальный юсб
5 PLUT
(4) блеать, наоборот)) усб через виртуальный компот
6 ProProg
09.10.12
(4) и чо делать то?
http://clip2net.com/s/2ntCG
7 ProProg
09.10.12
вот в 1Ске
http://clip2net.com/s/2ntDX
8 PLUT
(7) тогда батник в помощь :)
net use lpt1: \\komputer\printer /user: domen\user
чтобы расшаренный принтер перенаправить на lpt1
9 PLUT
+(8) гугля:
строка инициализации принтера в bat файле выглядела примерно так: net use lpt1: \\moj_comp\printrhp1010. ярлык этого батника я вывел на рабочий стол и запускаю перед программами DOS из которых собираюсь печатать
10 PLUT
это как раз твой случай
11 ProProg
09.10.12
пистец...это только с этим принтером так? и чо каждый раз батники пускать?
может проще принтер действительно другой.
12 PLUT
(11) желтого цвета вроде только BZB-2 бывает
13 ProProg
09.10.12
(8) не там дело не в лпт на скрине. Там выбрать порт можно и там в списке только лип и сом.
Ты писал выше что на ком как то настроить. Вот как.
14 ProProg
09.10.12
В комплекте идет утилита BZB-2U_QLabel _Ver_6.3
Она запускается и печатает. В ней
http://clip2net.com/s/2ntKc
15 shamashs
09.10.12
я его настраивал как,
драйвера на локальную машину,
Драйвера на сервер,
Подключал к машине настраивал доступ по сети, подключал как \\netname\printer к серверу и норм. Потом уже всякие размеры и всякая фигня
16 PLUT
(14) ну для dll от сканкода только "net use lpt1" тебе поможет
17 ProProg
09.10.12
Я не пойму как принтер повесить на ком чтобы его 1Ска видела (сейчас хотя бы локально). а потом через терминал (ну думаю если локально будет видеть то и через терминал потом расшарится нормально)
В компоненте управления из 1С ничего нема такого. Там только настройки (7).
В документации написано что надо настроить порт в (6). Пытаюсь переставить порт на любой Сом - пишет болт.
18 PLUT
(17) не надо на ком) перенаправь на lpt1 и в настройках приблуды сканкода используй порт LPT1
19 shamashs
09.10.12
там еще какая, то проблемма с драйверами была.
v8: Godex BZB-2, вопрос.
вот моя тема.
20 MrDenis
21.10.12
(0) Делал такое все зависит от прошивки принтера
В случае со старыми принтерами штатное работает без проблем.
С новыми принтерами приходится печатать в виде графики (без barcode.ocx). Компоненту придется использовать внешнюю
http://www.ramok.by/client/catalog/?id_product=20
EZ2.DLL
21 MrDenis
21.10.12
