Отбор в иерархическом справочнике | ☑ | ||||||||||||
ChAlex
04.10.12
Меня не один раз мучил вопрос: Почему так криво сделан отбор в иерархическом справочнике по реквизиту. Допустим есть реквизит, который используется и для элемента и для группы. Если установить отбор по этому реквизиту, то отбор действует только на элементы, а не на группы. При этом вся иерархия справочника отображается. И эффективность такого отбора резко падает, можно сказать сводится к 0 (все равно нужно бегать по всей иерархии всего справочника). Остается выводить справочник без иерархии в список, но иногда пользователю хочется видеть отбор в виде иерархии (что бы легче ориентироваться в уже отобранном списке). Неужели сложно сделать отбор с учетом иерархии в таком случае - тупо не выводить и группы не попадающие в отбор. Я понимаю можно в иерархии групп накосячить с установкой реквизита - пусть бы это оставалось на совести пользователя или разработчика.
DrShad
04.10.12
не делайте реквизиты, по которым отбор и для групп и для элементов
Иное |
(0)[Неужели сложно сделать отбор с учетом иерархии в таком случае]
с учетом того, что на сиквеле ни какой поддержки иерархии нет, то сложно Иное |
1Страх
04.10.12
как их не выводить, если элемент в иерархии этих групп?
что делать в случае иерархии элементов? |
ChAlex
04.10.12
(2) - не аргумент, тем более нет проблем не выводить ненужные группы
ChAlex
04.10.12
(3) - да в принципе было бы по барабану как, либо не выводить, либо выводить без родителя - пусть разработчик бы только сказал какое будет поведение системы да и все. Это ж уже в области верности ведения данных. Если данные корректно введены и по группам - не было бы никаких траблов и с выводом. А так получается: а вдруг накосячат с данными, поэтому лучше не будем такого делать. Ну по таклму принципу - нафиг и 1С делать, сколько косяков с вводом данных существует у всех и постоянно!
ChAlex
04.10.12
(1) - и для чего тогда в 1С предлагается самому определит использование реквизита для группы, элемента или обоих? И каким образом не использование реквизита для элемента и группы поможет в отборе нужных элементов без вывода не нужных групп?
МихаилМ
04.10.12
