с сервера на клиент неправильно передается результат запроса
0 Neznayka_5
17.08.12
У меня запрос выполняется на сервере, и результатом функции передается на клиент. При передаче видимо что-то не то происходит, и, хотя сервер выполняет запрос правильно, на клиенте он принимается уже не таким, какой должен быть. Может кто знает, как избежать этого?
1 Капитан О
17.08.12
а что передаётся? тонкий с ТЗ не знаком
2 Neznayka_5
17.08.12
(1) на сервере пишу так:
Возврат Запрос.Выполнить();
3 Капитан О
17.08.12
(2) тоже на тонком недоступен... что ты хочешь от клиента? запрос - серверная вещь
4 andrewks
17.08.12
происки Нуралиева, инфа 146%.
давай больше инфы
5 Жан Пердежон
17.08.12
РезультатЗапроса (QueryResult)
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Возможен обмен с сервером. Сериализуется.
6 Neznayka_5
17.08.12
наверное не так написала. я в общем модуле, привилегированном пишу функцию (2 параметра - структурой передаю параметры запроса, а вторым параметром, строкой - текст запроса) Там заполняю параметры, выполняю запрос.
Функция ВернутьРезультатЗапроса(СтруктураПараметров,ТекстЗапроса) Экспорт
   Запрос = Новый Запрос;
   Для каждого Параметр Из СтруктураПараметров Цикл
       Запрос.УстановитьПараметр(Параметр.Ключ, Параметр.Значение);
   Запрос.Текст = ТекстЗапроса;
КонецФункции
в потом во внешнем отчете ее использую.
7 Wobland
17.08.12
(6) логику меняй. спросил же: чего ты хочешь от клиента?
8 Neznayka_5
17.08.12
ВыборкаДетали = ДополнительныйМодульПривилегированный.ВернутьРезультатЗапроса(СтруктураПараметров,Текст);
   Пока ВыборкаДетали.Следующий() Цикл
       ОбластьСтрока.Параметры.Заполнить(ВыборкаДетали);
       ТабДокумент.Вывести(ОбластьСтрока, ВыборкаДетали.Уровень());
   ТабДокумент.ЗакончитьАвтогруппировкуСтрок();
   ТабДокумент.ПоказатьУровеньГруппировокСтрок(0);
   ТабДокумент.ОтображатьСетку = Ложь;
   ТабДокумент.Защита = Истина;
   ТабДокумент.ТолькоПросмотр = Истина;
   Возврат ТабДокумент;
Хочу чтоб по группировкам выдавался результат запроса
9 Wobland
17.08.12
(8) Выбрать() забыла, но это неважно
10 UnAmerican
17.08.12
Итоги делай, будут группировки.
11 Wobland
17.08.12
(8) заполняй свой ТабДок на сервере весь и отдавай уже готовый клиенту
12 Neznayka_5
17.08.12
(11) сейчас так и хочу сделать. получается следующее:
в функции на клиенте пишу: Возврат Запрос.Выполнить().Выгрузить();
в отчете:
   Для каждого Строка Из ВыборкаДетали Цикл
       ТабДокумент.Вывести(ОбластьСтрока);
Выводит пустую таблицу
13 Wobland
17.08.12
(12) ещё раз: заполняй свой ТабДок на сервере весь и отдавай уже готовый клиенту
14 Neznayka_5
17.08.12
(13) это же не универсально? я нашла, почему таблица пустая. в цикле
нужно написать ...Запролнить(Строка)
Сейчас все выводит, но без возможности свернуть таблицу. Есть способы это реализовать?
15 Wobland
17.08.12
начать автогруппировку, вывести на нужном уровне...
16 Neznayka_5
17.08.12
ТабДокумент.НачатьАвтогруппировкуСтрок();
       ОбластьСтрока.Параметры.Заполнить(Строка);
       ТабДокумент.Вывести(ОбластьСтрока), !!! а что здесь написать вместо: ВыборкаДетали.Уровень());  ???
17 Wobland
17.08.12
(16) некое число
18 Wobland
17.08.12
за умеренную плату могу даже подсказать, где это в СП написано, пока ДенисЧ не прибежал
19 UnAmerican
17.08.12
Или делай так:
ВыборкаДетали = ДополнительныйМодульПривилегированный.ВернутьРезультатЗапроса(СтруктураПараметров,Текст).выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
       Выборка...=выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам
 Пока Выборка...Следующий() Цикл
20 Neznayka_5
17.08.12
(19) это мне не подходит, тк нужно на сервере выгружать запрос иначе он каверкается.
(18) , (17) это я ввожу число, но плюсиков слева не получается.
21 Wobland
17.08.12
Уровень используется для автоматической группировки строк табличного документа. Соседние строки с одинаковым уровнем будут отнесены к одной группе. Строки с минимальным уровнем в группу не объединяются.
боюсь соврать, но, наверное, нужно шапку на одном уровне выводить, а строки на другом
22 Neznayka_5
17.08.12
(21) не совсем поняла как это
23 Wobland
17.08.12
(22) смысла не вижу в ТабДоке, в котором вся таблица сворачивается в плюсик...
шапку выводишь на 1м уровне, строки - на 2м. как-то так
24 Neznayka_5
17.08.12
все бы ничего, но у меня 4 уровня)
25 Wobland
17.08.12
(24) и плюсика нет? не верю
26 Wobland
17.08.12
код покажи. надо обходить результат запроса по группировкам
27 Neznayka_5
17.08.12
если я буду по группировкам, то это дерево значений, а оно не передается с сервера на клиент
(26) какой именно?
28 Wobland
17.08.12
(27) я тебе что сказал? марш всё делать на сервер!
29 Neznayka_5
17.08.12
(28) эхх.. видимо придется(
30 Wobland
17.08.12
(29) 47 минут. неплохой результат
31 Neznayka_5
17.08.12
(30) я кстати сейчас еще столкнусь с одной проблемой..
32 Neznayka_5
17.08.12
(30) вот) теперь так на сервере выглядит.
   ТабДокумент = Новый ТабличныйДокумент;
   ВыборкаДетали = Запрос.Выполнить().Выбрать();
КонецФункции
а что делать с : ОбластьСтрока?? Можно вместо нее написать ТабДокумент?
33 Wobland
17.08.12
(32) ТабДокумент=Новый ТабличныйДокумент и всё прочее тоже на сервере сделай
34 Wobland
17.08.12
(33) тфу, не заметил. ОбластьСтрока=ТабДок.ПолучитьОбласть(). а ты что думала?
35 sanja26
17.08.12
(31) все на сервере делай, правильно тебе говорят. С клиента параметры передавай и ТабДок.Показать()
36 Neznayka_5
17.08.12
(34) ага, это сделала. на клиенте нужно это вывести в макет (в котором, помимо этого ТабДок-та есть еще данные)
37 sanja26
17.08.12
так ты ТабДок с предваиртельными данными тоже на сервер передавай вначале
38 sanja26
17.08.12
ТабДокумент придется таскать по всем процедурам как параметр, так как переменные модуля объекта засада та еще
39 Neznayka_5
17.08.12
ой ппц, как все сложно..
40 Wobland
17.08.12
(36) не нужно тебе на клиенте всё в макет выводить, у клиента простая задача: работать интерфейсом
41 UnAmerican
17.08.12
(40) На клиенте только вывести(). Обходить все группировки и вывод в макет на сервере.
42 Neznayka_5
17.08.12
(40) у меня все на Слава Богу..
{ВнешнийОтчет.ОтчетМатериалыВЭксплуатацию.МодульОбъекта(101)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВернутьРезультатЗапроса)
   Результат = ДополнительныйМодульПривилегированный.ВернутьРезультатЗапроса(СтруктураПараметров,Текст,ТабДокумент);
по причине:
Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения 3-го параметра метода ВернутьРезультатЗапроса ().
43 Neznayka_5
17.08.12
такая функция:
Функция ВернутьРезультатЗапроса(СтруктураПараметров,ТекстЗапроса,ТабДокумент) Экспорт
   ОбластьСтрока=ТабДокумент.ПолучитьОбласть();
КонецФункции
44 Wobland
17.08.12
(42) как вызываешь? сдаётся мне, какую-то ересь хочешь
45 Wobland
17.08.12
плюсики-то появились? а то .Выбрать(ОбходРезультата...) бы ещё
46 UnAmerican
17.08.12
ТабДокумент где создаешь? Он походу не типизирован.
47 UnAmerican
17.08.12
(45) Ошибка при передачи на клиент, какие плюсики :-)
48 Neznayka_5
17.08.12
ну я кажется поняла.
так вызываю:
Результат = ДополнительныйМодульПривилегированный.ВернутьТабличныйДокумент(СтруктураПараметров, Текст, ТабДокумент);
а на клиенте до этого:
   ИмяПараметровПечати = "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_Отчет";
   Макет = ПолучитьМакет("Макет");
   ОбластьШапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
   ОбластьСтрока = Макет.ПолучитьОбласть("Строка");
   ТабДокумент.Вывести(ОбластьШапка);
Видимо я область ОбластьСтрока дважды создаю, да?
49 Wobland
17.08.12
(48) нет, это разные переменные.
на зачем ТабДок на клиенте?
50 UnAmerican
17.08.12
(48) Не передавай ты табдок, а создавай на сервере и возвращай в клиент.
51 UnAmerican
17.08.12
А так понятно, пришла ересь на сервер, обрабатывается как табдок, а вот при возврате получаем мутабельный типзнч.
52 Wobland
17.08.12
(50) ничего, скоро она достигнет просветления, и следующие темы станут более серьёзными ;)
53 sanja26
17.08.12
это работает на клиенте?
54 Neznayka_5
17.08.12
(53) я хочу, чтоб это работало на клиенте
55 UnAmerican
17.08.12
Доступность:
56 UnAmerican
17.08.12
(53) Тонкого нет.
57 sanja26
17.08.12
(56) так и я о том же)
(54) хоти, но такого неттт
58 sanja26
17.08.12
(54)это все на сервер
59 Wobland
17.08.12
(54) повторить?
60 Neznayka_5
17.08.12
{ОбщийМодуль.ДополнительныйМодульПривилегированный.Модуль(14,10)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПолучитьМакет)
   Макет = <<?>>ПолучитьМакет("Макет"); (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
Макет параметром передать7??
61 Лоботряс
17.08.12
(54) Если человек чего-то действительно хочет, то он обязательно этого добьется. Вариант - написать Б.Н. 100 000 писем "Я хочу чтобы ПолучитьМакет("Макет") работало в тонком клиенте. Сделайте,пожалуйста".
62 sanja26
17.08.12
(60)так у тебя обычное приложение? и чего мозги тогда пудрить??
63 Neznayka_5
17.08.12
(62) а я это знала?)
64 Neznayka_5
17.08.12
(62) что тогда делать?
65 sanja26
17.08.12
(42) а это откуда тогда выплыло?
66 sanja26
17.08.12
какая конфигурация?
67 Wobland
17.08.12
Клиент: о могучий сервер! молю тебя, дай мне ТабДок! /*ТабДок=СервернаяФункцияФормированияТабДока()*/
Сервер: возьми его! /*Возврат ТабДок*/
Клиент: благодарю тебя, великий сервер! сейчас я его покажу юзеру /*ТабДок.Показать()*/
68 Neznayka_5
17.08.12
упп 1.3. и сейчас тоже такое было
69 sanja26
17.08.12
тогда забей на такое слово как сервер))
старайся делать запросы и расчеты в модуле объекта и все
70 Wobland
17.08.12
что, уже внезапно обычное приложение? вот коварная женщина!
71 sanja26
17.08.12
выкладывай код весь, без лишних расчетов
72 Neznayka_5
17.08.12
да нееет, вы не поняли. мне надо  привилигерованном режиме обязательно
73 Neznayka_5
17.08.12
Функция ВернутьТабличныйДокумент(СтруктураПараметров,ТекстЗапроса) Экспорт
   //Возврат Запрос.Выполнить().Выбрать();
КонецФункции
это на сервере
74 Wobland
17.08.12
что такое привелигированный режим?
75 Wobland
17.08.12
(74) виле, конечно
76 sanja26
17.08.12
(73) каком нафик сервере?!!! не путай людей
какая ошибка?
77 Лоботряс
17.08.12
(75) это когда на мерсе с мигалкой по встречке
78 sanja26
17.08.12
(73) это функция модуля объекта?
79 Neznayka_5
17.08.12
{ВнешнийОтчет.ОтчетМатериалыВЭксплуатацию.МодульОбъекта(101)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВернутьТабличныйДокумент)
   Результат = ДополнительныйМодульПривилегированный.ВернутьТабличныйДокумент(СтруктураПараметров, Текст);
по причине:
Попытка передачи мутабельного значения результата метода ВернутьТабличныйДокумент ().
80 Wobland
17.08.12
(78) имхается мне, она сервером называет общий модуль
81 Neznayka_5
17.08.12
(80) да!)
82 sanja26
17.08.12
(78) + если вызываешь в каком общем модуле, то надо
ТвойДокИлиОтчет.ПолучитьМакет("Макет")
83 Wobland
17.08.12
(81) отличная пятница получается!
84 Neznayka_5
17.08.12
(82) Он внешний мой отчет. это ничего?
85 Wobland
17.08.12
(79) плин, не вижу никакой мутабельности..
86 Wobland
17.08.12
(84) ну получи макет в "клиенте" и передай параметром...
87 sanja26
17.08.12
(84)у внешнего отчета есть модуль объекта, в нем и делай епт
(85) пятница!!!111
88 Neznayka_5
17.08.12
(86) {ВнешнийОтчет.ОтчетМатериалыВЭксплуатацию.МодульОбъекта(101)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВернутьТабличныйДокумент)
   Результат = ДополнительныйМодульПривилегированный.ВернутьТабличныйДокумент(СтруктураПараметров, Текст, Макет);
по причине:
Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения 3-го параметра метода ВернутьТабличныйДокумент ().
89 sanja26
17.08.12
(88) пистец...
там 2 параметра
зачем при вызове пихать три
90 Wobland
17.08.12
плин, а на хрена общий модуль напрягать? ваще зачем эта функция там? вынеси всё в модуль объекта
91 Neznayka_5
17.08.12
(89) так макет же..
92 Wobland
17.08.12
понаделают кучу функций, потом сами разобраться не могут
93 Neznayka_5
17.08.12
(91) потому что у пользователя нет прав.
94 UnAmerican
17.08.12
А РЛС причем тут?
95 sanja26
17.08.12
(91) Функция ВернутьТабличныйДокумент(СтруктураПараметров,ТекстЗапроса, мойМакет) Экспорт
   Макет = МойМакет;
96 UnAmerican
17.08.12
Я вообще думал о теме отчета на веб-морде.
97 Wobland
17.08.12
(96) Незнайка нас всех налюбила ;)
98 Neznayka_5
17.08.12
что за вообще эти мутабельные значения?
99 Wobland
17.08.12
(98) могущие принимать значения разных типов
100 sanja26
17.08.12
для данного случая - парметр передаешь, которого не должно быть
101 Neznayka_5
17.08.12
странно. вроде таб. документ можно передавать..
102 Wobland
17.08.12
эх, сотню про..пустили
СТО ДВА!
