Проблема с OLE ☑
0 SyncMaster7
08.08.12
Платформа 8.2.15.289. Конфигурация УПП 1.3.28.1. Необходимо по OLE перекинуть данные по договорам из обной базы в другую. Конфигурации одинаковые и без изминений.
Пишу внешную обработку. Создаю коннект. Все работает. Данные прочитать из второй базы можно.
Но как только я пробую создать в ней новый элемент - получаю ошибку:
{Форма.Форма.Форма(30)}: Ошибка при вызове метода контекста (СоздатьЭлемент)    СпрДоговорыКонтрагентов.СоздатьЭлемент(); по причине:Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.2.15.289): {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(29,2)}: Переменная не определена (ОбщегоНазначенияКлиентСервер)
Иду по ошибке - там процедура - ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ДополнитьТаблицу(Таблица2, ТаблицаРезультат);
Зашел в ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения там нахожу данную процедуру ДополнитьТаблицу. К тому же она - Экспорт.
Вот текст:
// Вставить содержимое обработчика.
V8 = Новый COMObject ("V82.COMConnector");
// создается объект COM -соединение
Попытка
Соединение = V8.Connect ("Srvr =""appl-srv""; Ref = ""it"";  Usr =""User"";  Pwd = ""123""");
Исключение
Предупреждение (" База данных не открыта! ");
Возврат;
КонецПопытки;
СпрДоговорыКонтрагентов = Соединение.Справочники.ДоговорыКонтрагентов;
СпрДоговорыКонтрагентов.Комментарий = " Перенос: cоздан автоматически ";
СпрДоговорыКонтрагентов.Наименование = " Test ";
СпрДоговорыКонтрагентов.Записать();
В чем проблема?
1 Лоботряс
08.08.12
7-рошник?
2 бомболюк
08.08.12
ну значит этот общий модуль недоступен для внешнего соединения, чего ж тут непонятного то.
3 Лоботряс
08.08.12
(2) Не.
Вот сюда смотри
4 Галахад
Не проще читать данные по оле, а писать уже нормально, в текущую базу?
5 SyncMaster7
08.08.12
Так везде и всюду (начиная с книжек Радченко или Габеца) приводят именно такой пример текста, как у меня.
И в 8.1 у меня оно работало. Да и с 7-й проблем не было.
Что предпринять то, вроде задачка совсем простая, а не получается.
6 DrShad
08.08.12
(3) а что там не так?
7 DrShad
08.08.12
(5) и именно со справочником договоров у Радченко или Габеца дословно так?
8 SyncMaster7
08.08.12
Надо именно из базы, где запускается обработка данные по договору скинуть во вторую базу. То есть, создавать новый элемент справочника надо именно там.
9 бомболюк
08.08.12
(3) процедура этого модуля вызывается где нить в модуле объекта. Объект создается во внешнем соединении, а модуль наверняка для внешнего соединения недоступен. Проверь, есть там галка соответствующая?
10 SyncMaster7
08.08.12
Галка для работы с внешним соединением есть.
11 SyncMaster7
08.08.12
В книжках приводят примеры для справочника Организации и Номенклатура.
Но я для примера и их пробовал - та же ошибка.
12 бомболюк
08.08.12
Подписки на события тоже проверь
13 SyncMaster7
08.08.12
Кстати, если поменять  V8 = Новый COMObject ("V82.COMConnector"); на V8 = Новый COMObject ("V82.Application"); и грузить полное приложение, то ошибка выскакивает уже другая:
{Форма.Форма.Форма(25)}: Значение не является значением объектного типа (Справочники)
14 бомболюк
08.08.12
(13) в Application и COMConnector по разному соединение организуется. Сделай не
а
Соединение = V8;
Соединение.Connect ("Srvr =""appl-srv""; Ref = ""it"";  Usr =""User"";  Pwd = ""123""");
15 Галахад
Гм.
ОбщегоНазначенияКлиентСервер <> ОбщегоНазначения
Или в описании ошибки ошибка?
16 Лоботряс
08.08.12
(6) Не рабочий код
17 DrShad
08.08.12
(16) почему?
18 бомболюк
08.08.12
(16) гыыы, точняк
19 SyncMaster7
08.08.12
Сорри, конечно модуль ОбщегоНазначенияКлиентСервер, а не ОбщегоНазначения.
И галка на внешнее соединение у него не стоит.
Поскольку конфу трогать нельзя - какие есть варианты обхода?
20 Лоботряс
08.08.12
(17)Б_ть, потому что он менеджеру присваивает значения а не элементу...
21 Галахад
(16) Покажи рабочий.
22 Галахад
(20) А, точно.
23 Лоботряс
08.08.12
НовыйЭлемент = СпрДоговорыКонтрагентов.СоздатьЭлемент();
НовыйЭлемент.Комментарий = " Перенос: cоздан автоматически ";
НовыйЭлемент.Наименование = " Test ";
НовыйЭлемент.Записать();
24 DrShad
08.08.12
(20) точно, пора на свалку :)
25 Лоботряс
08.08.12
Я ж говорю - семерочник...
26 Лоботряс
08.08.12
(25)Не в обиду:))
27 SyncMaster7
08.08.12
Да фигня вопрос. Просто всю голову сломал с OLE, а на присвоения уже не обращал внимание.
Вернул V8 = Новый COMObject ("V82.COMConnector");
Вставил код Лоботряса - получил ошибку
{Форма.Форма.Форма(31)}: Поле объекта не обнаружено (Справочники)
28 DrShad
08.08.12
(27) ты же божился что у Габеца слово в слово
29 Лоботряс
08.08.12
Не могет быть... А соединение точно подключилось? Или у тебя в подключаемой конфе нет справочников...
30 SyncMaster7
08.08.12
Габец Простые примеры разработки стр.348.
Про коннект опускаю - там к файловой базе.
Далее -
МенеджерНоменклатуры = Открытие.Справочники.Номенклатура;
МенеджерОрганизации  = Открытие.Справочники.Организации;
Далее идет обработка выборки и в ней:
Если Организация.Пустая() Тогда
 Организация = МенеджерОрганизации.СоздатьЭлемент();
 Организация.Код = Код;
 Организация.Записать();
31 DrShad
08.08.12
(30) ну и совсем не похоже на то что было у тебя
32 SyncMaster7
08.08.12
Точно подключилось. Я могу из справочника ДоговораКонтрагентов получить любые данные.
Может тут собака порылась в SQL базе, а не в файловой?
33 DrShad
08.08.12
(32) да разницы нет
34 hhhh
08.08.12
(30) ты там точно в полуобморочном состоянии? Лоботряс тебе V8= кинул для Application, а ты его в (27) В COMConnector присобачиваешь.
35 Лоботряс
08.08.12
(32)А как получаешь?
36 SyncMaster7
08.08.12
Да я уже понял, что накосячил с присвоением. Поправил, но ошибка все равно возникает. Теперь с самим справочником.
А если вернуть Application, то получаю ошибку
{Форма.Форма.Форма(31)}: Поле объекта не обнаружено (ДоговорыКонтрагентов)
37 Галахад
(36) Ты целиком код показывай. С соединением.
38 SyncMaster7
08.08.12
Да я уже все варианты перебираю. И с COMConnector и с Application.
Но вообще-то надо для COMConnector сделать.
39 SyncMaster7
08.08.12
Вот полный код:
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
   //V8 = Новый COMObject ("V82.COMConnector");
   Попытка
       Соединение = V8;
       Соединение.Connect ("Srvr =""appl-srv""; Ref = ""it"";  Usr =""User"";  Pwd = ""12345""");
   Исключение
       Возврат;
   КонецПопытки;
   //МенеджерДоговораУПП = Соединение.Справочники.ДоговорыКонтрагентов;
   //НовыйДоговорУПП  =  МенеджерДоговораУПП.СоздатьЭлемент();
   //НовыйДоговорУПП.Комментарий = " Перенос: cоздан автоматически ";
       //НовыйДоговорУПП.Наименование= " Перенос: cоздан автоматически ";
   //НовыйДоговорУПП.Записать();
   //Выборка = СпрДоговорыКонтрагентов.Выбрать();
   //Пока Выборка.Следующий() Цикл
   //    Сообщить(Выборка.Наименование);
   //    ОбработкаПрерыванияПользователя()
   //КонецЦикла;
   Сообщить(" Перенос: cоздан автоматически "+НовыйЭлемент.Ссылка);
40 SyncMaster7
08.08.12
Какие-нибудь идеи еще будут? Может это трабл с платформой - и стоит перейти на 16? Или как?
41 Галахад
(40) Покажи как получаешь:
"Я могу из справочника ДоговораКонтрагентов получить любые данные"
42 SyncMaster7
08.08.12
   Попытка
       Соединение = V8.Connect ("Srvr =""appl-srv""; Ref = ""it"";  Usr =""User"";  Pwd = ""12345""");
       Сообщить("Ок");
   Исключение
       Возврат;
   КонецПопытки;
   ОрганизацияУПП = Соединение.Справочники.Организации;
   Сообщить("Найдена организация с кодом 000000020 ее ИНН "+ ОрганизацияУПП.НайтиПоКоду("000000020").ИНН);
   НовыйДоговор = МенеджерДоговораУПП.НайтиПоКоду("000021128");
   Сообщить("Найден договор с кодом 000021128 "+ НовыйДоговор.Наименование);
Получаю сообщения:
Ок
Найдена организация с кодом 000000020 ее ИНН 5008053412
Найден договор с кодом 000021128 Химмашстарт
43 Галахад
   Попытка
       Сообщить("Ок");
   Исключение
       Возврат;
   КонецПопытки;
44 SyncMaster7
08.08.12
Естественно я попробовал данный код перед отправкой предыдущего сообщения.
И получаю ошибку с которой начинал данную тему:
{Документ.Договор.Форма.ФормаДокумента.Форма(155)}: Ошибка при вызове метода контекста (СоздатьЭлемент)
   НовыйДоговор = МенеджерДоговораУПП.СоздатьЭлемент();
по причине:
Я уже понял, что модуль ОбщегоНазначенияКлиентСервер не имеет галочки Внешнее соединение.
Вопрос прежний - как это обойти без изменения конфигурации?
45 hhhh
08.08.12
(44) ну проанализируй при каких условиях вызывается
и сделай, чтобы эти условия не возникли.
46 hhhh
08.08.12
может там константа какая-нибудь есть типа "ДополнятьТаблицы"
47 Лоботряс
08.08.12
(45)+ Причем вызывается эта процедура откуда-то из модуля объекта документа. Из обработки заполнения наверное?
48 SyncMaster7
08.08.12
Ради интереса установил галку ОбщегоНазначенияКлиентСервер у и получил очередную ошибку
{Документ.Договор.Форма.ФормаДокумента.Форма(157)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
по причине:
Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.2.15.289): Не удалось записать: "Договор контрагента"!
49 Лоботряс
08.08.12
СправочникОбъект.<Имя справочника> (CatalogObject.<Имя справочника>)
ОбработкаЗаполнения (Filling)
Возникает при вводе элемента справочника на основании, а также при выполнении метода Заполнить, при вводе на основании, а также при интерактивном вводе нового. В процедуре-обработчике этого события должен быть описан сам алгоритм заполнения реквизитов элемента справочника на основании переданного значения.
50 Лоботряс
08.08.12
Но тут ведь вроде как раз неинтерактивный ввод нового. Непонятно...
51 SyncMaster7
08.08.12
Однозначно. Создается именно новый элемент. Без всякого основания.
52 zladenuw
08.08.12
ну так есть подписки на события. может там участвует твой объект. вот он и лезет бог знает куда
53 Лоботряс
08.08.12
А если это неинтерактивный ввод, то откуда скажите мне формы взялись которые в(48)?
54 SyncMaster7
08.08.12
Это из первой конфигурации. В ней на форме документа Договор есть кнопка, при нажатии на которую и должен быть записан договор во вторую конфигурацию.
55 Галахад
(54) Чо-та не понял, почему же другую конфигурацию нельзя менять, если эту можно?
56 SyncMaster7
08.08.12
По хорошему обе конфы менять нельзя. Просто ради проверки в конфе приемнике я установил галочку на модуль ОбщегоНазначенияКлиентСервер и ошибка эта исчезла.
Появилась следующая - с записью нового элемента справочника ДоговораКонтрагентов.
57 Andreyyy
08.08.12
(0) СпрДоговорыКонтрагентов.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
58 Лоботряс
08.08.12
(57)+1 можно попробовать...
59 SyncMaster7
08.08.12
Попробовал. Получил ошибку
{Документ.Договор.Форма.ФормаДокумента.Форма(154)}: Поле объекта не обнаружено (ОбменДанными)
Хотя хелп такой метод у справочника показывает. Но видимо для справочника из другой конфигурации по ОЛЕ не работает.
60 Лоботряс
08.08.12
НовыйЭлемент.ОбменДанными.Загрузка = истина;
61 Лоботряс
08.08.12
(60) опять же
62 SyncMaster7
08.08.12
Заработало. Большое спасибо.
Остался только вопрос с галочкой на ОбщегоНазначенияКлиентСервер.
