Справочник Контрагенты, подписка на событие, привилегированный модуль. | ☑ | ||
palm1c
07.08.12
Добрый вечер.
Есть справочник Контрагенты, необходимо в подписке на событие (перед записью или при записи) создать для него группу доступа к контрагентам и создать в РегистрыСведений.НастройкиПравДоступаПользователей соответствующую запись. Доступа к этим объектам (регистр сведений и справочник Группы Пользователей) у пользователя может и не быть. Создал привилегированный модуль, но его нет в списке выбора модулей для обработчика. Подскажите, пожалуйста, как можно такое реализовать. Спасибо. |
alex-pro
07.08.12
Подписка - Обычный модуль - привилегированный .
Может, так? |
palm1c
07.08.12
(1) Можно поподробнее?
pumbaEO
07.08.12
Обычный модуль
Процедура ОбарботкаПодписки() Экспорт привилегированныйОбработкаПодписки() КонецПроцедуры. |
palm1c
07.08.12
Вопрос закрыт, извините, туплю. Конец дня :)
palm1c
07.08.12
Может быть, я всё еще туплю, но у меня такая ошибка: _КлючевыеПоляСправочников.Модуль(220,5)}: Переменная не определена (_Привилегированный)
<<?>>_Привилегированный.СоздатьИПоместитьВГруппуДоступа(Источник); |
palm1c
07.08.12
Почему его не видно?
hhhh
07.08.12
какие-нибудь галки у него
palm1c
08.08.12
Вверх.
Maxus43
08.08.12
что вверх? галки какие стоят? сервер, вызов сервера, клиент?
palm1c
08.08.12
Объясните, пожалуйста, какие настройки общего привилегированного модуля должны стоять, чтобы он и его процедура были видны из другого общего модуля.
Maxus43
08.08.12
сначала надо понять где выполняется код из подписки, на клиенте или сервере
palm1c
08.08.12
(9) Галки у привилегированного модуля такие:
Сервер, привилегированный. |
palm1c
08.08.12
(11) Подскажите, плз, как это можно сделать.
Maxus43
08.08.12
(12) поставь вызов сервера ещё
palm1c
08.08.12
(14) Спасибо, помогло.
acsent
08.08.12
(5) так не пойдет на клиент-сервере словишь мутабельного
palm1c
08.08.12
(16) Уже словил мутабельного. Теперь вопрос, как это победить?
Maxus43
08.08.12
(17) не передавать мутабельные значения на сервер
palm1c
08.08.12
Вопросы такие:
1. Как в подписке на событие ПриЗаписи определить, новый элемент пишем или нет. 2. Если Привилегированный модуль передавать ссылку на элемент справочника, получать объект, создавать ему группу доступа и записывать, не будет ли это приводить к ошибке (у пользователя этот элемент уже открыт интерактивно)? |
palm1c
08.08.12
(19) То есть перед записью мы можем определить, новый ли элемент, но еще нет ссылки, как я понимаю.
palm1c
08.08.12
Вверх
Defender aka LINN
08.08.12
(17) Подумать головой - на кой черт вообще передавать туда весь объект.
palm1c
08.08.12
(22) Да я понял же.
palm1c
08.08.12
Знает кто-нибудь ответ на второй пункт в (19)?
