v8: Учет незавершенки УПП ☑
0 BayoNet
27.07.12
Ситуация следующая: каждый день в производство списываются материалы, но используются не полностью, так вот нужно знать эти остатки непереработанных материалов на каждый день. При этом вариант с заведением маленького склада при самом производстве не подходит. Однако буху хочется от 20 счета кроме функции учета затрат, получить еще функцию счета учета материалов: то есть с аналитикой по складам и номенклатуре, да еще и в количественном выражении.
Конечно есть "расширенная аналитика" но это не совсем то что нам нужно, так как при этом придется расчет себестоимости каждый день проводить.
Нужен либо совет как бы вы это решили, либо подскажите как переубедить буха.
1 BayoNet
27.07.12
ошибочка с незавршЕнкой в заголовке ))
2 DayDreamer
27.07.12
в УПП при традиционном учете отчет "Ведомость по производственным затратам" - в нем есть остатки по материалам по подразделениям с полной аналитикой по которой они были переданы в незавершенку
а почему не подходит вариант с виртуальным складом при производстве?
3 Господин ПЖ
27.07.12
потому что надо и на сосну сесть и не ободраться
4 ДемонМаксвелла
27.07.12
склад "цеховая кладовая"
5 ДенисЧ
27.07.12
В номенклатуре поставь галку "вести оперативный учет остатков незавершенного производства"
После чего отчетом "Материалы в производстве" увидишь.
6 BayoNet
27.07.12
(2) В РАУЗЕ это тоже есть, только РСВ придется проводить каждый день, что бы какую-то часть материалов перенести на выпущенную продукцию, а какую то оставить
7 BayoNet
27.07.12
(5) Да но тогда каждый день остатки НЗП вводить, и РСВ проводить?
8 ДенисЧ
27.07.12
(7) нет.
Если в ОПзС используются материалы, то они сразу будут списываться.
Попробуй.
9 BayoNet
27.07.12
(8) Нет в ОПзС материалы не заполняются. Ну вовсяком случае не в 80 % доков этого нет
10 Emvika
27.07.12
(9) ну ведь как-то списание материалов должно делаться, чтоб оно в учете отражалось, хоть на 20 счете, хоть в регистрах...
11 ДенисЧ
27.07.12
(9) ну так заполняй :-)
Иначе откуда программа узнает, какие материалы нужно забирать из незавершёнки?
12 aspirant
27.07.12
я в таких случаях всегда прошу отвлечься от программы 1С и на бумагах мне рассказать, кто и что будет обрабатывать, вносить, контролировать. Пусть бухи в соответствии со своими должностными инструкциями разработают документооборот, а потом уже предоставят инфу Вам. И Вы в глазах бухов станете Царем 1С!!!
13 DayDreamer
27.07.12
как учитывать материалы в НЗП не передавая эти самые материалы в НЗП
вам поможет большая красная кнопка "СДЕЛАТЬ ВСЕ"
14 BayoNet
27.07.12
(9) Не понял что вы имели ввиду. Списание материалов делается со склада с сырья в склад производства.
Учет материалов перешедших в продукцию ведется в специальных регистрах при традиционном учете либо в трех регистрах РА при РАУЗе. И в чем собстна вопрос?
(11) В нашем случае легче завести склад на производстве. Хотя надо подумать конечно над этим вариантом.
15 ДенисЧ
27.07.12
(13) За отдельную плату я могу продать кнопку "Сделать всё ПРАВИЛЬНО" :-)
16 ДенисЧ
27.07.12
(14) Собстна, вопрос в том, кто и когда говорит, какие материалы и сколько пошли на данную единицу продукции...
17 DayDreamer
27.07.12
(14) начни с того что написал (12) при чем попроси гл. буха чтоб она еще и проводки написала какие и в какой момент должны формироваться - без четкой постановки у тебя ничего не выдет
18 lett
27.07.12
В итоге вопрос (0) сводится к тому что не хочется указывать какие материалы были использованы в производстве, но при этом знать сколько их там осталось. Программа что, угадывать должна? Помимо указания материалов в отчете производства, их можно указывать еще и в документе Распределение материалов на выпуск. Не удивлюсь что и спецификаций нет.
19 BayoNet
27.07.12
В итоге ответы сводятся к тому что мне я сказал своим бухам тоже самое и что и вы мне.
В нашем случае вариант с заполнением материалов врят ли удобен. Описаное производство это мясокомбинат. Каждый день бух должен будет в ОПзС на закладке материалы, забить кроме полутуш, еще и гвозди, гсм, спецодежду и прочую хрень
20 BayoNet
27.07.12
Хотя конечно можно настройками отчета исключать ненужные остатки НЗП
21 lett
27.07.12
А что сосиски делают из гвоздей 0_о
22 Serg_1960
27.07.12
(14) передразнивая: "Списание материалов делается со склада с сырья в склад производства" - не понял что вы имели ввиду. О_О
(19) +1 имхо, упростили учет до безобразия и теперь сами же страдают.
23 BayoNet
27.07.12
(18) Ты бы больше удивился если бы в нашем производстве спецификации были
24 BayoNet
27.07.12
(22) склад сырья
25 lett
27.07.12
Т.е. рецептов приготовления - нет, что попадется под руку из того и делают, из спецодежды, бензинчика...
26 BayoNet
27.07.12
(22) со склада сырья в склад при производстве. о котором все ветку идет речь))
27 lett
27.07.12
ЖКК есть?
В вашем случае удобно сделать на все спецификации.
Один раз в день заводить документ Распределение материалов на выпуск в котором указывать сколько было потреблено сырья и распределять его на выпущенную продукцию. Расчет себестоимости можно воткнуть в расписание.
28 BayoNet
27.07.12
(25) Конечно же нет, так как из отдной полутуши можем получить, около сотни наименований причем в любых соотношениях, планируется колбасное производство, там конечно же спецификации будут, а точнее они уже есть.
29 Serg_1960
27.07.12
(24) Всё равно не понятно. "Склад производства" - это что такое?
Я однажды видел как бух, с умным видом, в документе перемещения товаров между складами проставляла проводки с 10 на 20... но думаю что у вас не так всё печально.
30 BayoNet
27.07.12
(27) тут люди писали что РСВ при этом не нужен
31 BayoNet
27.07.12
(29) Склад производста, это складик при производстве который на самом деле есть и он не виртуальный, туда на самом деле производственники на ночь завозят оставшеесе сырье, вот была идея завести такой склад в програме в (0) про это все сказано.
32 BayoNet
27.07.12
(29) конечно не печально у нас веселее
33 lett
27.07.12
(31) если складик маленький - то его остатки не влияют существенно на НЗП, т.е. складик не может обеспечить сырьем производство на день например. Это не такая погрешность чтобы мучиться с дополнительными перемещениями-требованиями. а если продукции там много, то не выдавайте в производство, а держите на основном складе, до тех пор пока действительно не станет нужно.
34 BayoNet
27.07.12
Только что выяснил что склад этот в программе завели, но учет остатков надо видеть на 20. Короче начнем с (12)
35 Serg_1960
27.07.12
(33) Совет "не в тему" - учёт на основном складе похер... упс.. потеряете.
36 lett
27.07.12
(34) а говоришь не печально см (29) кто-то уже реализовал.
37 lett
27.07.12
(35) имел в виду "не выдавайте" - "не оформляйте требований-накладных"
38 aspirant
27.07.12
(34) При этом надо проявлять МАСТЕРСТВО коммуникабельности: неподдельно радостно утверждать, что готов сделать всЁ, только вот не такой умный как главбух, и если главбух снизойдет и напишет документооборот, то ты наизнанку вывернешься и все сделаешь.
39 aspirant
27.07.12
(29) бухи последнее время мало чем отличаются от кладовщиков...
40 Serg_1960
27.07.12
С основного склада "отпуск материалов в производство" - документом "Перемещение товаров" на склад "Производства". С учетом на основном складе, будем считать, разобрались.
Далее важно знать: учет сырья в производстве кто-либо ведет или нет?
Если учёт не ведется, то в конце месяца инвентаризация производства и "списание" материалов в производство документом "Распределение материалов на выпуск" и требование-накладная "задним числом" на его основании.
В течении месяца - оперативное списание сырья "по нормам" документом "Отчет производства за смену" ежедневно. Требование-накладная формируется чисто формально, "задним числом" на основании оформленого отчета производства. Для автоматизации заполнения отчета нужны спецификации (в принципе нормы могут отличаться от фактического расхода).
Типа как-то так :)
Если возможно наладить учет остатков на складе "Производство" - товсё гараздо проще можно сделать...
41 BayoNet
27.07.12
Честно говоря я впервый раз в такой ситуации, когда не могу доказать очевидные вещи. Обычно к моему мнению больше прислушивались.
Раньше вызывали улубку подобные ветки, когда другие жаловались воспринимал это скорее как неопытность програмиста не способного доказать и отстоять свое мнение
42 Serg_1960
27.07.12
)41) Не горюй :) Я несколько раз менял местаработы и везде с одного и тоже начиналось - с постановке ведения учета.
Был и в такой-же ситуации (впрочем почему "был"? Аз есмь), когда бессполезно программисту ставить учет в организации. Если юзверам - до лампочки, боссы ещё не созрели и лишь только бухие пытаются хоть как-то вести бухгалтерский учет.
43 Медведик
27.07.12
(41) Правильно пишет человек в (42), ситуация печальная, но нормальная с т.з. статистики. Поэтому всегда начинай с (12), иначе будешь вечно делать "то, не знаю что"
44 BayoNet
27.07.12
Буду благодарен если NasF котрый сейчас в ветке напишет свое мнение
45 BayoNet
27.07.12
что б прям можно было распечатать его для буха)))
46 ДенисЧ
27.07.12
(44) А что ты от него хочешь услышать? Что программа не умеет угадывать, из чего ты выпускаешь продукцию, и ей приходится это рассказывать?
