IT
Админ
SQL 2005 srv
0 uraskin
26.06.12
07:20
Добрый день!
Купили новый сервер: стоит дорого, шумит сильно, выглядит солидно, 1С работает медленно.
Запускаю те же операции, что и на текущем(рабочем, около 30 пол.)  сервере, по характеристикам на порядок слабее - итог, прироста производительности никакой. Из баз: одна своя конфигурация (тут я допускаю огрехи, связанные с кривым кодом) и КА почти типовая (тут то казалось бы что?!)
Новый сервер пробовал настроить по этой статье:
http://infostart.ru/public/65955/, результата не дало.
Самое глупое, что в филиалах эти же базы в файловом режиме работают гораздо быстрее на менее производительных серверах.
Что я делаю не так?
1 IamAlexy
26.06.12
07:22
в однопользовательском режиме файловый завсегда работает быстрее
2 IamAlexy
26.06.12
07:23
а вообще - быстродействие дисковых подсистем сравни.. это самое узкое место..
3 uraskin
26.06.12
07:36
диски на порядок производительнее, RAID одинаковый..
4 ДенисЧ
26.06.12
07:39
пусть админ пишет заяву по собственному...
5 uraskin
26.06.12
07:41
(4) все так плохо?
6 ДенисЧ
26.06.12
07:42
(5) у админа - да...
7 uraskin
26.06.12
07:42
что делать то? как настроить это все.
сейчас стоит на новом(мощном) сервере - SQL
на терминальном(старом) -  Сервер 1С
8 IVIuXa
26.06.12
07:54
"стоит дорого, шумит сильно, выглядит солидно"
ппц эт моя мама еще может сказать....
характеристики, операционка, логи - минимум
9 uraskin
26.06.12
08:02
(8) это был сарказм.
ОС: win server 2008 r2 x64
Intel Xeon CPU E5-2620 2.00/2.00 Ghz
32 гб ОЗУ
Это что выдали свойства системы, конкретную спецификацию хз где взять, я в этом не особо силен.
Логи чего?
10 Kavar
26.06.12
08:03
(9) Система дисковая какая?
11 uraskin
26.06.12
(10) IDM ServeRAID M5110e SCSI
12 uraskin
26.06.12
(10) IBM ServeRAID M5110e SCSI
13 Lionee
26.06.12
08:10
SCSI О_о
14 Lionee
26.06.12
08:11
(12)может быть SAS/SATA
15 IVIuXa
26.06.12
08:13
(9)
какая ?
16 uraskin
26.06.12
(15) да именно, SAS/SATA controller
17 IVIuXa
26.06.12
08:16
+(15)
хотя пофиг снимается
18 uraskin
26.06.12
08:16
win server 2008 r2 x64  Standart SP 1
19 uraskin
26.06.12
какой RAID стоит не помню, админ в отпуске.
20 IVIuXa
26.06.12
скорость сети ?
21 uraskin
26.06.12
гигабит
22 Kavar
26.06.12
Монитор ресурсов запусти. иногда помогает.
23 IVIuXa
26.06.12
Администрирование->системный монитор, создай новую группу сборщиков данных, с параметрами память (обмен страниц в секунду), сеть (байт/в секунду), длина очереди процессора, загрузка процессора, длина очереди дисков
24 Lionee
26.06.12
длина очереди дисков это надо смотреть только ,много интересного
25 uraskin
26.06.12
(23) не нашел длину очереди дисков.в каком это разделе?
26 uraskin
26.06.12
я запустил тесты и параллельно запустил формирование объемного отчета в 1С. так?
27 IVIuXa
26.06.12
"физические диски" вроде
28 Kavar
26.06.12
(25) Физический диск.
Для каждого диска отдельно сделай.
29 rs_trade
26.06.12
(0) весьма сомнительная статейка по настройке.
30 IVIuXa
26.06.12
ну че там ? озвучка результатов будет ?
31 IamAlexy
26.06.12
(7) ааааааааа
ну так с этого бы и начинал
то есть в одном случае у тебя сревер 1С и СУБД на одном серваке, терминальном
в другом случае ты просто СУБД вынес на отдельный сервер..
и чего ты ожидал?
32 uraskin
26.06.12
отчет выполняется еще =/
33 uraskin
26.06.12
(31) да мне с десяток человек посоветовали вынести СУБД на отдельный сервер, я и послушал.
объясни почему так не стоит?
Руководствовались тем, что конфигурация там мощнее и, следовательно, информация будет обрабатываться быстрее.Сеть гигабитная, поэтому тормозить ничего не должно.
34 Lionee
26.06.12
у клиентов то ж гигабитная сеть ?
35 uraskin
26.06.12
между двумя серверами да, в дальше как мне известно 100 мегабит в роутер, потом по wifi клиентам
36 IVIuXa
26.06.12
ты надеюсь его не в двоичном файле пишешь ? ;)
хватит уже давай смотри
37 IamAlexy
26.06.12
на практике никогда не видел прироста производительности при выносе СУБД на отдельный сервер, даже при гигабитной сети между серверами..
39 Lionee
26.06.12
там еще клиенты  wifi ,и дядя Петя варит что нибудь оградку неподалеку
40 uraskin
26.06.12
(39) кстати китайцы реально работают недалеко )))
42 uraskin
26.06.12
на что смотреть в тесте?
я зашел на
C:\PerfLogs\Admin\Новая группа сборщиков данных\ARDEN-SERV_20120626-000003\Test 1C
там мой фалик был, открылась диаграмма.
43 uraskin
26.06.12
ОЧЕНЬ зашкаливает длина очереди процессора
44 IVIuXa
26.06.12
в двоичном....бл
46 uraskin
26.06.12
щас залью на файлообменник скриншот.
47 ptiz
26.06.12
(33) У вас памяти всего 32 гб, так что разделение сереверов СУБД и 1С может быть оправдано. Как уже говорили - смотри очередь к диску и сколько памяти ест SQL.
48 IVIuXa
26.06.12
эт скорость добавления в очередь
чем выше тем лучше
49 Lionee
26.06.12
и тишина
50 IVIuXa
26.06.12
блин с поставлено в очередь перепутал 2003 ;)
51 uraskin
26.06.12
52 IVIuXa
26.06.12
а где обмен страниц в секунду ?
53 uraskin
26.06.12
(52) сейчас
54 uraskin
26.06.12
55 IVIuXa
26.06.12
обмен страниц хммм большой должен в 0 уходить
56 IVIuXa
26.06.12
че то с памятью
57 IVIuXa
26.06.12
или я цвета перепутал...
не видно ни хрена
сделай нормально файл с табуляцией
58 IVIuXa
26.06.12
ткни на обмен страниц - среднее сколько ?
59 IVIuXa
26.06.12
и максимум
60 uraskin
26.06.12
обмен страниц:
среднее 0,041
макс 2,665
61 uraskin
26.06.12
(38) у Гилева какие то старые тесты, их вообще актуально использовать?
65 uraskin
26.06.12
66 uraskin
26.06.12
завтра вернусь к проблеме.
попробую потестировать на одном севере все сразу
68 IVIuXa
27.06.12
01:38
(67)
хмммм нужно искать процесс который грузит
возможно драйвер кривой
69 uraskin
27.06.12
07:07
Итак, решил продолжить копаться.
Перенес Сервер 1С и СУБД на новый сервер, ничего не изменилось.
Графики примерно одинаковые, %загруженности процессора идет прямой линией.
"Попробуй создать несколько рабочих процессов." - по подробнее можно? Еще один кластер на сервере 1С?
В настройках SQL стоит степень параллелизма = 0, в хелпе говорится, что при этом число процессоров не ограничивается.Я пробовал "играться"  числами, ничего не дало.
70 uraskin
27.06.12
07:11
Про рабочие процессы уже нашел, тестирую.
71 uraskin
27.06.12
07:27
добавление рабочих процессов ничего не дало.
график тот же остался, производительность так же.
72 leshikkam
27.06.12
07:30
Какая частота ядра процессора нового сервера и какая частота ядра процессора старого сервера?
73 uraskin
27.06.12
07:37
(72) 1.60 VS 2.00
74 uraskin
27.06.12
07:38
я тестирую на одном отчете, за один период 1 квартал.
в филиале с той же базой по объему, но в файловом варианте он выполняется секунд 20.
на новом сервере минут 14-15...
рукалицо
75 uraskin
27.06.12
07:41
файловый сервер в филиале немного мощнее только в процессоре.
76 leshikkam
27.06.12
07:41
(73) ну я думаю вот тут и ответ - частота ядра ниже. Шина конечно шире у нового сервера, но частота ядра критичней.
- Количество дисков нового сервера?
- Контроллер (более точно чем в начале ветки) - модель, память, наличие батарейки
- Конфигурация массива (количество массивов, уровни)
- Модель БД (full, simple)?
- Расположение tempdb, mdf базы, ldf базы? (на каких массивах/разделах массива)
- текст запроса отчета давай заодно.
77 uraskin
27.06.12
07:43
(76) у нового больше.
78 uraskin
27.06.12
07:43
стоп, а что там про батарейку? батарейку для контроллера RAID массива, вы про нее?
79 uraskin
27.06.12
07:47
отчету по порядку:
-6 дисков (объедены по 2 массива, как я понял. 1 системный, другой DATA. Диски все идентичны)
-про батарейку слышал карем уха что ее еще нет(до ухода админа в отпуску), без нее бы работало?
-про массива ничего пока не могу сказать. как посмотреть точную конфигурацию?
-модель Simple
-tempdb на системном разделе (стандартная папка C:\program files\sql....), файлы базы на другом массиве.
-текст запроса..а смысл? если на файловой работает быстро?
80 leshikkam
27.06.12
07:48
(78) ага
81 leshikkam
27.06.12
07:49
(79) - не видишь смысла не трать время тех кто готов попробовать помочь.
без конфигурации массива и текста запроса дальше говорить бессмысленно.
82 uraskin
27.06.12
07:54
(81) принцип выполнения запроса в файловом и серверном варианте - разный?
