УТ 11. В справочнике номенклатура товару добавлен код поставщика через дополнительные реквизиты и сведения. Задача стоит в следующем, найти товар по этому коду. Перепробовал много вариантов. Последний такой:
СсылкаПВХ = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию(ТипКода); //Тип кода передается в процедуру и в нем хранится имя дополнительного реквизита
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
| Номенклатура.Ссылка,
| Номенклатура.Код,
| Номенклатура.Наименование,
| Номенклатура.ДополнительныеРеквизиты.(
| Свойство,
| Значение
|ИЗ
| Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
|ГДЕ
| Номенклатура.ДополнительныеРеквизиты.Свойство = &Свойство
| И Номенклатура.ДополнительныеРеквизиты.Значение = &Значение";
Запрос.УстановитьПараметр("Значение", КодПоставщика);
Запрос.УстановитьПараметр("Свойство", СсылкаПВХ);
Пробовал и выбирать в том числе и ссылку на доп свойство запросом, все равно результат пустой. Подскажите где ошибаюсь?
Кое что нашел, Если например убрать условие с именем свойства и оставить только значение, то все находится если указать к примеру строку "13 396" именно с пробелом, Видимо именно так реквизит и хранится в базе. Как его передать в запрос если на входе пробела нет. Не уж то парсить строчку и вставлять пробелы в цикле? Что-то ничего более красивого не приходит в голову
(3) Тогда надо пристрелить кого-то из 1С, Это все типовой функционал УТ 11
