УФ лишние вызовы сервера | ☑ | ||
WebberNSK
15.05.12
Добрый день, подскажите в чем может быть ошибка.
Есть форма, на форме 2 динамических списка. При активизации строки в первом списке устанавливается отбор во втором следующим кодом: Перем ТекущийСотрудник; Если Элемент.ТекущиеДанные <> Неопределено И Элемент.ТекущиеДанные.Свойство("Сотрудник") Тогда ТекущийСотрудник = Элемент.ТекущиеДанные.Сотрудник; КонецЕсли; ОтборыСписковКлиентСервер.ИзменитьЭлементОтбораСписка(ИсторияКадровыхПеремещений, "Сотрудник", ТекущийСотрудник, Истина); Проблема сообственно в том, что по какой то причине у меня после активизации строки происходит 4 вызова сервера. Не могу понять куда копать? Как можно проверить, что вызывает сервера? |
PiVa123
15.05.12
Отбор на динамический список можно делать и на клиенте, не совсем понятно - нафига гонять сервер в таком случае.
MadHead
15.05.12
Отбор вызывает. если списки небольшие лучше ТЗ юзай
MadHead
15.05.12
(1) Делать та можно на клиенте, только сервер он все равно дергать будет
WebberNSK
15.05.12
(2) списки большие.
WebberNSK
15.05.12
+(4) в первом списке 10000 записей, во втором после установки отбора примерно 10.
Я вот и думаю, стоит ли использовать для этого динамические списки? |
WebberNSK
15.05.12
(2) есть странная закономерность, если поиграться с настройками формы (например поставить отбор по другому полю или сделать группировку), то данный эффект пропадает...
MadHead
15.05.12
(6) Есть такое. Динамический список себя ведет странно в плане вызовов сервера при отборе. Я так подозреваю что данные кешируются. Как вариант можно вторую таблицу полностью затянуть на клиент при открытии и уже там ее крутить, но конкретно решение зависит от того как долго открыта форма, как часто меняются данные в списках
