Выбрать только документы | ☑ | ||
kugelfangg
23.03.12
Здравствуйте, Господа!
Допустим есть регистр сведений у которого есть измерение "Объект" с типом "ЛюбаяСсылка". Подскажите пожалуйста каким образом при помощи запроса можно получить из этого регистра данные только по всем документам? |
golden-pack
23.03.12
ТИПЗНАЧЕНИЯ
m-serg74
23.03.12
(0) ГДЕ НЕ (Объект.Дата IS NULL)
И НЕ (Объект.Номер IS NULL) но это в случае если у справочника не будет таких реквизитов |
patapum
23.03.12
или туда же
ГДЕ Объект.Код ЕСТЬ NULL И Объект.Наименование ЕСТЬ NULL |
golden-pack
23.03.12
(2) (3) непрокатит
m-serg74
23.03.12
(4) а (1) в запросе прокатит? )))
golden-pack
23.03.12
(5) типа новая функция
КМ155
23.03.12
(5) ВЫБРАТЬ
РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизацииОбороты.Документ, РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизацииОбороты.СуммаВзаиморасчетовПриход, РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизацииОбороты.СуммаВзаиморасчетовРасход ИЗ РегистрНакопления.РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизации.Обороты КАК РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизацииОбороты ГДЕ ТИПЗНАЧЕНИЯ(РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизацииОбороты.Документ) = Тип(Документ.РеализацияТоваровУслуг) |
golden-pack
23.03.12
Функция опеределения типа значения в запросе.
Параметры функции: Параметр — выражение любого типа Возвращаемое значение: тип значения. Пример: ВЫБРАТЬ ТИПЗНАЧЕНИЯ(Продажи.Регистратор) ИЗ РегистрНакопления.Продажи КАК Продажи |
m-serg74
23.03.12
(6) она возвращает какого именно типа справочник или док. например "Контрагент" "Характеристика номенклатура", а ему надо отобрать все "Документ"
m-serg74
23.03.12
m-serg74
23.03.12
поэтому (2) (3) прокатит!
kugelfangg
23.03.12
(11) вариант(2)(3) работает, но проблема в том, что в этом регистре более 300тыс. строк, и это изнасилование сервера.=(
m-serg74
23.03.12
извиняюсь других способов незнаю(
golden-pack
23.03.12
(11) Где уверенность, что в справочник не будет руками добавлен реквизит "Дата" или "Номер" ?
КМ155
23.03.12
в любой типовой есть ДоговорыКонтрагента с датой и номером |
m-serg74
23.03.12
(15) значит
ГДЕ НЕ (Объект.Дата IS NULL) И НЕ (Объект.Номер IS NULL) И НЕ (Объект.Ссылка ССЫЛКА Справочник.ДоговорыКонтрагента) И НЕ (...) это проче чем описать все Документы |
m-serg74
23.03.12
а если
ГДЕ НЕ (Объект.Дата IS NULL) И НЕ (Объект.Номер IS NULL) И Объект.Код ЕСТЬ NULL И Объект.Наименование ЕСТЬ NULL то шансов наверное не останется |
le_
23.03.12
Все просто:
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
(18) зачет
m-serg74
23.03.12
(18) если пашет, то +100
m-serg74
23.03.12
18:15
(18)
{(7, 48)}: Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля неограниченной длины и поля несовместимых типов. ТИПЗНАЧЕНИЯ(НазначенияСвойствОбъектов.Объект) <<?>>В (&Документы) |
le_
23.03.12
(21) Там тип Характеристика.
le_
23.03.12
+ (21) В параметр устанавливай:
ПланыВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.Документы.ТипЗначения.Типы() |
m-serg74
23.03.12
Запрос = Новый Запрос( "ВЫБРАТЬ | НазначенияСвойствОбъектов.Объект, | НазначенияСвойствОбъектов.Свойство |ИЗ | РегистрСведений.НазначенияСвойствОбъектов КАК НазначенияСвойствОбъектов |ГДЕ | ТИПЗНАЧЕНИЯ(НазначенияСвойствОбъектов.Объект) В (&Документы)"); Запрос.УстановитьПараметр("Документы", ПланыВидовХарактеристик.НазначенияСвойствКатегорийОбъектов.Документы.ТипЗначения.Типы()); й=Запрос.Выполнить().Выгрузить(); эффект (ошибка) та же что и в (21) |
